NVIDIA SN2100 ストレージスイッチに Cumulus モードで Cumulus Linux をインストールする
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
スイッチが Cumulus モードで動作しているときに、NVIDIA SN2100 ストレージスイッチに Cumulus Linux (CL) をインストールします。
メモ Cumulus Linux (CL) OSは、スイッチがCumulus LinuxまたはONIEを実行しているときにインストールできます("ONIEモードでインストールする"を参照)。
開始する前に
以下のものが利用可能であることを確認してください。
  • 中級レベルの Linux の知識。
  • 基本的なテキスト編集、UNIX ファイル権限、プロセス監視に関する知識。さまざまなテキストエディタがプリインストールされており、 vi`そして `nano。
  • Linux または UNIX シェルへのアクセス。 Windows を実行している場合は、Cumulus Linux と対話するためのコマンド ライン ツールとして Linux 環境を使用します。
  • NVIDIA SN2100 スイッチ コンソール アクセスの場合、シリアル コンソール スイッチのボー レート要件は次のように 115200 に設定する必要があります。
    • 115200ボー
    • 8データ ビット
    • 1ストップ ビット
    • パリティ:なし
    • フロー制御:なし
タスク概要
次の点に注意してください。
メモ Cumulus Linux がインストールされるたびに、ファイル システム構造全体が消去され、再構築されます。
注意 cumulus ユーザー アカウントのデフォルトのパスワードは cumulus です。 Cumulus Linux に初めてログインするときは、このデフォルトのパスワードを変更する必要があります。新しいイメージをインストールする前に、自動化スクリプトを必ず更新してください。 Cumulus Linux には、インストール プロセス中にデフォルトのパスワードを自動的に変更するためのコマンド ライン オプションが用意されています。
例 1. 手順
キュムラス・リナックス 4.4.3
  1. スイッチにログインします。
    スイッチに初めてログインする場合は、cumulus/*cumulus*のユーザー名/パスワードが必要です。 `sudo`特権。
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Cumulus Linux のバージョンを確認します。 net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを構成します。新しいホスト名は、コンソール/SSH セッションを再起動した後でのみ有効になります。
    メモ Cumulus Linuxスイッチは、少なくとも1つの専用のイーサネット管理ポートを提供します。 eth0 。このインターフェースは、アウトオブバンド管理専用です。デフォルトでは、管理インターフェイスはアドレス指定に DHCPv4 を使用します。
    注意 ホスト名にはアンダースコア (_)、アポストロフィ (')、または非 ASCII 文字を使用しないでください。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    このコマンドは、 `/etc/hostname`そして `/etc/hosts`ファイル。
  4. ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイが更新されていることを確認します。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. スイッチの日付、時刻、タイムゾーン、NTP サーバーを設定します。
    1. 現在のタイムゾーンを確認します。
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. 新しいタイムゾーンに更新します:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. 現在のタイムゾーンを確認してください:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. ガイド付きウィザードを使用してタイムゾーンを設定するには、次のコマンドを実行します。
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. 設定されたタイムゾーンに従ってソフトウェア クロックを設定します。
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. ソフトウェア クロックの現在の値をハードウェア クロックに設定します。
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. 必要に応じて NTP サーバーを追加します。
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. 確認する `ntpd`システム上で実行されています:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. NTP ソース インターフェイスを指定します。デフォルトでは、NTPが使用するソースインターフェースは eth0。次のようにして、異なる NTP ソース インターフェイスを設定できます。
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. Cumulus Linux 4.4.3 をインストールします。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    インストーラーがダウンロードを開始します。プロンプトが表示されたら「y」と入力します。
  7. NVIDIA SN2100 スイッチを再起動します。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. インストールが自動的に開始され、次の GRUB 画面の選択肢が表示されます。何も選択しないでください。
    • キュムラス・リナックス GNU/Linux
    • ONIE: OSのインストール
    • CUMULUS-インストール
  9. 手順1~4を繰り返してログインします。
  10. Cumulus Linux のバージョンが 4.4.3 であることを確認します。 net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. 新しいユーザーを作成し、このユーザーを `sudo`グループ。このユーザーは、コンソール/SSH セッションが再起動された後にのみ有効になります。
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
キュムラス・リナックス 5.4.0
  1. スイッチにログインします。
    Password: cumulus
  2. Cumulus Linux のバージョンを確認します。 nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. スイッチのタイムゾーン、日付、時刻、NTP サーバーを設定します。
    1. タイムゾーンを設定します:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. 現在のタイムゾーンを確認してください:
    3. ガイド付きウィザードを使用してタイムゾーンを設定するには、次のコマンドを実行します。
    4. 設定されたタイムゾーンに従ってソフトウェア クロックを設定します。
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. ソフトウェア クロックの現在の値をハードウェア クロックに設定します。
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. 必要に応じて NTP サーバーを追加します。
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      詳細については、ナレッジベースの記事"NTPサーバーの構成がNVIDIA SN2100スイッチで機能しない"を参照してください。
    7. 確認する `ntpd`システム上で実行されています:
    8. NTP ソース インターフェイスを指定します。デフォルトでは、NTPが使用するソースインターフェースは eth0。次のようにして、異なる NTP ソース インターフェイスを設定できます。
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. Cumulus Linux 5.4.0 をインストールします。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
    • ONIE: OSのインストール
    • CUMULUS-インストール
  10. Cumulus Linux のバージョンが 5.4.0 であることを確認します。 nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. 各ノードが各スイッチに接続されていることを確認します。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. 新しいユーザーを作成し、このユーザーを `sudo`グループ。このユーザーは、コンソール/SSH セッションが再起動された後にのみ有効になります。
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. 管理者ユーザーがアクセスするための追加のユーザーグループを追加する `nv`コマンド:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    詳細については"NVIDIAユーザーアカウント"を参照してください。
キュムラス・リナックス 5.11.0
  1. スイッチにログインします。
    スイッチに初めてログインするときは、cumulus/*cumulus*のユーザー名/パスワードが必要です。 `sudo`特権。
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
    1. タイムゾーンを設定します:
  6. Cumulus Linux 5.11.0 をインストールします。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
    • ONIE: OSのインストール
    • CUMULUS-インストール
  10. Cumulus Linux のバージョンが 5.11.0 であることを確認します。
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
次の手順
Cumulus LinuxをCumulusモードでインストールしたら、"RCFスクリプトをインストールまたはアップグレードする" 。
