NVIDIA SN2100 クラスタ スイッチを使用した 2 ノード スイッチ クラスタへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NVIDIA SN2100 クラスタスイッチを使用して、既存の 2 ノードスイッチレスクラスタをスイッチクラスタ環境に移行します。この無停止移行により、クラスタを 2 ノード以上に拡張することができます。
使用する手順は、各コントローラに2つの専用クラスタネットワーク ポートがあるか、1つのクラスタ ポートがあるかによって異なります。記載されているプロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用するすべてのノードで機能しますが、ノードがクラスタ ネットワーク ポートにオンボード 10GBASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
要件の確認
2ノードのスイッチレス構成
次のことを確認してください。
  • 2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
  • ノードはONTAP 9.10.1P3 以降を実行しています。
  • すべてのクラスター ポートは up 状態です。
  • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は up 状態であり、ホーム ポート上にあります。
NVIDIA SN2100 クラスタスイッチ構成
次のことを確認してください。
  • 両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
  • クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
  • NVIDIA SN2100 のノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinax または光ファイバー ケーブルが使用されます。
    重要 注意事項および詳細については、"ケーブル配線と構成に関するガイドラインを確認します。"を参照してください。"Hardware Universe- スイッチ"には、ケーブル配線に関する詳細情報も含まれています。
  • スイッチ間リンク (ISL) ケーブルは、両方のNVIDIA SN2100 スイッチのポート swp15 と swp16 に接続されています。
  • 両方の SN2100 スイッチの初期カスタマイズが完了し、次のようになりました。
    • SN2100スイッチはCumulus Linuxの最新バージョンを実行しています
    • 参照構成ファイル(RCF)がスイッチに適用されます
    • SMTP、SNMP、SSH などのサイトのカスタマイズはすべて新しいスイッチで構成されます。
      "Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームにおける実際のクラスタポートに関する最新情報が含まれています。
スイッチを移行する
例について
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • SN2100 スイッチの名前は sw1 と sw2 です。
  • クラスター SVM の名前は node1 と node2 です。
  • LIF の名前は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 ではそれぞれ node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスター ポートは e3a と e3b です。
  • ブレイクアウト ポートの形式は、swp[ポート]s[ブレイクアウト ポート 0-3] です。たとえば、swp1 の 4 つのブレークアウト ポートは、swp1s0、swp1s1、swp1s2、swp1s3 です。
ステップ1: 移行の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します。 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 権限レベルを上級に変更するには、次のように入力します。 y`続行するように求められたら: `set -privilege advanced
    高度なプロンプト(*>)が表示されます。
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
キュムラス Linux 4.4.x
  1. 新しいクラスタ スイッチsw1とsw2の両方で、すべてのノード側ポート(ISLポートではない)を無効にします。
    ISLポートを無効にしないでください。
    次のコマンドは、スイッチ sw1 および sw2 上のノード側ポートを無効にします。
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  2. 2 つの SN2100 スイッチ sw1 と sw2 間の ISL と ISL 上の物理ポートがポート swp15 と swp16 で稼働していることを確認します。
    net show interface
    次のコマンドは、スイッチ sw1 および sw2 で ISL ポートがアップしていることを示しています。
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master: cluster_isl(UP)
キュムラス Linux 5.x
  1. 新しいクラスタ スイッチ sw1 と sw2 の両方で、ノード側のポート (ISL ポートではない) をすべて無効にします。
    ISLポートを無効にしないでください。
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    cumulus@sw1:~$ nv config save
    cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down
    cumulus@sw2:~$ nv config apply
    cumulus@sw2:~$ nv config save
    nv show interface
    次の例は、スイッチ sw1 および sw2 で ISL ポートがアップしていることを示しています。
    cumulus@sw1:~$ nv show interface
    Interface     MTU    Speed  State  Remote Host  Remote Port                          Type    Summary
    + swp14       9216          down                                                     swp
    + swp15       9216   100G   up     ossg-rcf1    Intra-Cluster Switch ISL Port swp15  swp
    + swp16       9216   100G   up     ossg-rcf2    Intra-Cluster Switch ISL Port swp16  swp
    cumulus@sw2:~$ nv show interface
  1. すべてのクラスターポートが稼働していることを確認します。
    network port show
    各ポートには up`のために `Link`そして健康的 `Health Status。
    例を表示
    cluster1::*> network port show
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  2. すべてのクラスタLIFが動作していることを確認します。
    network interface show
    各クラスタLIFは、 Is Home`そして `Status Admin/Oper`の `up/up。
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  3. クラスタ LIF の自動復帰を無効にします。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    例を表示
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  4. ノード 1 のクラスター ポート e3a からケーブルを外し、SN2100 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3a をクラスター スイッチ sw1 のポート 3 に接続します。
    その "Hardware Universe- スイッチ"ケーブル接続に関する詳細情報が記載されています。
  5. ノード 2 のクラスター ポート e3a からケーブルを外し、SN2100 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3a をクラスター スイッチ sw1 のポート 4 に接続します。
キュムラス Linux 4.4.x
  1. スイッチsw1で、すべてのノード側ポートを有効にします。
    次のコマンドは、スイッチ sw1 上のすべてのノード側ポートを有効にします。
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  2. スイッチsw1で、すべてのポートがアップしていることを確認します。
    net show interface all
    cumulus@sw1:~$ net show interface all
    DN     swp1s0    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s1    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s2    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp1s3    10G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s0    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s1    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s2    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    DN     swp2s3    25G   9216   Trunk/L2                   Master: br_default(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)    Master: br_default(UP)
