Cisco Nexus 5596クラスタスイッチをCisco Nexus 3132Q-Vクラスタスイッチに移行する
既存のNexus 5596クラスタスイッチをNexus 3132Q-Vクラスタスイッチに交換する場合は、この手順 に従います。
要件を確認
のCisco Nexus 5596の要件を確認します "Cisco Nexus 3132Q-Vクラスタスイッチの交換に際しての要件"。
詳細については、を参照してください
スイッチを交換します
この手順 の例では、 Nexus 5596 スイッチを Nexus 3132Q-V スイッチに交換する方法について説明します。以下の手順(変更あり)を使用して、他の古い Cisco スイッチを交換できます。
手順 では、スイッチとノードで次の命名法を使用します。
コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。
交換する Nexus 5596 スイッチは CL1 と CL2 です。
Nexus 5596 スイッチを交換する Nexus 3132Q-V スイッチは C1 と C2 。
n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された最初のクラスタ論理インターフェイス( LIF )です。
n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続された最初のクラスタ LIF です。
n1_clus3 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続されている 2 つ目の LIF です。
n1_clus4 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された 2 つ目の LIF です。
ノードが n1 、 n2 、 n3 、 n4 である。
この手順 の例では 4 つのノードを使用しています。 2 つのノードは、 e0a 、 e0b 、 e0c 、 e0d という 4 つの 10GbE クラスタインターコネクトポートを使用します。他の 2 つのノードは、 40 / 100GbE のクラスタインターコネクトポートを 2 つ使用します。 e4a 、 e4e。 "Hardware Universe" に、プラットフォームの実際のクラスタポートを示します。
10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® Cluster Network Switch Reference Configuration File Download ( Cisco ® クラスタネットワークスイッチリファレンス構成ファイルのダウンロード" ページ
手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
この手順 では、次のシナリオについて説明します。
クラスタは、 2 つの Nexus 5596 クラスタスイッチで接続され、機能している 2 つのノードから始まります。
c2 (で置き換えられるクラスタスイッチ CL2手順 1. - 19)
CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックを最初のクラスタポートに移行し、 CL1 に接続されている LIF を移行します。
CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ C2 に再接続します。
CL1 と CL2 間の ISL ポート間のケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用して CL1 から C2 にポートを再接続します。
すべてのノードの C2 に接続されているすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックがリバートされます。
c2で交換するクラスタスイッチCL2
CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートまたは LIF のトラフィックが、 C2 に接続されている 2 つ目のクラスタポートまたは LIF に移行されます。
CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用して新しいクラスタスイッチ C1 に再接続します。
CL1 と C2 の間の ISL ポート間のケーブル接続を解除し、サポートされているケーブル接続を使用して C1 から C2 に再接続します。
すべてのノードの C1 に接続されているすべてのクラスタポートまたは LIF のトラフィックがリバートされます。
クラスタの詳細を示す例で、2つのFAS9000ノードがクラスタに追加されました。
手順1:交換の準備をします
既存の Nexus 5596 クラスタスイッチを Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
このメンテナンスタスクについてテクニカルサポートに通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。
「 network device-discovery show 」のように表示されます
例を示します
次の例は、各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を示しています。
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed.
