ONTAP Selectに関するFAQ
ONTAP Select に関するよくある質問とその回答を確認できます。
ONTAP Select 9.14.1以降では、KVMハイパーバイザーのサポートが再開されました。これまでのONTAP Select 9.10.1では、KVMハイパーバイザーへの新しいクラスタの導入がサポートされなくなり、ONTAP Select 9.11.1では、オフラインへの切り替えや削除を除く既存のKVMクラスタとホストの管理がサポートされなくなりました。 |
全般
一般的な質問と回答がいくつかあります。
ONTAP Select Deployは、ONTAP Select クラスタの作成に使用するユーティリティです。現時点では、本番環境クラスタの作成に使用できるのはONTAP Select Deployのみです。また、ONTAP Select Deployを使用して評価用のSelectクラスタを作成し、クライアントが本番環境の実際の手順をテストして文書化できるようにすることもできます。また、ONTAP Select Deployは、評価時に消費されるスペースに十分な容量を持つ適切な大容量階層ライセンスを使用して、評価用クラスタを本番環境のクラスタに変換することもできます。
ONTAP Select Deployは、ONTAP Select のイメージが格納された仮想マシンです。クラスタのインストール時に、ONTAP Select Deployはいくつかのチェックを実施して、ONTAP Select の最小要件が満たされていることを確認します。ONTAP Select Deploy VMとSelectクラスタは別々にアップグレードできます。
FAS の ONTAP と同様に、 Perfstat ユーティリティを使用してパフォーマンスデータを収集する必要があります。コマンドの例を次に示します。
perfstat8 –i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP> --diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
API v3 リリースは、以前のバージョンの API と後方互換性がありません。新しいAPI手順を "Field Portal"。 |
いいえONTAP Select VM は、 VMware ベースの Snapshot から除外される独立した永続的ドライブを使用します。ONTAP Selectのバックアップ方法としてサポートされているのは、SnapMirrorまたはSnapVaultのみです。
ライセンス、インストール、アップグレード、およびリバート
ライセンス、インストール、アップグレード、および復元に関するいくつかの質問と回答があります。
はい。ONTAP Select Deployユーティリティは、ONTAP Select クラスタとは別にアップグレードできます。同様に、SelectクラスタもONTAP Select Deployユーティリティとは別にアップグレードできます。
はい。 Select クラスタのアップグレード手順 は FAS クラスタのアップグレードと同じですが、 ONTAP Select アップグレードバイナリは FAS のアップグレードバイナリの ONTAP とは別のダウンロードです。
はい、 ONTAP Select クラスタのリバート手順 は、 FAS クラスタのリバート手順 とほぼ同じです。ただし、いくつかの違いがあります。
リバートできるのは、アップグレードされた ONTAP Select インスタンスのみで、元のインストールバージョンのみです。ONTAP Select が以前のリリースをサポートしていても、新しいインストールは古いコードリリースに戻すことはできません。
ソフトウェアRAIDを使用するONTAP Select(ESXi)およびONTAP Select(KVM)では、ソフトウェアRAIDをサポートしていない以前のバージョンに戻すことはできません。さらに、ESXi上のONTAP Select 9.5以降の新規インストールでは、VMXNET3ネットワークドライバと、可能な場合はvNVMeドライバが使用されます。これらの新規インストールは、以前のバージョンのONTAP Selectに戻すことはできません。
ONTAP Select VM も Large インスタンスにアップグレードされている場合 (Premium XL ライセンスを使用)、Large インスタンス機能は以前のバージョンでは使用できないため、9.6 より前のバージョンに戻すことはサポートされません。
はい。
次のONTAP Selectクラスタ プロパティへの変更は、UI、CLI、または REST API を通じて利用可能なクラスタ更新操作を使用してONTAP Select Deploy によって認識されます。
ネットワークの設定( IP アドレス、 DNS 、 NTP 、ネットマスク、ゲートウェイ)
ONTAP Select クラスタ、ノード名、およびバージョン
次の ONTAP Select VM の変更も認識されます。
ONTAP Select VM の名前と状態の変更(オンラインやオフラインなど)
ホストのネットワーク名とストレージプール名が変更された
