暗号化のリストア- ASA A70およびASA A90
交換用ブートメディアで暗号化をリストアします。
手順1:オンボードキーマネージャをリストアする
この手順で最初に取得した設定を使用して、オンボードキーマネージャ(OKM)、NetAppストレージ暗号化(NSE)、またはNetAppボリューム暗号化(NVE)が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。
オンボードまたは外部のキーマネージャと一緒にNSEまたはNVEが有効になっている場合は、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。 |
コンソールケーブルをターゲットコントローラに接続します。
次のいずれかのオプションを選択して、ONATPブートメニューからオンボードキーマネージャの設定をリストアします。
OKM設定をリストアするには、次の情報が必要です。
クラスタ全体のパスフレーズが入力されました "オンボードキー管理の有効化時"。
続行する前に手順を実行して "オンボードキー管理のバックアップとクラスタ全体のパスフレーズを検証する方法" ください。
ONTAPのブートメニューからオプション10を選択します。
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
プロセスの継続を確認してください。 `This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):`y
クラスタ全体のパスフレーズを2回入力します。
パスフレーズの入力中、コンソールに入力内容は表示されません。 Enter the passphrase for onboard key management:
Enter the passphrase again to confirm:
バックアップ情報を入力します。BEGIN BACKUP行からEND BACKUP行まで、すべての内容を貼り付けます。
入力の最後にあるENTERキーを2回押します。
Enter the backup data: --------------------------BEGIN BACKUP-------------------------- 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456 4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ---------------------------END BACKUP---------------------------
リカバリプロセスが完了します。
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file. Successfully recovered keymanager secrets. *********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process. * * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots. ***********************************************************************************
表示された出力が以外の場合は、先に進まない `Successfully recovered keymanager secrets`でください。トラブルシューティングを実行してエラーを修正します。 -
ブートメニューからオプション1を選択して、ONTAPのブートを続行します。
*********************************************************************************** * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process. * *********************************************************************************** (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 1
コントローラのコンソールに
Waiting for giveback…(Press Ctrl-C to abort wait)
パートナーノードから、パートナーコントローラをギブバックします。storage failover giveback -fromnode local-only-cfo-aggregates true
CFOアグリゲートでのみ起動したら、_security key-manager onboard syncコマンドを実行します。
オンボードキーマネージャのクラスタ全体のパスフレーズを入力します。
Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager: All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
すべてのキーが同期されていることを確認します。security key-manager key query -restored false
There are no entries matching your query.
restoredパラメータでfalseをフィルタする場合、結果は表示されません。 -
パートナーからのノードのギブバック:storage failover giveback -fromnode local
ONATPブートメニューから外部キー管理ツールの設定をリストアします。
外部キー管理ツール(EKM)の設定をリストアするには、次の情報が必要です。
別のクラスタノードから/cfcard/kmip/servers.cfgファイルのコピー、または次の情報が必要です。
KMIPサーバのアドレス。
KMIPポート。
別のクラスタノードの/cfcard/kmip/certs/client.crtファイルのコピー、またはクライアント証明書。
別のクラスタノードからの/cfcard/kmip/certs/client.keyファイルのコピー、またはクライアントキー。
別のクラスタノード(KMIPサーバCA)の/cfcard/kmip/certs/CA.pemファイルのコピー。
ONTAPのブートメニューからオプション11を選択します。
(1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 11
プロンプトが表示されたら、必要な情報を収集したことを確認します。
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n}
y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n}
y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n}
y -
Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n}
y代わりに次のプロンプトを使用することもできます。
n-
Do you know the KMIP server address? {y/n}
y -
Do you know the KMIP Port? {y/n}
y
次の各プロンプトの情報を入力します。
Enter the client certificate (client.crt) file contents:
Enter the client key (client.key) file contents:
Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:
Enter the server configuration (servers.cfg) file contents:
Example Enter the client certificate (client.crt) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDvjCCAqagAwIBAgICN3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlVT MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMQwwCgYDVQQHEwNTVkwxDzANBgNVBAoTBk5l MSUbQusvzAFs8G3P54GG32iIRvaCFnj2gQpCxciLJ0qB2foiBGx5XVQ/Mtk+rlap Pk4ECW/wqSOUXDYtJs1+RB+w0+SHx8mzxpbz3mXF/X/1PC3YOzVNCq5eieek62si Fp8= -----END CERTIFICATE----- Enter the client key (client.key) file contents: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIIEpQIBAAKCAQEAoU1eajEG6QC2h2Zih0jEaGVtQUexNeoCFwKPoMSePmjDNtrU MSB1SlX3VgCuElHk57XPdq6xSbYlbkIb4bAgLztHEmUDOkGmXYAkblQ= -----END RSA PRIVATE KEY----- Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEizCCA3OgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMx 7yaumMQETNrpMfP+nQMd34y4AmseWYGM6qG0z37BRnYU0Wf2qDL61cQ3/jkm7Y94 EQBKG1NY8dVyjphmYZv+ -----END CERTIFICATE----- Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10 Enter the port for the KMIP server [5696]: System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... kmip_init: configuring ports Running command '/sbin/ifconfig e0M' .. .. kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
リカバリプロセスが完了します。
System is ready to utilize external key manager(s). Trying to recover keys from key servers.... [Aug 29 21:06:28]: 0x808806100: 0: DEBUG: kmip2::main: [initOpenssl]:460: Performing initialization of OpenSSL Successfully recovered keymanager secrets.
手順2:ブートメディアの交換が完了します。
通常のブート後に最終チェックを実行してストレージをギブバックし、ブートメディアの交換プロセスを完了します。
コンソールの出力を確認します。
コンソールに表示される内容 作業 ログインプロンプト
手順6に進みます。
ギブバックを待っています
パートナーコントローラにログインします。
storage failover show_コマンドを使用して、ターゲットコントローラでギブバックの準備が完了していることを確認します。
パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続し、_storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true_コマンドを使用してターゲットコントローラストレージをギブバックします。
ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
パートナーの準備ができていないためにコマンドが失敗した場合は、HAサブシステムがパートナー間で同期されるまで5分待ちます。
NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
3分待ってから、_storage failover show_コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
clustershellプロンプトで_network interface show -is-home false_commandを入力して、ホームコントローラおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。
と表示されるインターフェイスがある場合は
false
、_net int revert -vserver Cluster -lif_nodename _コマンドを使用して、それらのインターフェイスをホームポートに戻します。 -
ターゲットコントローラにコンソールケーブルを接続し、_version -v_コマンドを実行してONTAPのバージョンを確認します。
を使用し
storage encryption disk show
て出力を確認します。 -
security key-manager key query_コマンド を使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキーIDを表示します。
リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
=と列が以外の場合
Key Manager type
external
Restored
`yes/true`は、_security key-manager external restore_commandを使用して認証キーのキーIDをリストアします。コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。 -
=と列が以外の場合
Key Manager type
onboard
Restored
`yes/true`は、_security key-manager onboard sync_コマンドを使用して、修復されたノードで不足しているオンボードキーを同期します。security key-manager key query_commandを使用して、すべての認証キーの列が=であることを確認します
Restored
yes/true
パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、コントローラをギブバックします。
自動ギブバックを無効にした場合は、_storage failover modify -node local-auto-giveback true_コマンドを使用してリストアします。
AutoSupportが有効になっている場合は、_system node AutoSupport invoke -node *-type all -message MAINT=end_commandを使用して、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