各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
ネットワークポートの属性を表示します。
「 network port show 」のように表示されます
例を示します
次の例は、システムのネットワークポートの属性を表示します。
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
論理インターフェイスに関する情報を表示します。 +
network interface show
例を示します
次の例は、システム上のすべての LIF に関する一般的な情報を表示します。
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
検出されたクラスタスイッチに関する情報を表示します。 +
system cluster-switch show
例を示します
次の例は、クラスタで認識されているクラスタスイッチとその管理 IP アドレスを表示します。
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
両方のノードで、クラスタ LIF clus1 および clus2 の「 -auto-revert 」パラメータを「 false 」に設定します。
「 network interface modify 」を参照してください
例を示します
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
必要に応じて、新しい 3132Q-V スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。RCF およびイメージをアップグレードする必要がある場合は、次の手順を実行します。
にアクセスします "Cisco イーサネットスイッチ" ネットアップサポートサイトのページを参照してください。
使用しているスイッチおよび必要なソフトウェアバージョンを、このページの表に記載します。
該当するバージョンの RCF をダウンロードします。
概要 * ページで * continue * をクリックし、ライセンス契約に同意して、 * Download * ページの手順に従ってをダウンロードします。
適切なバージョンのイメージソフトウェアをダウンロードします。
ONTAP 8.x 以降のクラスタおよび管理ネットワークスイッチのリファレンス構成ファイル __ ダウンロードページを参照し、適切なバージョンをクリックします。
正しいバージョンを確認するには、 ONTAP 8.x 以降のクラスタネットワークスイッチのダウンロードページを参照してください。
交換する 2 番目の Nexus 5596 スイッチに関連付けられている LIF を移行します。
「ネットワーク・インターフェイス移行」
例を示します
次の例は、 n1 と n2 ですが、すべてのノードで LIF の移行を実行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0d
クラスタの健常性を確認します。
「 network interface show 」を参照してください
例を示します
次の例は ' 前の network interface migrate コマンドの結果を示しています
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタインターコネクトポートをシャットダウンします。
「 network port modify 」を参照してください
例を示します
次のコマンドは、 n1 と n2 で指定されたポートをシャットダウンしますが、すべてのノードでポートをシャットダウンする必要があります。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
リモートクラスタインターフェイスに ping を実行し、 RPC サーバチェックを実行します。
「 cluster ping-cluster 」を参照してください
例を示します
次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check
アクティブな Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 41~48 をシャットダウンします。
例を示します
次の例は、 Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 41~48 をシャットダウンする方法を示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Nexus 5010または5020を交換する場合は、ISLに適したポート番号を指定します。
CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
例を示します
次の例は、 CL1 と C2 の間に一時的な ISL をセットアップしています。
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
手順2:ポートを設定する
すべてのノードで、 Nexus 5596 スイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを外します。
サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C2 に再接続します。
Nexus 5596 スイッチ CL2 からすべてのケーブルを取り外します。
新しい Cisco 3132Q-V スイッチ c2 のポート 1/24 を既存の Nexus 5596 、 CL1 のポート 45 ~ 48 に接続する適切な Cisco QSFP / SFP+ ブレークアウトケーブルを接続します。
インターフェイス Eth1/45-48 の実行コンフィギュレーションにすでに「 channel-group 1 mode active 」が含まれていることを確認します。
アクティブな Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 45~48 を起動します。
例を示します
次の例は、 ISL ポート 45~48 を起動します。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Nexus 5596 スイッチ CL1 の ISL が「 up 」であることを確認します。
「ポートチャネルの概要」
例を示します
ポート Eth1/45 ~ Eth1/48 は、( P )を示している必要があります。これは、 ISL ポートがポートチャネル内で「アップ」であることを意味します。
Example CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
3132Q-V スイッチ C2 上の ISL が「 up 」であることを確認します。
「ポートチャネルの概要」
例を示します
ポート Eth1/24/1 、 Eth1/24/2 、 Eth1/24/3 、および Eth1/24/4 は、ポートチャネル内の ISL ポートが「アップ」であることを意味している必要があります。
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
すべてのノードで、 3132Q-V スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します。
例を示します
次の例は、ノード n1 および n2 で指定されたポートが起動されていることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
すべてのノードで、 C2 に接続されている移行済みのクラスタインターコネクト LIF をすべてリバートします。
「 network interface revert 」の略
例を示します
次の例は、ノード n1 および n2 のホームポートに移行したクラスタ LIF をリバートしています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