ONTAP Select Deploy 2.6にアップグレードすると、導入済みだが元の構成からは変更されていないONTAP Select クラスタに対して、これらの変更をサポートできるようになります。つまり、上記のONTAP Select クラスタプロパティがSystem ManagerまたはvCenterを使用して変更された場合、ONTAP Select Deploy 2.6にアップグレードしても、これらの不整合は修正されません。ONTAP Select Deployによって一意のメタデータが各ONTAP Select VMに追加されるようにするには、ONTAP Select プロパティの変更を最初にロールバックする必要があります。
環境で実行された後に Deploy インスタンスのネットワーク詳細を変更することはサポートされていません。詳細については、ナレッジベースの記事"ONTAP DeployインスタンスのDNS構成の変更"を参照してください。
方法はすべてのライセンスで同じですが、詳細は容量階層ライセンスと容量プールライセンスのどちらであるかによって異なります。
ONTAP Select Deployは、NetAppから更新されたライセンスファイルを購入することで、ライセンスとサポート契約が更新されたかどうかを検出します。ライセンスファイル(.nlf)には容量、開始日、終了日が含まれており、 "NetApp Support Site"をクリックし、Deployサーバで更新します。
NLFをDeployサーバにロードするには、* Add および Update *機能を使用します。*追加*新しいライセンスをサーバに追加し、*更新*は、容量、ノードライセンス(Standard、Premium、Premium XL)、サポートの開始日と終了日(Capacity Tierライセンス)、サブスクリプションの開始日と終了日(Capacity Poolライセンス)などの情報で既存のファイルを更新します。 ライセンスファイルは変更しないでください。これにより、セキュリティキーが無効になり、ライセンスが無効になります。 -
A *大容量階層ライセンス*は、ONTAP Selectノードのシリアル番号に関連付けられたノード単位の永続的ライセンスです。別のサポート契約で販売されます。ライセンスは永続的ですが、ONTAP SelectのアップグレードにアクセスしてNetAppテクニカルサポートの支援を受けるには、サポート契約を更新する必要があります。容量やノードサイズなどのライセンスパラメータを変更するには、現在のサポート契約も必要です。
容量階層ライセンスの更新、パラメータの変更、サポート契約の更新を購入するには、発注時にノードのシリアル番号が必要です。大容量階層ノードのシリアル番号は9桁で、先頭は「32」です。
購入が完了し、ライセンスファイルが生成されると、* Update *機能を使用してDeployサーバにアップロードされます。
容量プールライセンス*は、特定の容量プールとノードサイズ(Standard、Premium、Premium XL)を使用して1つ以上のクラスタを導入する権利を得るためのサブスクリプションです。サブスクリプションには、指定された期間のライセンスとサポートを使用する権利が含まれます。ライセンスを使用する権利とサポート契約には、開始日と終了日が指定されています。
更新されたライセンスファイルの購入、生成、アップロードは、Deployが更新されたライセンスとサポート契約を検出する方法です。
大容量階層のサポート契約の終了日が過ぎている場合、ノードは稼働し続けることはできますが、ONTAPの更新をダウンロードしてインストールすることはできません。また、最初にサポート契約を最新の状態にしないと、NetAppのテクニカルサポートに支援を依頼することもできません。
容量プールサブスクリプションが期限切れになると、最初に警告が表示されますが、30日後にシステムをシャットダウンすると、更新されたサブスクリプションがDeployサーバにインストールされるまでリブートされません。
ストレージ
ストレージに関するいくつかの質問と回答があります。
はい。ONTAP Select DeployはESXi、Hyper-V、またはKVMにインストールでき、これらのインストール環境を使用して、これらのいずれかのハイパーバイザー上にONTAP Selectクラスタを作成できます。
ESXiホストが適切にライセンスされている場合、ESXiホストをvCenter Serverで管理する必要はありません。ただし、ホストがvCenter serverで管理されている場合は、ONTAP Select DeployをそのvCenter Serverを使用するように設定する必要があります。つまり、ESXiホストがvCenter Serverによって積極的に管理されている場合、ONTAP Select Deployでスタンドアロンとして設定することはできません。ONTAP Select Deploy VMは、vMotionやVMware HAイベントによるESXiホスト間のすべてのONTAP Select VMの移行を追跡するために、vCenterに依存していることに注意してください。
