ONTAP Select Deployハイパーバイザーホストの考慮事項
ハイパーバイザー ホストに関連して、考慮すべき計画上の問題がいくつかあります。
NetAppサポートからの指示がない限り、 ONTAP Select仮想マシンの設定を直接変更しないでください。仮想マシンの設定と変更は、必ずDeploy管理ユーティリティを使用して行ってください。NetAppサポートの支援なしに、 NetAppユーティリティを使用せずにONTAP Select仮想マシンに変更を加えると、仮想マシンに障害が発生し、使用できなくなる可能性があります。 |
ハイパーバイザーに依存しない
ONTAP SelectとONTAP Select Deploy 管理ユーティリティはどちらもハイパーバイザーに依存しません。
次のハイパーバイザーは、ONTAP SelectとONTAP Select Deploy 管理の両方でサポートされています。
VMware ESXi
カーネルベースの仮想マシン (KVM)
サポートされているプラットフォームに関する詳細については、ハイパーバイザー固有の計画情報とリリース ノートを参照してください。 |
Deploy管理ユーティリティとONTAP Selectノードはどちらも仮想マシンとして動作します。Deployユーティリティ用に選択するハイパーバイザーは、 ONTAP Selectノード用に選択するハイパーバイザーとは独立しています。この2つを組み合わせる際には、以下の柔軟性が確保されています。
VMware ESXi上で実行されるデプロイユーティリティは、VMware ESXiまたはKVM上でONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
KVM上で実行される導入ユーティリティは、VMware ESXiまたはKVM上でONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
各ONTAP Selectノードは専用の仮想マシンとして実行されます。同じハイパーバイザーホスト上に複数のノードを作成できますが、以下の制限があります。
単一のONTAP Selectクラスタの複数のノードを同じホスト上で実行することはできません。特定のホスト上のすべてのノードは、異なるONTAP Selectクラスタに属している必要があります。
外部ストレージを使用する必要があります。
ソフトウェア RAID を使用する場合、ホストに導入できるONTAP Selectノードは 1 つだけです。
ONTAP Selectクラスタ内のすべてのホストは、同じバージョンおよびリリースのハイパーバイザ ソフトウェアで実行する必要があります。
各ホストは、1つ、2つ、または4つの物理ポートを使用するように設定する必要があります。ネットワークポートの設定は柔軟に行うことができますが、可能な限り以下の推奨事項に従ってください。
単一ノード クラスター内のホストには 2 つの物理ポートが必要です。
マルチノードクラスタ内の各ホストには4つの物理ポートが必要です
ONTAP SelectノードをONTAPハードウェアベースクラスタに直接追加することはできません。ただし、オプションでONTAP SelectクラスタとハードウェアベースONTAPクラスタの間にクラスタピア関係を確立することは可能です。
VMwareハイパーバイザー環境
ONTAP Select Deploy ユーティリティを VMware 環境にインストールする前に考慮する必要がある、VMware 環境に固有の要件と制限がいくつかあります。
ESXiハイパーバイザーホストには、いくつかの最低限のリソース要件を満たす必要があります。ONTAPONTAP Selectを導入するホストが、以下の基本要件を満たしていることを確認する必要があります。
ESXi サーバー:
ハードウェアとソフトウェアは64ビットである必要があります
ONTAP Selectノードに定義されているのと同じサポートバージョンに準拠する必要があります
仮想CPU (2)
仮想メモリ(4 GB)
ストレージ(40 GB)
DHCP 対応 (静的 IP アドレスの割り当ても可能)
ONTAP Select Deploy仮想マシンのネットワークインターフェイスが設定され、単一の管理IPアドレスが割り当てられていることを確認する必要があります。DHCPを使用してIPアドレスを動的に割り当てることも、手動で静的IPアドレスを設定することもできます。
導入時の決定に応じて、Deploy VM は管理対象の vCenter Server、ESXi ハイパーバイザーホスト、およびONTAP Selectノードに接続できる必要があります。必要なトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。
Deploy は、VMware VIX API を使用して vCenter Server および ESXi ホストと通信します。最初に、TCP ポート 443 で SOAP over SSL を使用して接続を確立します。その後、ポート 902 で SSL を使用して接続が開かれます。さらに、Deploy は PING コマンドを発行して、指定した IP アドレスに ESXi ホストが存在するかどうかを確認します。
Deploy は、次のプロトコルを使用してONTAP Selectノードおよびクラスタ管理 IP アドレスと通信できる必要があります。
PINGコマンド(ICMP)
SSH(ポート22)
SSL(ポート443)
ONTAP Select DeployはIPバージョン4(IPv4)のみをサポートします。IPバージョン6(IPv6)はサポートされていません。この制限は、 ONTAP Selectに以下の影響を与えます。
Deploy 仮想マシンの管理 LIF に IPv4 アドレスを割り当てる必要があります。
Deploy では、 ONTAP LIF で IPv6 を使用するように設定されたONTAP Selectノードを作成できません。
VMware vCenter サーバーに関する考慮事項
vCenter で vSAN Express Storage Architecture (ESA) を作成および管理するには、次の vSphere コンテンツライブラリ権限が必要です:
コンテンツライブラリの権限にアクセスするには、管理者が vCenter Server のグローバル権限へのアクセスを許可する必要があります。 |
ライブラリアイテムを追加
ローカルライブラリを作成する
ライブラリアイテムを削除
ローカルライブラリを削除する
ストレージの読み取り
ファイルの更新
ライブラリを更新
ライブラリアイテムを更新
ローカルライブラリを更新する
