ネットブート node1
対応する交換用システムモジュールを交換したら、node1をネットブートする必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備では、システムがアクセスできるWebサーバにONTAP 9ブートイメージのコピーを追加します。
交換用コントローラモジュールのブートメディアにインストールされているONTAPのバージョンは、シャーシにインストールされ電源が投入されていない限り確認できません。アップグレードで交換用システムのブートメディア上のONTAPのバージョンがアップグレードする古いシステムで実行されているONTAPのバージョンと同じである必要があり、ブートメディア上のプライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。サポートされる最小ONTAPバージョンを確認するには、 "サポートされているシステムアップグレードの組み合わせ" 。
イメージを設定するには、ネットブートのあとにを実行します wipeconfig
コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、 wipeconfig
コマンドは、ブートメディア上の残りの設定を消去します。
また、 USB ブートオプションを使用してネットブートを実行することもできます。サポート技術情報の記事を参照してください "システムの初期セットアップのためにONTAP をインストールするためにboot_recovery loaderコマンドを使用する方法"。
システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
ご使用のシステムに必要なシステムファイルと適切なバージョンの ONTAP を、 _NetApp サポートサイトからダウンロードします。を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクできます。
元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。
を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクをクリックして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
[netboot_node1_step2] _netapp サポートサイト _ のソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
ディレクトリの一覧に「 ONTAP_version_image.tgz 」が含まれている必要があります。
次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。
ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。 動的ホスト構成プロトコル( DHCP )の状態 作業 実行中です
ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto
実行されていません
ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、接続を手動で設定します。
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
filer_addr
は、ストレージシステムのIPアドレスです(必須)。
netmask
は、ストレージシステムのネットワークマスクです(必須)。
gateway
は、ストレージシステムのゲートウェイです(必須)。
dns_addr
は、ネットワーク上のネームサーバのIPアドレスです(オプション)。
dns_domain
は、Domain Name Service(DNS;ドメインネームサービス)ドメイン名です(オプション)。インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。 -
node1 でネットブートを実行します。
netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`
トランクを中断しないでください。 -
(AFF A250およびAFF C250のアップグレードのみ)交換用コントローラモジュールのnode1がブートしているときに、構成に既存のコントローラのnode2が含まれているため、次の警告が表示されます。
***************************************************** * WARNING: Partner is not of the same family/model. * * Mixing is only allowed when upgrading the system. * * The system will shut down in 24 hours. * ***************************************************** Do you want to continue (y/n):
答えろ
y
この警告は、node2をアップグレードするまでシステムがブートするたびに表示されます。これは想定される動作です。
交換用コントローラモジュールで実行されているnode1がブートし、ブートメニューオプションが次のように表示されるまで待ちます。
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
起動メニューからオプション( 7 ) Install new software first (新しいソフトウェアを最初にインストール)を選択します。
このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。
次のメッセージは無視してください。
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含まれません。
新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールした場合、正しいイメージがインストールされないことがあります。この問題環境 All ONTAP リリースオプションを指定してネットブート手順 を実行する (7) Install new software
ブートメディアを消去して、両方のイメージパーティションに同じONTAP バージョンを配置します。 -
手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' と入力し ' パッケージの入力を求められたら 'URL:\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz` と入力します
「 path_to_the_web-accessible_directory 」は、「 ONTAP_version_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。
次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。
次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データをリストアする必要があるためです。
ブート メディア上の以前の構成をすべてクリアします。
次のプロンプトで、 `wipeconfig`コマンドを入力し、Enter キーを押します。
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
次のメッセージが表示されたら、回答は「はい」を選択します。
This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。
ノードがブートメニューで停止するまで待ちます。 `wipeconfig`手術。
ブート・メニューからオプション「 5 」を選択して、保守モードに切り替えます。ノードがメンテナンス・モードで停止し ' コマンド・プロンプト *' が表示されるまで 'yes' を選択します回答
コントローラとシャーシが「 HA 」として構成されていることを確認します。
「 ha-config show 」
次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します
Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
コントローラとシャーシが「 ha 」として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して設定を修正します。
「 ha-config modify controller ha 」を参照してください
「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください
「 ha-config 」の設定を確認します。
「 ha-config show 」
ノード 1 を停止します。
「 halt 」
ノード 1 は LOADER プロンプトで停止します。
node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。
「食事」
node1 で、ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。
「日付」
必要に応じて、 node1 に日付を設定します。
'set date_mm/dd/yyyy_`
node1 で対応する UTC 日付を設定します。 -
ノード 1 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時間を確認します。
「時間」
必要に応じて、 node1 で時刻を設定します。
'set time_hh:mm:ss_`
node1 で対応する UTC 時間を設定します。 -
node1 でパートナーシステム ID を設定します。
setsetenv partner-sysid_node2 sysid`
node1の場合、
partner-sysid
node2のものである必要があります。node2のシステムIDはから取得できますnode show -node node2
node2に対するコマンドの出力。-
設定を保存します。
'aveenv
node1 の LOADER プロンプトで、 node1 の「 partner-sysid 」を確認します。
printenv partner-sysid