    UP     swp15     100G  9216   BondMember  swp15          Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16     100G  9216   BondMember  swp16          Master: cluster_isl(UP)
キュムラス Linux 5.x
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up
  2. スイッチsw1で、すべてのポートが起動していることを確認します。
    nv show interface
    Interface    State  Speed  MTU    Type      Remote Host                 Remote Port  Summary
    swp1s0       up     10G    9216   swp       odq-a300-1a                         e0a
    swp1s1       up     10G    9216   swp       odq-a300-1b                         e0a
    swp1s2       down   10G    9216   swp
    swp1s3       down   10G    9216   swp
    swp2s0       down   25G    9216   swp
    swp2s1       down   25G    9216   swp
    swp2s2       down   25G    9216   swp
    swp2s3       down   25G    9216   swp
    swp3         down          9216   swp
    swp4         down          9216   swp
    swp14        down          9216   swp
    swp15        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10                    swp15
    swp16        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10                    swp16
    network port show -ipspace Cluster
    例を表示
    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスター ポートが稼働していることを示しています。
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  2. クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  3. ノード 1 のクラスター ポート e3b からケーブルを外し、SN2100 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3b をクラスター スイッチ sw2 のポート 3 に接続します。
  4. ノード 2 のクラスター ポート e3b からケーブルを外し、SN2100 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3b をクラスター スイッチ sw2 のポート 4 に接続します。
キュムラス Linux 4.4.x
  1. スイッチsw2で、すべてのノード側ポートを有効にします。
    次のコマンドは、スイッチ sw2 上のノード側ポートを有効にします。
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
  2. スイッチsw2で、すべてのポートがアップしていることを確認します。
    cumulus@sw2:~$ net show interface all
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)    Master: br_default(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)    Master: br_default(UP)
  3. スイッチsw1とsw2の両方で、両方のノードが各スイッチに1つの接続を持っていることを確認します。
    net show lldp
    次の例は、スイッチ sw1 と sw2 の両方の適切な結果を示しています。
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
キュムラス Linux 5.x
    cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up
    nv show interface
    swp3         down          9216   swp
    swp4         down          9216   swp
    swp14        down          9216   swp
    nv show interface --view=lldp
    cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp
    Interface    Speed  Type      Remote Host                         Remote Port
    swp1s0       10G    swp       odq-a300-1a                         e0a
    swp1s1       10G    swp       odq-a300-1b                         e0a
    swp1s2       10G    swp
    swp1s3       10G    swp
    swp2s0       25G    swp
    swp2s1       25G    swp
    swp2s2       25G    swp
    swp2s3       25G    swp
    swp3                swp
    swp4                swp
    swp14               swp
    swp15        100G   swp       ossg-int-rcf10                      swp15
    swp16        100G   swp       ossg-int-rcf10                      swp16
    cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp
    swp1s2       10G    swp
    swp1s3       10G    swp
    swp2s0       25G    swp
    swp2s1       25G    swp
    swp2s2       25G    swp
    swp2s3       25G    swp
    swp3                swp
    swp4                swp
    swp14               swp
  1. クラスター内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。
    network device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
  2. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
ステップ3: 構成を確認する
  1. すべてのクラスタ LIF で自動復帰を有効にします。
    net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
    例を表示
    cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
              Logical
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  2. スイッチ sw2 で、すべてのクラスタ ポートをシャットダウンして再起動し、ホーム ポートにないすべてのクラスタ LIF の自動復帰をトリガーします。
キュムラス 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. クラスタLIFがホームポートに戻ったことを確認します(これには1分ほどかかる場合があります)。
    いずれかのクラスタ LIF がホーム ポートに戻っていない場合は、手動で戻します。LIF を所有するローカル ノードの各ノード管理 LIF またはSP/ BMCシステム コンソールに接続する必要があります。
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. すべてのインターフェースが表示されていることを確認する true`のために `Is Home:
    net interface show -vserver Cluster
    メモ 完了するまでに 1 分ほどかかる場合があります。
    例を表示
    次の例は、ノード1とノード2のすべてのLIFが起動しており、 `Is Home`結果は真です:
    cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
    Cluster
  3. 設定が無効になっていることを確認します。
    network options switchless-cluster show
    次の例の false 出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  4. クラスター内のノード メンバーのステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
  5. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  2. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
