詳細な手順書を使用してAFF A150システムをインストールする
共同作成者 netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-asubhas netapp-lisa
AFF A150ストレージシステムのインストールは、サイトの準備からONTAPクラスタの起動まで、これらの詳細なステップバイステップの手順に従って行います。
MetroCluster 構成の場合は、を使用します "MetroCluster のドキュメント"。
警告: ONTAP 9.13.1P8 - 9.13.1P11、ONTAP 9.14.1P1 - 9.14.1P7、または ONTAP 9.15.1 - 9.15.1P2 をインストールする場合で、システムに 10 台以上の内蔵ソリッドステートドライブが含まれている場合は、インストールに向けてシステムを準備するための追加の手順を実行してください。問題 "ONTAP-285173-ADPが10本以上の内蔵ドライブを搭載したAFF A150にスペアルートパーティションを残さない" を参照してください。
手順 1 :設置の準備
AFF A150システムをインストールするには、NetApp Support Siteでアカウントを作成し、システムを登録して、ライセンスキーを取得します。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。
作業を開始する前に
  • にアクセスできることを確認します "NetApp Hardware Universe の略" ( HWU )を参照してください。サイト要件および構成済みシステム上の追加情報に関する情報が含まれます。
  • にアクセスできることを確認します "リリースノート" ONTAP のバージョンに応じて、このシステムの詳細情報を確認してください。
  • システムをスイッチに接続する方法については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
  • サイトに次のアイテムがあることを確認します。
    • ストレージシステム用のラックスペース
    • No.2 プラスドライバ
    • システムをネットワーク スイッチおよびウェブブラウザを搭載したノートパソコンまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
    • RJ-45接続端子とウェブブラウザへのアクセス機能を備えたノートパソコンまたはコンソール
手順
  1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
  2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。
    システムシリアル番号の例
  3. アカウントを設定します。
    1. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
    2. "システムを登録します"。
  4. ダウンロードしてインストールします "Config Advisor" ノートブック PC で。
  5. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。
    次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。表に記載されていないケーブルがある場合は、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" ケーブルの場所を確認し、用途を特定します。
    ケーブルのタイプ パーツ番号と長さ コネクタのタイプ 用途
    10GbE ケーブル(注文内容による)
    X6566B-05-R6 ( 112-00297 )、 0.5m
    X6566B-2-R6 ( 112-00299 )、 2m
    GbE SFP銅線コネクタ
    クラスタインターコネクトネットワーク
    10GbE ケーブル(注文内容による)
    パーツ番号 X6566B-2-R6 ( 112-00299 )、 2m
    または X6566B-3-R6 ( 112-00300 )、 3m
    X6566B-5-R6 ( 112-00301 )、 5m
    GbE SFP銅線コネクタ
    データ
    光ネットワークケーブル(注文内容による)
    X6553-R6 ( 112-00188 )、 2m
    X6536-R6 ( 112-00090 )、 5m
    X6554-R6 ( 112-00189 )、 15m
    LCファイバコネクタ
    FC ホストネットワーク
    Cat 6 、 RJ-45 (注文内容による)
    パーツ番号 X6585-R6 ( 112-00291 )、 3m
    X6562-R6 ( 112-00196 )、 5m
    RJ-45ケーブルコネクタ
    管理ネットワークとイーサネットデータ
    ストレージ(注文内容による)
    部品番号 X66030A ( 112-00435 )、 0.5m
    X66031A ( 112-00436 )、 1m
    X66032A ( 112-00437 )、 2m
    X66033A (112-00438) 、 3m
    Mini-SAS - Mini-SASコネクタ
    ストレージ
    Micro-USB コンソールケーブル
    該当なし
    マイクロUSBコネクタ
    Windows または Mac 以外のラップトップ / コンソールでソフトウェアをセットアップする際のコンソール接続
    電源ケーブル
    該当なし
    電源ケーブル
    システムの電源をオンにします
  6. "クラスタ構成ワークシートをダウンロードして記入します"。
手順 2 :ハードウェアを設置する
システムを4ポストラックまたは NetApp システムキャビネットに設置します(該当する場合)。
手順
  1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
  2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。
    メモ システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。
    2人で持ち上げる場合の注意
  3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます(図を参照)。
    ケーブルマネジメントデバイスの接続
  4. システムの前面にベゼルを配置します。
手順3:コントローラをネットワークにケーブル接続する
2ノードスイッチレスクラスタ方式またはスイッチクラスタ方式を使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続します。
このタスクについて
次の表に、2ノードスイッチレスクラスタネットワークのケーブル接続とスイッチクラスタネットワークのケーブル接続の両方について、図中のコールアウト番号とケーブルの色を記載したケーブルタイプを示します。
ケーブル配線 接続タイプ
番号1
クラスタインターコネクト
番号2
コントローラはデータネットワークスイッチをホストします
番号3
コントローラと管理ネットワークスイッチ
オプション 1 : 2 ノードスイッチレスクラスタ
2ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続します。
このタスクについて
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
メモ コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。
手順
  1. クラスタインターコネクトケーブルを使用して、クラスタインターコネクトポートe0aとe0a、e0bとe0bを接続します。 [+] クラスタインターコネクトのケーブル接続
  2. コントローラをUTA2データネットワークまたはイーサネットネットワークにケーブル接続します。
    UTA2データネットワーク構成
    次のいずれかのタイプのケーブルを使用して、UTA2データポートをホストネットワークにケーブル接続します。
  • FCホストの場合は、0cと0d または 0eと0fを使用します。
  • 10GbEシステムの場合は、e0cとe0d または e0eとe0fを使用します。
    データポート接続
    一方のポートペアを CNA 、もう一方のポートペアを FC として接続するか、あるいは両方のポートペアを CNA または FC として接続することができます。
イーサネットネットワーク構成
次の図に示すように、Cat 6 RJ45ケーブルを使用して、e0c~e0fポートをホストネットワークに接続します。
ホストネットワークのケーブル接続
  1. RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。
    管理ポートのケーブル接続
重要 この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。
オプション 2 :スイッチクラスタ
スイッチクラスタをケーブル接続します。
このタスクについて
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 各コントローラモジュールで、クラスタインターコネクトケーブルを使用してe0aとe0bをクラスタインターコネクトスイッチに接続します。