ONTAP Select では、ハードウェアRAIDコントローラなしでサーバを使用できます。この場合、RAID機能はソフトウェアで実装されます。ソフトウェアRAIDを使用する場合は、SSDとNVMeの両方のドライブがサポートされます。ONTAP Select ブートディスクおよびコアディスクは、引き続き仮想化されたパーティション(ストレージプールまたはデータストア)内に配置する必要があります。ONTAP Select は、 RD2 (ルート / データ / データパーティショニング)を使用して SSD をパーティショニングします。したがって、 ONTAP Select ルートパーティションは、データアグリゲートに使用される物理スピンドルと同じ上にあります。ただし、ルートアグリゲートおよびブートディスクとコア仮想ディスクは容量ライセンスには含まれません。
AFF / FAS で使用できるすべての RAID 方式を ONTAP Select でも使用できます。これには、 RAID 4 、 RAID DP 、および RAID-TEC が含まれます。SSD の最小数は、選択した RAID 構成のタイプによって異なります。ベストプラクティスとして、少なくとも 1 つのスペアが必要です。スペアディスクとパリティディスクは容量ライセンスには含まれません。
ソフトウェア RAID は、 ONTAP ソフトウェアスタックのレイヤです。ソフトウェア RAID では、物理ドライブが ONTAP Select VM 内でパーティショニングされ、 raw ディスクとして使用できるため、管理性が向上します。一方、ハードウェア RAID では、通常は 1 つの大きな LUN を使用でき、その LUN を ONTAP Select で使用して VMDISK を作成できます。ソフトウェア RAID はオプションとして使用でき、ハードウェア RAID の代わりに使用できます。
ソフトウェア RAID の要件には、次のものがあります。
ESXi、Hyper-V、およびKVMに対応しています
ONTAP Select 9.20.1以降、ONTAP SelectはHyper-Vハイパーバイザーをサポートします。
ONTAP Select 9.14.1以降では、KVMハイパーバイザーのサポートが再開されました。これまでは、ONTAP Select 9.10.1でKVMハイパーバイザーのサポートが廃止されていました。
サポートされる物理ディスクのサイズ: 200GB~32TB
DAS 構成でのみサポートされます
SSDまたはNVMeでサポートされます
ONTAP Selectは、Hyper-Vハイパーバイザー上でNVMeドライブをSCSIディスクとしてサポートします。ONTAP Selectは、Hyper-Vハイパーバイザー上でNVMeドライブを個別のデバイス割り当て(パススルーデバイス)としてサポートしていません。
Premium または Premium XL ONTAP Select ライセンスが必要です
ハードウェア RAID コントローラがないか無効になっているか、 SAS HBA モードで動作している必要があります
システムディスクのコアダンプ、ブート / NVRAM 、メディエーターなどに、専用の LUN に基づく LVM ストレージプールまたはデータストアを使用する必要があります。
Hyper-VまたはKVMにインストールする場合は、単一のボンドと単一のブリッジを使用する必要があります。物理ポートが2つまたは4つあるホストでは、すべてのポートを同じボンドに含める必要があります。
ハードウェア RAID コントローラを使用する場合、 ONTAP Select は、基盤となるサーバの問題をほとんど認識しません。ベストプラクティスに従ってサーバを設定する場合は、ある程度の冗長性が必要です。ドライブ障害に備えて RAID 5/6 を使用することを推奨します。ソフトウェア RAID 構成の場合、 ONTAP はディスク障害に関するアラートを発行し、スペアドライブがある場合は、ドライブのリビルドを開始します。
ネットワークレイヤでの単一点障害を回避するために、 2 つ以上の物理 NIC を使用する必要があります。ネットアップでは、データポートグループ、管理ポートグループには NIC チーミングとボンディングを設定し、チームまたはボンドに 2 つ以上のアップリンクを使用することを推奨します。このような構成により、アップリンクに障害が発生した場合に、仮想スイッチは、障害が発生したアップリンクから NIC チーム内の正常なアップリンクにトラフィックを移動します。推奨されるネットワーク構成の詳細については、を参照してください "ベストプラクティスのまとめ:ネットワーク"。
2ノードまたは4ノードクラスタの場合、その他のエラーはすべてONTAP HAによって処理されます。ハイパーバイザー サーバを交換し、 ONTAP Selectクラスタを新しいサーバで再構成する必要がある場合は、「 ONTAP Selectノードを回復できますか?」を参照してください。
ONTAP Selectノードをリカバリする必要がある場合(ONTAP Select VMまたはホストが完全に失われた場合やシングルノード クラスタが誤って削除された場合など)は、NetAppテクニカルサポートにお問い合わせください。詳細については、ナレッジベースの記事"災害時のONTAP SelectノードVMリカバリ"を参照してください。
