ONTAP Selectの用語と主要概念
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
ONTAP Select の調査と導入の計画を開始するにあたって、まず用語や主な概念を理解しておくと役立ちます。
ONTAP Select 導入
ONTAP Select Deploy は、 ONTAP Select クラスタの導入に使用する管理ユーティリティです。Deploy ユーティリティは、専用の Linux 仮想マシンで実行されます。Deploy ユーティリティには、 Web ユーザインターフェイス、 CLI 管理シェル、および REST API を使用してアクセスできます。
Microsoft Hyper-V
Microsoft Hyper-Vは、Windows Serverに付属するハードウェア仮想化プラットフォームです。Hyper-Vロールを有効にすると、Windows Serverホストは仮想マシン(VM)のライフサイクル全体を作成、実行、管理できるようになります。ONTAP Select環境では、Hyper-Vを実行しているWindows Serverホストが、ONTAP Select Deploy VMおよびONTAP Select仮想ノードのハイパーバイザーホストプラットフォームになります。
カーネルベースの仮想マシン
Kernel-Based Virtual Machine(KVM)はLinuxカーネルの仮想化機能で、ハイパーバイザープラットフォームとして機能できます。さまざまなゲストオペレーティングシステムがサポートされています。
ハイパーバイザーホストと ONTAP Select ノードです
_ハイパーバイザーホスト_は、ONTAP Select VMをホストするコア ハードウェア プラットフォームです。ONTAP Select VMがハイパーバイザーホストにデプロイされてアクティブになると、_ONTAP Selectノード_とみなされます。
ONTAP Select クラスタ
1、2、4、6、8、10、または 12 個のノードで構成される ONTAP Select クラスタ を作成できます。マルチノードクラスタには、常に1つ以上のHAペアが含まれます。例えば、4ノードクラスタは2つのHAペアで構成されます。シングルノードクラスタではHA機能は提供されません。
ハイパーバイザーホスト環境の準備
Deploy 管理ユーティリティを使用して ONTAP Select クラスタを導入する前に、ストレージ環境とネットワーク環境を含む、 ONTAP Select を実行するハイパーバイザーホストを準備する必要があります。このホストの事前設定は、現在の要件と制限事項に基づいて、 ONTAP Select 製品の外部で実行されます。
評価および本番環境への導入
すべての ONTAP Select ノードは、 _evaluation license_or_purchased license_で 実行されます。評価用ライセンスを使用すると、本番環境に導入する前に ONTAP Select を評価できます。評価用ライセンスが自動的に生成されて適用されます。本番環境にクラスタを導入する場合は、次のいずれかを選択してライセンスを購入する必要があります。
  • ライセンスモデル
  • ストレージ容量
  • プラットフォームライセンスの提供
容量階層のライセンスモデル
容量階層のライセンスモデルは、ONTAP Select環境用にストレージのライセンスを取得する際の元 々 のオプションです。この値は、 NetApp AFF および FAS で使用される ONTAP モデルに基づいています。ノードごとに個別のライセンスが必要です。ストレージ容量はノードにロックされ、永続的に更新されることはありません。
容量プールのライセンスモデル
容量プールライセンスモデルは、Deploy 2.10を使用したONTAP Select 9.5で導入されました。ストレージ容量プールごとに個別のライセンスが必要です。容量プールライセンスはLicense Managerインスタンス(Deployインスタンス)にロックされているため、購入条件に基づいて更新する必要があります。組織内の任意の数の容量プールのライセンスを取得して使用できます。ただし、容量プールはONTAP Selectノードで共有されるため、通常は容量階層のライセンスよりも少ないライセンスが必要です。
License Manager の略
License Managerは、容量プールのライセンスをサポートするソフトウェアコンポーネントです。現時点では、 Deploy 管理ユーティリティに含まれています。LM は、管理対象の共有プールから ONTAP Select ノードにストレージをリースします。License Lock ID は、各 LM インスタンスを一意に識別する数値文字列であるため、各 Deploy インスタンスを識別します。ライセンスファイルの生成には、容量プールライセンスのシリアル番号とLLIDの両方を使用する必要があります。
プラットフォームライセンスの提供
ライセンスを購入する際、ONTAP Select VMのサイズ機能を決定する3つのライセンス製品が用意されています:
  • 標準
  • Premium サービス
  • Premium XL
詳細については、以下の2つのセクション"計画"および"使用許諾"を参照してください。
ストレージプールとデータストアの比較
ONTAP Select ストレージプールは、基盤となる物理ストレージを抽象化して見えなくすることを目的として設計された論理データコンテナです。ストレージプールはハイパーバイザーに依存しません。ESXi ハイパーバイザーホストに導入した ONTAP Select ストレージプールは、 vmware_datastore__ と同義です。
クラスタ MTU
クラスタ最大伝送単位(MTU)は、ONTAP Selectマルチノードクラスタで使用される内部ネットワークのMTUサイズを設定できる機能です。Deploy管理ユーティリティは、HAペアを構成する際に、ネットワーク環境に合わせてMTUサイズを調整します。値を手動で設定することもできます。
ONTAP Select vNAS
ONTAP Select vNAS 解決策 を使用すると、 ONTAP Select ノードから外付けストレージ上の VMware データストアにアクセスできます。ONTAP Select vNAS では、ローカルの RAID コントローラが必要ありません。 RAID 機能はリモートストレージが提供します。ONTAP Select vNAS の設定方法は次のとおりです。
  • VMware vSAN
  • 汎用の外付けストレージアレイ
