イーサネットスイッチのヘルスモニタリングの設定を確認する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo
イーサネットスイッチヘルスモニター(CSHM)は、検出したネットワークスイッチを自動的に監視しようとしますが、スイッチが正しく設定されていない場合は、監視が自動的に行われない可能性があります。ヘルスモニターがスイッチを監視するように正しく設定されていることを確認してください。
接続されたイーサネットスイッチの監視を確認する
接続されているイーサネット スイッチが監視されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。
system switch ethernet show
もし `Model`列に*OTHER*または `IS Monitored`フィールドに「false」と表示されている場合、 ONTAP はスイッチを監視できません。通常、OTHER の値は、 ONTAP がそのスイッチのヘルス モニタリングをサポートしていないことを示します。
その `IS Monitored`フィールドは、指定された理由により*false*に設定されています。 `Reason`分野。
メモ
コマンド出力にスイッチがリストされていない場合は、 ONTAPそのスイッチが検出されていない可能性があります。スイッチのケーブルが正しく接続されていることを確認します。必要に応じて、スイッチを手動で追加できます。見る"イーサネットスイッチの監視を管理する"詳細については、こちらをご覧ください。
ファームウェアとRCFのバージョンが最新であることを確認します
スイッチが最新のサポートされているファームウェアを実行していること、および互換性のある参照構成ファイル (RCF) が適用されていることを確認します。詳細は以下をご覧ください。https://mysupport.netapp.com/site/downloads["NetAppサポート ダウンロード ページ"^] 。
デフォルトでは、ヘルス モニターは監視にコミュニティ文字列 cshm1! を持つ SNMPv2c を使用しますが、SNMPv3 も設定できます。
デフォルトの SNMPv2c コミュニティ文字列を変更する必要がある場合は、必要な SNMPv2c コミュニティ文字列がスイッチに設定されていることを確認してください。
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
メモ 見る"オプション: SNMPv3 を構成する"SNMPv3 を使用するための設定の詳細については、こちらをご覧ください。
管理ネットワーク接続を確認する
スイッチの管理ポートが管理ネットワークに接続されているかを確認します。
ONTAPが SNMP クエリとログ収集を実行するには、正しい管理ポート接続が必要です。