VSAN を含むすべての構成で、 ONTAP Select ノードあたり 400TB のストレージがサポートされます。
サポートされる最大サイズを超えるデータストアにインストールする場合は、製品のセットアップ時に容量の上限を使用する必要があります。
ONTAP Select Deployには、ONTAP Select ノードでの容量拡張処理をサポートするストレージ追加ワークフローが含まれています。管理下でストレージを拡張するには、同じデータストアのスペースを使用するか(使用可能なスペースが残っている場合)、別のデータストアのスペースを追加します。ローカルデータストアとリモートデータストアを同じアグリゲートに混在させることはできません。
ストレージの追加はソフトウェア RAID もサポートします。ただし、ソフトウェア RAID の場合は、 ONTAP Select VM に物理ドライブを追加する必要があります。この場合のストレージ追加は、 FAS または AFF アレイの管理と似ています。ソフトウェア RAID を使用して ONTAP Select ノードにストレージを追加する場合は、 RAID グループのサイズとドライブサイズを考慮する必要があります。
ONTAP Select DeployおよびONTAP Select for ESXiは、ストレージプールにvSANまたは外部アレイタイプのデータストアを使用するONTAP Selectシングルノード クラスタの構成をサポートします。
ONTAP Select DeployおよびKVM向けONTAP Selectは、外部アレイ上の共有論理ストレージプールタイプを使用したONTAP Select シングルノード クラスタの構成をサポートします。ストレージプールは、iSCSIまたはFC/FCoEに基づいて構築できます。その他の種類のストレージプールはサポートされていません。
共有ストレージ上のマルチノード HA クラスターがサポートされています。
外部ストレージを使用するマルチノードクラスタ(マルチノードvNAS)は、ESXiとKVMの両方でサポートされています。マルチノードvNASモデルはHyper-Vではサポートされていません。同一クラスタ内でのハイパーバイザーの混在はサポートされていません。共有ストレージ上のHAアーキテクチャは、HAペア内の各ノードがパートナーデータのミラーコピーを保持していることを意味します。しかし、VMware HAやKVM Live Motionに依存するシングルノード クラスタとは異なり、マルチノードクラスタはONTAPの無停止運用という利点をもたらします。
ONTAP Select Deployは同じホスト上の複数のONTAP Select VMをサポートしますが、クラスタ作成時にそれらのインスタンスが同じONTAP Selectクラスタの一部になることはできません。ESXi環境の場合、NetAppはVMアンチアフィニティルールを作成して、VMware HAが同じONTAP Selectクラスタの複数のONTAP Select VMを単一のESXiホストに移行しないようにすることを推奨します。さらに、ONTAP Select Deployが管理者(ユーザーが開始した)vMotionまたはONTAP Select VMのライブマイグレーションによって、2つのONTAP Selectノードが同じ物理ホスト上に配置されるなどのベストプラクティス違反が発生したことを検出した場合、ONTAP Select DeployはDeploy UIとログにアラートを投稿します。ONTAP Select DeployがONTAP Select VMの場所を認識する唯一の方法は、クラスタ更新操作の結果としてであり、これはONTAP Select Deploy管理者が開始する必要がある手動操作です。ONTAP Select Deployにはプロアクティブな監視を可能にする機能はなく、アラートはDeploy UIまたはログを通じてのみ表示されます。つまり、このアラートは集中監視インフラストラクチャに転送できません。
NSX-V VXLANポートグループがサポートされています。ONTAP MetroCluster SDSを含むマルチノードHAの場合は、VXLANのオーバーヘッドに対応するため、内部ネットワークの最大伝送単位(MTU)を(9000ではなく)7500~8900に設定してください。内部ネットワークのMTUは、クラスタの導入時にONTAP Select Deployを使用して設定できます。
外部アレイストレージプールで実行される ONTAP Select VM は、 virsh ライブマイグレーションをサポートします。
iSCSIまたはFC上のクラスタ共有ボリュームなどの共有ストレージを使用してWindows Serverフェールオーバークラスタ内で構成されたONTAP SelectノードVMは、ライブマイグレーションをサポートします。ローカルの直接接続ストレージ(DAS)を使用するONTAP Selectは、ライブマイグレーションをサポートしません。
