ノード 4 のインストールを確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
node4 のインストールとブートの完了後、正しくインストールされていること、クラスタの一部であること、および node3 と通信できることを確認する必要があります。
このタスクについて
この手順のこの時点で、node4がクォーラムに参加するため、操作は一時停止します。
手順
  1. ノード 4 がクォーラムに参加していることを確認し
    cluster show -node node4 -fields health`
  2. 次のコマンドを入力して、 node4 が node3 と同じクラスタに含まれていること、および正常であることを確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
  3. 処理のステータスを確認し、 node4 の設定情報が node2 と同じであることを確認します。
    「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます
    ノード 4 の設定が異なる場合は、あとで手順でシステムが停止する可能性があります。
  4. 交換したコントローラが MetroCluster 構成に対して正しく設定されており、スイッチオーバーモードでないことを確認します。
    注意 この段階では、MetroCluster設定が正常な状態ではなく、解決すべきエラーが発生している可能性があります。"MetroCluster 構成の健全性を確認"を参照してください。
ノード 4 で VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成します
ノード 4 がクォーラムにあり、ノード 3 と通信できることを確認したら、ノード 2 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインをノード 4 に再作成する必要があります。node3 のポートは、新しく作成したブロードキャストドメインにも追加する必要があります。
このタスクについて
VLAN、インターフェースグループ、ブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、"参考資料"にアクセスし、_Network Management_へのリンクを参照してください。
手順
  1. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 に VLAN を再作成します "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。
    「network port vlan create -node_node4」-vlan_vlan-names_
  2. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 にインターフェイスグループを再作成します "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。
    「network port ifgrp create -node _node4」-ifgrp_port_ifgrp_name -distr-func
  3. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 にブロードキャストドメインを再作成します "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。
    「network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names _-mtu_mtu_size-ports_node_name:port_name、node_name:port_name、node_name:port_name
  4. 新たに作成したブロードキャストドメインにノード 4 のポートを追加します。
    「network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names」-ports_node_name:port_name、node_name:port_name、node_name:port_name
ノード 4 でキー管理ツールの設定をリストアします
NetApp Aggregate Encryption(NAE)またはNetApp Volume Encryption(NVE)を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化している場合は、暗号化構成を新しいノードと同期する必要があります。キーマネージャを復元しない場合、ARLを使用してnode2のアグリゲートをnode3からnode4に再配置すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。
手順
  1. オンボードキーマネージャの暗号化設定を同期するには、クラスタプロンプトで次のコマンドを実行します。
    この ONTAP バージョンの場合 …​ 使用するコマンド
    ONTAP 9.6 または 9.7
    「セキュリティキーマネージャオンボード同期」
    ONTAP 9.5
    'security key-manager setup -node _node_name _`
  2. オンボードキーマネージャのクラスタ全体のパスフレーズを入力します。
