ボリュームまたはストレージを移動してコントローラハードウェアをアップグレードする場合の考慮事項
共同作成者 netapp-pcarriga
アップグレードを計画するには、アップグレードに関する一般的な考慮事項を把握しておく必要があります。必要に応じて、テクニカルサポートに連絡して、クラスタの構成に固有の推奨事項とガイダンスを確認してください。
要件および制限事項
環境によっては、アップグレードを開始する前に特定の要素を考慮する必要があります。次の表を参照して、考慮する必要がある要件と制限事項を確認してください。
メモ コントローラのアップグレード手順を開始する前に、次の表に記載されているすべての質問を確認しておく必要があります。
自分自身に尋ねる …​ 回答が「はい」の場合は、次の手順を実行します。
クラスタ内で異なるコントローラプラットフォームモデルを組み合わせていますか。
HA ペアのコントローラは、2 つの AFF、FAS、または ASA モデルである必要があります。
元のノードと新しいノードで異なるバージョンのONTAPを実行していますか。
  1. "元のノードと新しいノードでサポートされているONTAPのバージョンとパッチレベルを確認する"。
  2. 可能な場合は、元のノードと新しいノードで同じバージョンのONTAPを実行することをNetAppで推奨します。これができない場合は、 "ONTAPのバージョンをアップグレードする" 元のノードと新しいノードのバージョンの差が4つ以下になるように、サポートされる最大バージョンに変更します。たとえば、ONTAP 9.8と9.12.1がサポートされますが、ONTAP 9.8と9.13.1はサポートされません。
システムに内蔵ドライブが搭載されていますか?また、ボリュームを移動していますか?
  1. "新しいノードに元のノードに関連付けられたストレージを格納できるだけの十分なストレージがあることを確認する"。
  2. ボリュームを移動することでアップグレードする場合、元のノードを削除する前に新しいノードをクラスタに追加します。クラスタの最大サイズを確認する必要があります。
    メモ FCP、iSCSI、FCoEなどのブロックプロトコルを提供する8ノードクラスタをアップグレードする場合は、新しいノードがLUNを正しくアドバタイズしていることを確認します。詳細については、を参照してください "SANストレージ管理"。
  3. "ボリュームを移動してアップグレード" (無停止の手順)。
内蔵ストレージを移動するか、システムをドライブシェルフに変換するか。
複数の HA ペアがあるクラスター内の HA ペアをアップグレードしていますか?
コントローラのアップグレードを実行していない HA ペアのノードにイプシロンを移動します。たとえば、 HA ペア構成の nodeA / nodeB および nodeC / ノードを含むクラスタで nodeA / nodeB をアップグレードする場合は、イプシロンを nodeC またはノードに移動する必要があります。
ONTAP 9.6P11、9.7P8、またはそれ以降のリリースを実行していますか。
NetAppでは、特定のノード障害が発生したときにクラスタをクォーラムに戻すために、Connectivity、Liveliness、and Availability Monitor(CLAM)テイクオーバーを有効にすることを推奨しています。。 kernel-service このコマンドには、advanced権限レベルのアクセスが必要です。詳細については、NetAppナレッジベースの記事を参照してください。 "CLAMテイクオーバーのデフォルト設定が変更されました"。
ONTAP 9.8以降では kcs-enable-takeover パラメータはデフォルトで有効になっています。
メモ 統合システムをアップグレードするには、データを新しいストレージに移動するか(ボリュームを移動する)、既存の統合システムをシェルフに変換してから新しいシステムに移行する(ストレージを移動する)方法があります。たとえば、FAS2650コントローラシャーシをDS224C SASシェルフに変換してFAS8300に接続することで、FAS2650をFAS8300にアップグレードできます。どちらの場合も、データ移行または変換されたシェルフは同じスイッチクラスタに残ります。
内蔵ストレージを搭載したシステム
次のシステムにはストレージが内蔵されています。
内蔵ドライブ搭載システム
FAS2620、FAS2650、FAS2720、およびFAS2750
AFF A150、AFF A200、AFF A220、AFF A250、AFF A700s、 およびAFF A800
AFF C190、AFF C250、およびAFF C800
ASA A150、ASA A250、ASA A800、およびASA AFF A220
  • お使いのシステムが上記のリストにない場合は、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 内蔵ドライブがあるかどうかを確認します。
  • 内蔵ストレージを搭載したシステムの場合は、システムをドライブシェルフに変換して、同じクラスタ内の新しいノードに接続できます。
    メモ AFF A700s、AFF A800、AFF C800、またはASA A800システムをドライブシェルフに変換することはできません。
  • 内蔵ストレージを搭載したシステム、または内蔵 SATA ドライブまたは SSD にボリュームまたはアグリゲートを格納したシステムを使用している場合は、同じクラスタ内の新しいノードに接続されているドライブシェルフに内蔵ストレージを移動することでアップグレードできます。
    内蔵ストレージの移動は、ストレージを移動してアップグレードするワークフローのオプションです。
追加の手順が必要になる可能性がある状況