いいえ。外付けアレイ構成と VSAN 構成のどちらがオールフラッシュであるかに関係なく、すべてのバージョンがサポートされます。
Select VM は VSAN データストアのストレージポリシーを継承し、 FTT / FTM の設定に制限はありません。ただし、 FTT / FTM の設定によっては、 ONTAP Select VM のサイズがセットアップ時に設定した容量よりも大幅に大きくなる可能性があることに注意してください。ONTAP Select は、セットアップ時に作成される eager-zeroed-thick VMDK を使用します。同じ共有データストアを使用する他の VM への影響を回避するためには、 Select の容量と FTT / FTM の設定から導き出された実際の Select VM のサイズに対応できる十分な空き容量をデータストアに確保することが重要です。
vNAS 構成では、同じホスト上の複数の ONTAP Select ノードを vNAS 構成でのみ設定できます。ただし、それらのノードが同じ ONTAP Select クラスタに含まれていない必要があります。この方法は DAS 構成ではサポートされていません。同じ物理ホスト上の複数の ONTAP Select ノードが RAID コントローラへのアクセスで競合するためです。
外部ネットワークへの接続には、10GEポートを1つ使用できます。ただし、NetAppでは、制約のあるスモールフォームファクタ環境でのみこれを使用することをお勧めします。これはESXi、Hyper-V、およびKVMでサポートされています。
ライブマイグレーションに参加する各ホストに、オープンソースのCLVMおよびpacemaker(pcs)コンポーネントをインストールして実行する必要があります。これは、各ホスト上の同じボリュームグループにアクセスするために必要です。さらに、受信および送信のライブマイグレーションを行うには、Hyper-Vサーバーでライブマイグレーション機能を有効にする必要があります。
vCenter
VMware vCenterに関するいくつかの質問と回答があります。
ONTAP Select DeployはVMware VIX APIを使用してvCenter、ESXiホスト、またはその両方と通信します。VMwareのドキュメントには、vCenter ServerまたはESXiホストへの初期接続は、TCPポート443でHTTPS/SOAPを使用して行われると記載されています。これは、TLS/SSL経由のセキュアなHTTP用のポートです。次に、TCPポート902のソケットでESXiホストへの接続が開かれます。この接続を介して送信されるデータはSSLで暗号化されます。さらに、ONTAP Select Deployは `PING`コマンドを実行して、指定したIPアドレスで応答するESXiホストがあることを確認します。
ONTAP Select Deployは、次のようにONTAP Select ノードおよびクラスタ管理IPアドレスと通信できる必要もあります。
Ping
SSH (ポート 22 )
SSL (ポート 443 )
2ノードクラスタの場合、ONTAP Select Deployはクラスタのメールボックスをホストします。各ONTAP Select ノードは、iSCSI(ポート3260)を使用してONTAP Select Deployにアクセスできる必要があります。
マルチノード クラスタの場合、内部ネットワークは完全にオープンである必要があります(NATまたはファイアウォールなし)。
必要な vCenter 権限の一覧については、以下を参照してください。 "VMware vCenter サーバ"。
HA およびクラスタ
HAペアとクラスタに関するいくつかの質問と回答があります。
ONTAP Select Deploy VMが主にクラスタの作成に使用される4ノード、6ノード、および8ノードクラスタとは異なり、2ノードクラスタは、HAクォーラム用にONTAP Select Deploy VMを継続的に利用します。ONTAP Select Deploy VMが使用できない場合、フェイルオーバーサービスは無効になります。
MetroCluster SDS は、ネットアップの MetroCluster ビジネス継続性ソリューションのカテゴリに分類される、低コストの同期レプリケーションオプションです。FASハイブリッド フラッシュ、 AFF、 NetApp Private Storage for Cloud で使用できるNetApp MetroClusterとは異なり、 ONTAP Selectでのみ使用できます。
MetroCluster SDSは同期レプリケーションソリューションであり、NetApp MetroClusterソリューションに分類されます。ただし、主な違いは接続タイプです(FCとIPではなく、IPネットワークのみがサポートされます)。
2 ノードクラスタとは、同じデータセンター内にある 2 つのノードが相互に 300m 以内の範囲にあるクラスタです。一般に、両方のノードには、スイッチ間リンクで接続された同じネットワークスイッチまたは一連のネットワークスイッチへのアップリンクがあります。
