本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP の機能
共同作成者 netapp-pcarriga
ONTAP Select は、ほとんどのONTAP 機能を完全にサポートしています。ONTAP の機能の多くには、クラスタの導入時に各ノードで自動的にライセンスが付与されます。ただし、一部の機能には個別のライセンスが必要です。
メモ ハードウェア固有の依存関係を持つONTAP 機能は、一般にONTAP Select ではサポートされていません。
ONTAP の機能はデフォルトで自動的に有効になります
ONTAP Select には次の機能が含まれており、デフォルトでライセンスが付与されています。
  • CIFS
  • 重複排除機能と圧縮機能
  • FlexCache
    ONTAP Select での FlexCache 書き戻しのサポートには制限があります。詳細については、"FlexCache による ONTAP Select への書き戻し"を参照してください。
  • FlexClone
  • iSCSI
  • NDMP
  • NetApp Volume Encryption (規制対象外の国のみ)
  • NFS
  • NVMe over TCP
  • ONTAP のマルチテナンシー機能
  • SnapMirror
  • SnapRestore
  • SnapVault
  • Storage VMディザスタリカバリ(SVM DR)
    メモ ONTAP Select 9.12.1以降では、ソースとデスティネーションの両方としてSVM DRがサポートされるようになりました。関係の最大数は16です。SVM DRのサポートは、ソースONTAPのバージョン+2の使用に限定されます。たとえば、ONTAP Select 9.12.1ソースは、デスティネーションONTAPバージョン9.12.1、9.13.1、または9.14.1に接続できます。
個別にライセンスされるONTAP の機能
ONTAP 機能がデフォルトで有効になっていない場合は、次のライセンスを別途取得する必要があります。
  • Data Availability Service の略
  • FabricPool
  • MetroCluster SDS ( ONTAP Select プレミアムライセンスサービス)
  • ONTAP S3(コストゼロ)
  • SnapLock Enterprise(ONTAP SelectではSnapLockコンプライアンスはサポートされていません)
    • Snapshotコピーの改ざん防止
  • SyncMirror (コストゼロ)
メモ StorageGRID Webscale を使用するときに FabricPool ライセンスは必要ありません。