    クラスタインターコネクトのケーブル接続
  2. コントローラをホストネットワークに接続するには、UTA2データネットワークポートまたはイーサネットデータネットワークポートを使用します。
    UTA2データネットワーク構成
  • FCホストの場合は、0cおよび0dまたは 0eおよび0fを使用します。
  • 10GbEシステムの場合は、e0cとe0dまたは e0eとe0fを使用します。
    データポート接続
イーサネットネットワーク構成
ホストネットワークのケーブル接続
    管理ポートのケーブル接続
手順 4 :コントローラをドライブシェルフにケーブル接続する
オンボードストレージポートを使用して、コントローラをシェルフにケーブル接続します。ネットアップでは、外付けストレージを使用するシステムに MP-HA ケーブル接続を推奨しています。
このタスクについて
  • SAS テープドライブがある場合は、シングルパスケーブル接続を使用できます。外付けシェルフがない場合は、システムと一緒に SAS ケーブルを購入した場合、内蔵ドライブへの MP-HA ケーブル接続はオプションです(図では省略しています)。
  • シェルフ / シェルフ間をケーブル接続し、そのあとに両方のコントローラをドライブシェルフにケーブル接続する必要があります。
  • 図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。
    下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 外付けドライブシェルフとHAペアをケーブル接続します。
    次の例は、DS224Cドライブシェルフのケーブル接続を示しています。サポートされている他のドライブシェルフと同様のケーブル接続が可能です。
    DRW a150 HAストレージケーブル接続IEOPS 1032
  2. シェルフ間でポートをケーブル接続します。
    • IOM A のポート 3 と直下のシェルフにある IOM A のポート 1
    • IOM B のポート 3 と直下のシェルフにある IOM B のポート 1
      Mini-SAS - Mini-SASコネクタ mini-SAS HD 間ケーブル
  3. 各ノードをスタック内の IOM A に接続します。
    • コントローラ 1 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM A のポート 3
    • コントローラ 2 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM A のポート 1
  4. 各ノードをスタック内の IOM B に接続します
    • コントローラ 1 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM B のポート 1
    • コントローラ 2 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM B のポート 3+ Mini-SAS - Mini-SASコネクタ Mini-SAS HD間ケーブル
手順5:システムのセットアップを完了します
システムのセットアップと設定を実行するには、スイッチとラップトップのみを接続してクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続します。
オプション 1 :ネットワーク検出が有効になっている場合
ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。
手順
  1. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
    アニメーション-ドライブシェルフIDを設定します
  2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  3. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
    電源の投入
    メモ 初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。
  4. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。
    詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。
  5. ラップトップを管理スイッチに接続します。
    DWR ラップトップをスイッチのみに接続します
  6. 検出する ONTAP アイコンを選択します。
    ONTAPアイコンの選択
    1. エクスプローラを開きます。
    2. 左側のペインで「ネットワーク」を選択し、右クリックして「更新」を選択します。
    3. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。
      メモ 「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。
    System Manager が開きます。
  7. で収集したデータを使用してシステムを設定します "『 ONTAP 構成ガイド』"。
  8. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
    1. にログインします "既存のアカウントまたは作成してアカウントを作成します"。
    2. "登録" お使いのシステム。
    3. ダウンロード "Active IQ Config Advisor"。
  9. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  10. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP のドキュメント" ONTAP の追加機能の設定については、サイトを参照してください。
オプション 2 :ネットワーク検出が有効になっていない場合
ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。
手順
  1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。
    1. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。
      コンソールポートの設定手順については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。
    2. ラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、システムに付属のコンソールケーブルを使用してコントローラのコンソールポートに接続します。
      コンソールポートへの接続
    3. ラップトップまたはコンソールを管理サブネット上のスイッチに接続します。
      管理サブネットへの接続
    4. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。
  2. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
  3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  4. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
    電源の投入
  5. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。
    管理ネットワークでの DHCP の状況 作業
    を設定します
    新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
    未設定
    1. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。
      メモ PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。
    2. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。
  6. ラップトップまたはコンソールでSystem Managerを使用して、クラスタを設定します。
    1. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。
      メモ アドレスの形式は、 https://x.x.x.x. です
    2. で収集したデータを使用してシステムを設定します "『 ONTAP 構成ガイド』"。
  7. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
    2. "登録" お使いのシステム。
  8. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  9. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP のドキュメント" ONTAP の追加機能の設定については、サイトを参照してください。