2ノードMetroCluster SDSは、物理的に分離されたノード(異なる部屋、異なる建物、または異なるデータセンター)で構成されるクラスタとして定義され、各ノードのアップリンク接続は個別のネットワークスイッチに接続されています。MetroCluster SDSは専用ハードウェアを必要としませんが、環境はレイテンシに関する最小要件(RTT 5ms、ジッター5ms、合計最大10ms)をサポートする必要があります。
MetroCluster SDS はプレミアム機能であり、 Premium または Premium XL ライセンスが必要です。Premium ライセンスは、中小規模の VM のほか、 HDD および SSD メディアの作成をサポートします。これらの構成はすべてサポートされます。
ONTAP MetroCluster SDS は、あらゆるタイプのストレージ構成( DAS と vNAS )をサポートします。
はい、ESXiとKVMの両方で、SSDメディアを使用したソフトウェアRAIDがサポートされています。
はい。 Premium ライセンスが必要ですが、このライセンスでは、中小規模の VM 、 SSD と回転式メディアの両方がサポートされます。
いいえ。メディエーターを持つ 2 ノードクラスタのみを MetroCluster SDS として設定できます。
要件は次のとおりです。
3つのデータセンター(1つはONTAP Select Deploy Mediator用、各ノードに1つずつ)
最大合計10msの5ms RTTと5msジッター
ONTAP Select Deploy MediatorとONTAP Selectノード間の125msのRTTと5Mbpsの最小帯域幅
PremiumまたはPremium XLライセンス
VSAN データストアまたは外付けアレイデータストア( vNAS 環境)上で実行される ONTAP Select VM は、 vMotion 、 DRS 、 VMware HA 機能をサポートします。
ストレージvMotionは、シングルノードおよびマルチノードのONTAP SelectクラスタとONTAP Select Deploy VMを含むすべての構成でサポートされています。ストレージvMotionは、ONTAP SelectまたはONTAP Select Deploy VMを異なるVMFSバージョン間(たとえば、VMFS 5からVMFS 6)で移行するために使用できますが、この使用例に限定されるわけではありません。ベストプラクティスは、ストレージvMotion操作を開始する前にVMをシャットダウンすることです。ONTAP Select Deployは、ストレージvMotion操作が完了した後に次の操作を実行する必要があります:
cluster refresh
異なるタイプのデータストア間のストレージvMotion操作はサポートされていません。つまり、NFSタイプのデータストアとVMFSデータストア間のストレージvMotion操作はサポートされていません。一般的に、外部データストアとDASデータストア間のストレージvMotion操作はサポートされていません。 |
これらの構成はサポートされていません。ONTAP Select では、クライアントトラフィックを伝送する物理ネットワークアップリンクのステータスは確認できません。したがって、 ONTAP Select は、 HA ハートビートを使用して、 VM がクライアントとそのピアに対して同時にアクセス可能であることを確認します。物理的な接続が失われると、 HA ハートビートを受信できなくなると、もう一方のノードへの自動フェイルオーバーが実行されます。これは望ましい動作です。
HA トラフィックを別の物理インフラに分離することで、 Select VM はピアと通信できますが、クライアントとは通信できません。これにより、自動 HA プロセスが無効になるため、手動フェイルオーバーが開始されるまではデータを使用できなくなります。
メディエーターサービス
メディエーターサービスに関するいくつかの質問と回答があります。
2ノードクラスタでは、ONTAP Select Deploy VMでHAクォーラムが継続的に利用されます。2ノードのHAクォーラムネゴシエーションに参加するONTAP Select Deploy VMには、メディエーターVMというラベルが付けられます。
はい。2ノードHAペアのメディエーターとして機能するONTAP Select Deployは、500ms RTTのWANレイテンシをサポートします。最小帯域幅は5Mbpsです。
メディエータートラフィックはiSCSIで、ONTAP Select ノードの管理IPアドレスから始まり、ONTAP Select DeployのIPアドレスで終端します。2 ノードクラスタを使用している場合、 ONTAP Select ノード管理 IP アドレスに IPv6 を使用することはできません。
はい。各ONTAP Select Deploy VMは、最大100個の2ノードONTAP Select クラスタの共通のメディエーターサービスとして機能できます。
はい。別のONTAP Select Deploy VMを使用してメディエーターサービスをホストすることができます。
ストレッチ HA 導入モデルでは、メディエーターを備えた 2 ノードクラスタのみがサポートされます。
