AFF、ASA、またはFASコントローラハードウェアのアップグレード手順を選択してください
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife
一般的に、NetApp AFF、ASA、またはFASコントローラハードウェアのアップグレード方法は、元のノードのプラットフォームモデルによって異なります。アップグレードは、アグリゲートを再配置するかボリュームを移動する(いずれも非中断型の手順)か、ストレージを移動する(中断型の手順)かのいずれかによって行います。元のノードと新しいノードで異なるONTAPバージョンが実行されている場合は、ハードウェアのアップグレードを開始する前にソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。
メモ ASA R2交換システムへのASAアップグレードはサポートされていません。ASAからASA R2システムへのデータの移行については、を参照してください"SANホストからASA R2ストレージシステムへのデータアクセスを有効にする"。
ステップ 1:適切なアップグレード手順を選択する
適切なアップグレード手順を選択するには、下の表に記載されているすべての質問を確認してください。
自分自身に問いかけてみましょう… 答えが「はい」であれば、これを行うことができます…​
元のノードと新しいノードで異なるソフトウェア バージョンを実行していますか?
元のノード上のONTAPバージョンを、サポートされている最高バージョンにアップグレードします。可能であれば、新しいノードは元のノードで実行されているONTAPバージョンをサポートしている必要があります。これが不可能な場合は、"ONTAPのバージョンをアップグレードする"元のノードをサポートされている最高バージョンにアップグレードします。元のノードと新しいノード間のバージョン差は4を超えることはできません。例えば、ONTAP 9.8と9.12.1はサポートされていますが、ONTAP 9.8および9.13.1はサポートされていません。"バージョンが混在したONTAPクラスタに関する詳細情報"。
中断を伴うアップグレードを実行しますか?
"ストレージを移動してアップグレード"。これには、元のシステムのデータを保存するための独自のストレージとシェルフを備えた新しいシステムが必要です。特定のアップグレードでは、コントローラシェルフから変換できます。
中断のないアップグレードを実行しますか?
次のいずれかの方法でアップグレードします。
モジュラーシステムはありますか?注:モジュラーシステムでは、コントローラには内部ディスクがなく、すべてのストレージは外部接続されたシェルフ内にあります。
"アグリゲートの再配置を使用したアップグレード"。
統合システムがあり、ボリュームを移動してアップグレードしたいですか? 注: 統合システムでは、コントローラには内部ディスクがあり、ストレージはコントローラ シャーシ内と外部接続されたシェルフに収容されています。外部シェルフはストレージ拡張用であり、すべてのシステム構成に含まれているとは限りません。
統合システムがあり、既存のシャーシとディスクを維持しながら、コントローラー モジュールのみを交換してアップグレードしたいと考えていますか?
"ARL を使用して、同じシャーシ、ディスク、およびディスクに保存されているデータを維持しながらアップグレードします"。
MetroCluster構成をアップグレードしていますか?
参照"MetroCluster 構成をアップグレード、更新、または拡張します"。
ステップ2:アップグレードの準備
アップグレード手順を開始する前に、以下の表に記載されているすべての質問を確認してください。
自分自身に問いかけてみましょう… お客様の回答が「はい」の場合は、これを実行する必要があります…
SVM を再配置していますか?
参照"SVMのデータ移動 - 概要"。
元のシステムのクラスタにFC SAN構成は存在しますか?
元のシステムと交換システムの両方のすべてのノードについて、SAN ゾーニング設定を検証します。"ONTAPシステムによるFCおよびFCoEゾーニングについて学習します"および"ONTAPシステムに推奨されるFCおよびFCoEゾーニング設定"を参照してください。
個々のコンポーネントを交換するのですか?
参照"ONTAPハードウェアシステムのドキュメント"そのコンポーネントのフィールド交換可能ユニット (FRU) のチラシを見つけます。
例: FAS9500からFAS90へのアップグレード
この例は、FAS9500 から FAS90 コントローラへのアップグレードに関する可能な回答を示しています。
質問 回答例
いいえ。FAS9500 と FAS90 はどちらも ONTAP 9.17.1 を実行します。
いいえ。アップグレード中も実稼働環境をオンラインのままにしておきたいのです。
○システムがモジュラー式か統合式かに応じて、ボリュームを移動するか、アグリゲート再配置 (ARL) を使用することでアップグレードできます。
モジュラーシステムはありますか?
○FAS9500は、外部ストレージ シェルフを備えたモジュラー システムです。 ARL を使ってアップグレードできます。
いいえFAS9500はモジュラー システムなので、これは適用されません。
SVM を再配置していますか?
いいえ。同じ SVM を維持しながらハードウェアをアップグレードしています。
いいえ。これは標準の HA ペア クラスタです。
はい。元のシステムと交換システムの両方の全ノードで、SAN ゾーニング設定を検証しました。
いいえ。コントローラーシステム全体をアップグレードしています。
*この例の推奨アップグレード パス:*"ARLを使用したアップグレード" FAS9500はモジュラー システムであり、ARL は中断のないアップグレード方法を提供するためです。
