NVIDIA SN2100ストレージスイッチにONIEモードでCumulus Linuxをインストールする
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
スイッチが ONIE モードで動作しているときに、NVIDIA SN2100 ストレージスイッチに Cumulus Linux (CL)をインストールします。
メモ Cumulus Linux (CL) OSは、スイッチがCumulus LinuxまたはONIEを実行しているときにインストールできます("Cumulusモードでインストール"を参照)。
タスク概要
ネットワーク インストーラ イメージの自動検出を可能にする Open Network Install Environment (ONIE) を使用して、Cumulus Linux をインストールできます。これにより、Cumulus Linux などのオペレーティング システムを選択してスイッチを保護するシステム モデルが容易になります。 ONIE を使用して Cumulus Linux をインストールする最も簡単な方法は、ローカル HTTP 検出を使用することです。
メモ ホストが IPv6 対応である場合は、Web サーバーが実行されていることを確認してください。ホストが IPv4 対応の場合は、Web サーバーに加えて DHCP も実行されていることを確認してください。
この手順では、管理者が ONIE で起動した後に Cumulus Linux をアップグレードする方法を示します。
手順
  1. Cumulus Linux インストール ファイルを Web サーバーのルート ディレクトリにダウンロードします。このファイルの名前を変更する onie-installer。
  2. イーサネット ケーブルを使用して、ホストをスイッチの管理イーサネット ポートに接続します。
  3. スイッチの電源を入れます。スイッチは ONIE イメージ インストーラをダウンロードして起動します。インストールが完了すると、ターミナル ウィンドウに Cumulus Linux ログイン プロンプトが表示されます。
    メモ Cumulus Linux がインストールされるたびに、ファイル システム構造全体が消去され、再構築されます。
  4. SN2100スイッチを再起動します。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. GNU GRUB 画面で Esc キーを押して通常のブート プロセスを中断し、ONIE を選択して Enter を押します。
  6. 次に表示される画面で、*ONIE: OS のインストール*を選択します。
  7. ONIE インストーラー検出プロセスが自動インストールの検索を実行します。プロセスを一時的に停止するには、Enter を押します。
  8. 検出プロセスが停止した場合:
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. ネットワーク上で DHCP サービスが実行されている場合は、IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイが正しく割り当てられていることを確認します。
    ifconfig eth0
    例を表示
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. IP アドレス指定スキームを手動で定義する場合は、次の手順を実行します。
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. 手順 9 を繰り返して、静的情報が正しく入力されていることを確認します。
  12. Cumulus Linux をインストールします。
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. インストールが完了したら、スイッチにログインします。
    例を表示
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. Cumulus Linux のバージョンを確認します。
    net show version
    例を表示
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
次の手順
Cumulus LinuxをONIEモードでインストールしたら、"RCFスクリプトをインストールまたはアップグレードする" 。