どちらの場合も、 ONTAP Select クラスタの作成前または既存のノードのストレージ容量の拡張前に、外付けストレージを設定する必要があります。
ESXi VMでのノードのリホスト
ONTAP Select vNASソリューション(VMware vSANまたは汎用外部ストレージアレイ)を介して利用可能な外部ストレージを使用するクラスタをデプロイする場合、ONTAP SelectノードをホストするESXi VMは、次のVMware機能を利用したアクションによって移動できます:
  • vMotion
  • 高可用性( HA )
  • Distributed Resource Scheduler ( DRS )
    ONTAP Selectデプロイユーティリティは、次のようなクラスタ上での操作の実行の一環として、VMの移動を検出します:
  • クラスタがオンラインです
  • クラスタがオフラインです
  • ストレージの追加
    VMが移動すると、デプロイユーティリティは内部データベースを更新し、新しいESXiホストを構成します。ONTAP Selectノードで実行されるすべてのアクションは、VMの移動とデプロイの更新が完了するまでブロックされます。
KVM用Open vSwitch
Open vSwitch(OVS)は、複数のネットワークプロトコルをサポートする仮想スイッチのソフトウェア実装です。OVSはオープンソースであり、Apache License 2.0に従って利用可能である。
メディエーターサービス
ONTAP Select Deploy ユーティリティには、アクティブな 2 ノードクラスタ内のノードに接続するメディエーターサービスが含まれています。このサービスは各 HA ペアを監視し、障害の管理を支援します。
注意 アクティブな2ノードクラスタが1つ以上ある場合、クラスタを管理するONTAP Select Deploy VMは常に稼働している必要があります。Deploy VMが停止すると、メディエーターサービスが利用できなくなり、2ノードクラスタのHA機能が失われます。
MetroCluster SDS
MetroCluster SDS は、 2 ノード ONTAP Select クラスタを導入する際に追加の設定オプションを提供する機能です。通常の 2 ノード ROBO 環境とは異なり、 MetroCluster SDS ノードはより長い距離で分離できます。この物理的な分離により、ディザスタリカバリなど、さらに多くのユースケースに対応できます。MetroCluster SDS を使用するには、 Premium ライセンス以上が必要です。また、ノード間のネットワークで最小レイテンシ要件がサポートされている必要があります。
クレデンシャルストア
デプロイ資格情報ストアは、アカウント資格情報を保持する安全なデータベースです。主に、新しいクラスタの作成の一環としてハイパーバイザーホストを登録するために使用されます。詳細については、"計画"セクションを参照してください。
ストレージ効率
ONTAP Select では、 FAS アレイや AFF アレイとほぼ同じ Storage Efficiency オプションが提供されます。概念的には、直接接続型ストレージ( DAS ) SSD を搭載した ONTAP Select (プレミアムライセンスを使用)は、 AFF アレイに似ています。HDD を搭載した DAS と vNAS 構成をすべて FAS アレイと同様に検討してください。この 2 つの構成の主な違いは、 DAS SSD を搭載した ONTAP Select では、インラインアグリゲートレベルの重複排除とアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除がサポートされる点です。残りの Storage Efficiency オプションは、両方の構成で使用できます。
vNASのデフォルト構成では、単一インスタンスデータログ(SIDL)と呼ばれる書き込み最適化機能が有効になります。ONTAP Select 9.6以降のリリースでは、バックグラウンドONTAPストレージ効率機能は、SIDLが有効になっている場合に認定されます。詳細については、"詳細"セクションを参照してください。
クラスタの更新
クラスタの作成後、ONTAPまたはハイパーバイザー管理ツールを使用して、Deployユーティリティの外部でクラスタまたはVM構成に変更を加えることができます。構成の変更を伴うVMの移行を行うこともできます。これらの変更が発生した場合、Deployユーティリティは自動的に更新されないため、クラスタの状態と同期が取れなくなる可能性があります。クラスタ更新機能を使用して、Deploy構成データベースを更新できます。クラスタの更新は、Deploy Webユーザーインターフェイス、CLI管理シェル、およびREST APIから利用できます。
ソフトウェア RAID
DAS (直接接続型ストレージ)を使用する場合、 RAID 機能は従来、ローカルのハードウェア RAID コントローラを通じて提供されていました。ONTAP Select ノードが RAID 機能を提供する software raid を使用するようにノードを設定することもできます。ソフトウェア RAID を使用する場合、ハードウェア RAID コントローラは不要になります。
ONTAP Select イメージのインストール
Deploy 管理ユーティリティには、 ONTAP Selectの 1 つのバージョンのみが含まれています。含まれるバージョンは、リリース時点で利用可能な最新バージョンです。ONTAPONTAP Selectイメージインストール機能を使用すると、以前のバージョンのONTAP SelectをDeployユーティリティのインスタンスに追加できます。これにより、 ONTAP Selectクラスタの導入時に使用できるようになります。見る"詳細については、 ONTAP Select イメージを追加してください"。
メモ ONTAP Select イメージは、 Deploy のインスタンスに含まれている元のバージョンよりも前のバージョンでのみ追加してください。Deployを更新せずに新しいバージョンのONTAP Selectを追加することはできません。
ONTAP Select クラスタの導入後の管理
ONTAP Select クラスタを導入したら、ハードウェアベースの ONTAP クラスタの場合と同様にクラスタを設定できます。たとえば、 System Manager または標準の ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用して、 ONTAP Select クラスタを設定できます。
