Broadcom BES-53248クラスタスイッチのライセンスをインストールする
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248クラスタスイッチの基本モデルは、16個の10GbEまたは25GbEポートと2個の100GbEポートに対応するライセンスを取得しています。スイッチを拡張して、より多くの10GbEまたは25GbEクラスタポートをサポートするには、追加のポートライセンスをインストールしてください。
注意 EFOS 3.12以降の場合は、次のインストール手順に従ってください。"リファレンス構成ファイル(RCF)とライセンスファイルをインストールする" 。
利用可能なライセンスを確認する
BES-53248クラスタ スイッチでは、以下のライセンスを使用できます。
ライセンス タイプ ライセンスの詳細 サポート対象のファームウェア バージョン
SW-BES-53248A2-8P-2P
Broadcom 8PT-10G25G + 2PT-40G100G ライセンスキー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
SW-BES-53248A2-8P-1025G
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
SW-BES53248A2-6P-40-100G
Broadcom 6 ポート 40G100G ライセンスキー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
メモ ポートライセンスキーファイルのトランザクションキーを引き換えるには、"Broadcom 対応イーサネット スイッチのライセンス ポータル"を参照してください。詳細については、ナレッジベースの記事"Broadcom BES-53248スイッチに追加ポートライセンスを追加する方法"を参照してください。
レガシーライセンス
次の表は、BES-53248 クラスタ スイッチで使用できたレガシー ライセンスの一覧です。
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25、2P40-100ライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.3.3以降
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Broadcom 16P 10-25、4P40-100ライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.3.3以降
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25、6P40-100ライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.3.3以降
SW-BES54248-40-100G-LIC
Broadcom 6ポート40G100Gライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8ポート10G25Gライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
Broadcom 16ポート10G25Gライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24ポート10G25Gライセンス キー、X190005/R
EFOS 3.4.4.6以降
メモ 基本構成ではライセンスは必要ありません。
ライセンスファイルをインストールする
BES-53248 クラスタ スイッチのライセンスをインストールするには、次の手順に従います。
手順
  1. クラスタ スイッチを管理ネットワークに接続します。
  2. 使用 `ping`EFOS、ライセンス、および RCF ファイルをホストしているサーバーへの接続を確認するコマンド。
    例を表示
    次の例では、スイッチがIPアドレス172.19.2.1のサーバに接続されていることを確認します。
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。
    show license
    例を表示
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. ライセンス ファイルをインストールします。
    さらにライセンスをロードし、異なるキーインデックス番号を使用するには、この手順を繰り返します。
    例を表示
    次の例では、SFTP を使用してライセンス ファイルをキー インデックス 1 にコピーします。
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. スイッチ cs2 を再起動する前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンス ステータスをメモします。
    show license
    例を表示
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. ライセンスされているすべてのポートを表示します。
    show port all | exclude Detach
    追加のライセンス ファイルのポートは、スイッチが再起動されるまで表示されません。
    例を表示
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. スイッチをリブートします。
    reload
    例を表示
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. 新しいライセンスがアクティブであることを確認し、ライセンスが適用されていることを確認します。
    show license
    例を表示
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. すべての新しいポートが利用可能であることを確認します。
    例を表示
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
注意 追加のライセンスをインストールする場合は、新しいインターフェイスを手動で構成する必要があります。動作中の既存の本番スイッチに RCF を再適用しないでください。
インストールの問題のトラブルシューティング
ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は、次のデバッグコマンドを実行してから、 `copy`再度コマンドを実行します。
使用するデバッグ コマンド: debug transfer`そして `debug license
例を表示
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
実行すると `copy`コマンドを `debug transfer`そして `debug license`オプションを有効にすると、ログ出力が返されます。
例を表示
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
デバッグ出力で以下の項目を確認します。
  • シリアル番号が一致していることを確認します: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • スイッチモデルが一致していることを確認します。 Model BES-53248 matched.
  • 指定したライセンス インデックスが以前に使用されていないこと。ライセンス インデックスがすでに使用されている場合は、次のエラーが返されます。 License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • ポート ライセンスが機能ライセンスではないこと。したがって、次のステートメントが予想されます。 Feature not found in license file with index = 1.
使用 `copy`ポートライセンスをサーバーにバックアップするコマンド:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
注意 スイッチ ソフトウェアをバージョン3.4.4.6からダウングレードする必要がある場合、ライセンスは削除されます。これは想定される動作です。
古いバージョンのソフトウェアにリバートする前に、対応する古いライセンスをインストールしておく必要があります。
新しくライセンスされたポートをアクティブ化する
新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。
デフォルト ライセンスはポート0/1~0/16および0/55~0/56をアクティブ化しますが、新しくライセンスされたポートは使用可能なライセンスのタイプと数に応じてポート0/17~0/54のいずれかです。たとえば、SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブ化するには、RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。
例を表示
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
メモ 0/49 から 0/54 までの高速ポートについては、各ポートのコメントを解除しますが、例に示すように、各ポートの RCF で 1 つの speed 行のみをコメント解除します (speed 100G full-duplex または speed 40G full-duplex)。0/17~0/48の低速ポートについては、適切なライセンスがアクティブ化されていれば、8ポート セクション全体のコメントを解除します。
次の手順
ライセンスをインストールしたら、 "参照構成ファイル(RCF)をインストールする" または "RCFをアップグレードする"。
