新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
セットアップが正しいことを確認するには、HAペアを有効にします。また、ノード3とノード4が相互にストレージにアクセスできること、およびクラスタの他のノードに属するデータLIFをどちらも所有していないことを確認します。さらに、ノード3がノード1のアグリゲートを所有し、ノード4がノード2のアグリゲートを所有していること、および両方のノードのボリュームがオンラインであることを確認します。
手順
  1. いずれかのノードで次のコマンドを入力して、ストレージフェイルオーバーを有効にします。
    storage failover modify -enabled true -node <node3>
  2. ストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。
    「 storage failover show 」をクリックします
    次の例は、ストレージフェイルオーバーが有効になっている場合のコマンドの出力例を示しています。
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node3          node4          true     Connected to node4
    node4          node3          true     Connected to node3
  3. 次のいずれかを実行します。
    クラスタの種類 説明
    2 ノードクラスタ
    どちらかのノードで cluster ha modify -configured true コマンドを入力して ' クラスタの高可用性を有効にします
    3 ノード以上のクラスタ
    に進みます 手順 4。
  4. 次のコマンドを入力して、 node3 と node4 が同じクラスタに属していることを確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
  5. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 node3 と node4 が相互のストレージにアクセスできることを確認します。
    「 storage failover show -fields local-missing-disks 、 partner-missing-disks 」というメッセージが表示されます
  6. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 node3 と node4 がクラスタ内の他のノードによってホーム所有されているデータ LIF を所有していないことを確認します。
    「 network interface show 」を参照してください
    node3 または node4 に、クラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF がある場合は、「 network interface revert 」コマンドを使用して、データ LIF をホーム所有者にリバートします。
  7. ノード 3 がノード 1 のアグリゲートを所有していること、およびノード 4 がノード 2 のアグリゲートを所有していることを確認します。
    storage aggregate show -owner-name <node3>
    storage aggregate show -owner-name <node4>
  8. オフラインになっているボリュームがないかを確認します。
    volume show -node <node3> -state offline
    volume show -node <node4> -state offline
  9. オフラインのボリュームがある場合は、で取得したオフラインボリュームのリストと比較します "手順 19 ( d )" で、各ボリュームに対して次のコマンドを 1 回入力して、アップグレードの準備をし、必要に応じてオフラインのボリュームをオンラインにします。
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
  10. ノードごとに次のコマンドを入力して、新しいノード用の新しいライセンスをインストールします。
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…​>
    license-code パラメータには、アルファベットの文字キーをアルファベットの大文字 28 個まで入力できます。ライセンスは一度に 1 つずつ追加することも、ライセンスキーごとにカンマで区切って複数ずつ追加することもできます。
  11. 構成で自己暗号化ドライブを使用している場合は、を設定します kmip.init.maxwait 変数をに設定します off (例:で) "手順 16" of _ Install and boot node3 _)では、変数の設定を解除する必要があります。
    set diag; systemshell -node-node_name --コマンドsudo kenv -u -p kmip.init.maxwait
  12. 元のノードから古いライセンスをすべて削除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>
    • 期限切れのライセンスをすべて削除するには、次のように入力します
      「システムライセンスのクリーンアップ - 期限切れ」
    • 未使用のライセンスをすべて削除するには、次のように入力し
      'System license clean-up-unused (システムライセンスのクリーンアップ - 未使用) '
    • クラスタから特定のライセンスを削除するには、ノードで次のコマンドを入力します。
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      次の出力が表示されます。
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    すべてのパッケージを削除するには 'y' を入力します
  13. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。
    「 system license show 」を参照してください
    出力をキャプチャした出力と比較することができます"手順 29"アップグレード用にノードを準備する。
  14. 両方のノードで次のコマンドを実行して、 SP を設定します。
    system service-processor network modify -node <node_name>
    "参考資料"に移動して、SPに関する情報については_System Administration Reference_を、 `system service- processor network modify`コマンドの詳細については_ONTAP 9 Command reference_を参照してください。
  15. 新しいノードでスイッチレスクラスタをセットアップする場合は、"参考資料"にアクセスして Network Support Site にリンクし、Transitioning to a two-node switchless cluster の手順に従ってください。
完了後
ノード 3 とノード 4 でストレージ暗号化が有効になっている場合は、の手順を実行します "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"。それ以外の場合は、の手順を実行します "古いシステムの運用を停止"。