すべてのクラスタインターコネクトポートがホームにリバートされたことを確認します。
例を示します
次の例は、 clus2 の LIF がそれぞれのホームポートにリバートされたことを示しています。「 Is Home 」列の「 Current Port 」列のポートのステータスが「 true 」の場合、 LIF が正常にリバートされたことを示しています。Is Home の値が false の場合、 LIF はリバートされていません。
クラスタポートが接続されたことを確認します。
例を示します
次の例は ' 前の network port modify コマンドの結果を示しており ' すべてのクラスタ・インターコネクトが up であることを確認しています
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
例を示します
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
クラスタ内の各ノードで、交換する最初の Nexus 5596 スイッチ CL1 に関連付けられているインターフェイスを移行します。
「ネットワーク・インターフェイス移行」
例を示します
次の例は、ノード n1 および n2 で移行するポートまたは LIF を示しています。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
クラスタのステータスを確認します。
例を示します
次の例は、必要なクラスタ LIF が、クラスタスイッチ C2 でホストされている適切なクラスタポートに移行されたことを示しています。
(network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ----
すべてのノードで、 CL1 に接続されているノードポートをシャットダウンします。
例を示します
次の例は、ノード n1 および n2 で指定されたポートをシャットダウンしている状態を示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
アクティブな3132Q-VスイッチC2のISLポート24、31、32をシャットダウンします。
「ダウンタイム」
例を示します
次の例は、 ISL 24 、 31 、および 32 をシャットダウンする方法を示しています。
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
すべてのノードで、 Nexus 5596 スイッチ CL1 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C1 に再接続します。
Nexus 3132Q-V C2 ポート e1/24 から QSFP ブレークアウトケーブルを取り外します。
サポートされている Cisco QSFP 光ファイバケーブルまたは直接接続ケーブルを使用して、 C1 のポート e1/31 および e1/32 を c2 のポート e1/31 および e1/32 に接続します。
ポート24の設定をリストアし、C2の一時ポートチャネル2を削除します。
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
c2 の ISL ポート 31 および 32 をアクティブな 3132Q-V スイッチ「 no shutdown 」で起動します
例を示します
次の例は、 3132Q-V スイッチ C2 の ISL 31 と 32 を up にする方法を示しています。
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
手順3:構成を確認します
ISL接続がであることを確認します
up
3132Q-VスイッチC2上で次の手順を実行します。「ポートチャネルの概要」
例を示します
ポート Eth1/31 および Eth1/32 は「( P )」を示している必要があります。これは、両方の ISL ポートがポートチャネル内で「 up 」であることを意味します。
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
すべてのノードで、新しい 3132Q-V スイッチ C1 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します。
例を示します
次の例は、 3132Q-V スイッチ C1 の n1 と n2 ですべてのクラスタインターコネクトポートを up にしています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
クラスタノードポートのステータスを確認します。
例を示します
次の例は、新しい 3132Q-V スイッチ C1 上のすべてのノードのすべてのクラスタインターコネクトポートが「 up 」になっていることを確認します。
すべてのノードで、特定のクラスタ LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。
例を示します
次の例は、ノード n1 および n2 のホームポートにリバートする特定のクラスタ LIF を示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
インターフェイスがホームになっていることを確認します。
例を示します
次の例は 'n1 と n2 のクラスタ・インターコネクト・インターフェイスのステータスを 'up' および is home であることを示しています
リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順コールサーバチェックを実行します。
例を示します
Nexus 3132Q-V クラスタスイッチにノードを追加してクラスタを拡張します。
「 network port show -role cluster 」のように表示されます
「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
「 system cluster-switch show
例を示します
次の例は、 40 GbE クラスタポートがポート e1/7 および e1/8 に接続されたノード n3 および n4 を Nexus 3132Q-V クラスタスイッチと両方のノードがクラスタに参加していることを示しています。使用する 40GbE クラスタインターコネクトポートは、 e4A および e4e です。
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed.
交換したNexus 5596が自動的に削除されない場合は、それらを削除します。
「 system cluster - switch delete 」というコマンドを入力します
例を示します
次に、 Nexus 5596 を削除する例を示します。
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
各ノードでクラスタclus1とclus2を自動リバートするように設定し、確認します。
例を示します
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
適切なクラスタスイッチが監視されていることを確認します。
例を示します
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
スイッチ関連のログファイルを収集するために、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
'system cluster-switch log enable-colion
例を示します
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 **RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
