UNIXファイルシステムのリソースグループの作成とポリシーの適用
リソースグループはコンテナであり、バックアップして保護するリソースを追加します。リソースグループを使用すると、ファイルシステムに関連付けられているすべてのデータをバックアップできます。
Oracle DBVERIFYユーティリティを使用してバックアップを検証するには、ASMディスクグループ内のファイルを含むデータベースが「mount」または「open」状態である必要があります。
リソースグループに1つ以上のポリシーを適用して、実行するデータ保護ジョブのタイプを定義します。
次の図は、データベースのリソース、リソースグループ、およびポリシーの関係を示しています。
SnapLockが有効なポリシーの場合、ONTAP 9.12.1以前のバージョンでは、Snapshotロック期間を指定すると、リストアの一環として改ざん防止Snapshotから作成されたクローンにSnapLockの有効期限が継承されます。SnapLockの有効期限が過ぎた時点で、ストレージ管理者がクローンを手動でクリーンアップする必要があります。
SnapMirror Active Syncを使用しない新しいファイルシステムを、SnapMirror Active Syncを使用するリソースを含む既存のリソースグループに追加することはできません。
SnapMirror Active Syncのフェイルオーバーモードでは、既存のリソースグループに新しいファイルシステムを追加することはできません。リソースグループにリソースを追加できるのは、通常の状態またはフェイルバック状態のみです。
左側のナビゲーションペインで、*[リソース]*を選択し、リストから適切なプラグインを選択します。
[ リソース ] ページで、 [ * 新しいリソースグループ * ] をクリックします。
[ 名前 ] ページで、次の操作を実行します。
[Name]フィールドにリソースグループの名前を入力します。
リソースグループ名は250文字以内にする必要があります。 -
後でリソースグループを検索できるように、[Tag]フィールドに1つ以上のラベルを入力します。
たとえば、HRをタグとして複数のリソースグループに追加した場合、後でHRタグに関連付けられているすべてのリソースグループを検索できます。
チェックボックスを選択し、Snapshot名に使用するカスタムの名前形式を入力します。
たとえば、customText_resource group_policy_hostnameやresource group_hostnameなどです。デフォルトでは、Snapshot名にタイムスタンプが追加されます。
[リソース]ページで、*[ホスト]*ドロップダウンリストからUNIXファイルシステムのホスト名を選択します。
リソースが Available Resources セクションに表示されるのは、リソースが正常に検出された場合のみです。最近追加したリソースは、リソースリストを更新するまで使用可能なリソースのリストに表示されません。 -
[Available Resources]セクションからリソースを選択し、[Selected Resources]セクションに移動します。
[Application Settings]ページで、次の手順を実行します。
[Scripts]の矢印を選択し、休止、Snapshot、および休止解除の処理を実行するプリコマンドとポストコマンドを入力します。障害発生時に終了する前に実行するPREコマンドを入力することもできます。
次のいずれかのバックアップ整合性オプションを選択します。
バックアップの作成前にファイルシステムにキャッシュされたデータがフラッシュされ、バックアップの作成時にファイルシステムで入出力操作が許可されないようにするには、*[ファイルシステム整合性]*を選択します。
ファイルシステム整合性の場合、ボリュームグループに含まれるLUNに対して整合グループSnapshotが作成されます。 -
バックアップを作成する前にファイルシステムにキャッシュされたデータを確実にフラッシュする場合は、* Crash consistent *を選択します。
リソースグループに別 々 のファイルシステムを追加した場合は、リソースグループ内の別 々 のファイルシステムのすべてのボリュームが整合グループに追加されます。
[Policies] ページで、次の手順を実行します。
ドロップダウンリストから1つ以上のポリシーを選択します。
をクリックしてポリシーを作成することもできます。 [ 選択したポリシーのスケジュールを設定 ] セクションに、選択したポリシーが一覧表示されます。
スケジュールを設定するポリシーの[Configure Schedules]列で、
をクリックします。 -
[Add schedules for policy_name] ウィンドウで、スケジュールを設定し、 [OK] をクリックします。
ここで、 _policy_name_は 選択したポリシーの名前です。
設定されたスケジュールは、 [ 適用されたスケジュール ] 列に一覧表示されます。
サードパーティのバックアップスケジュールがSnapCenterバックアップスケジュールと重複している場合はサポートされません。
[ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
また、送信者と受信者のEメールアドレス、およびEメールの件名を指定する必要があります。リソースグループで実行された操作のレポートを添付する場合は、 [ ジョブレポートの添付( Attach Job Report ) ] を選択します。
Eメール通知を使用する場合は、GUIまたはPowerShellコマンドSet-SmSmSmtpServerを使用して、SMTPサーバの詳細を指定しておく必要があります。 -
概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
