SolidFire Active IQ
選択したクラスタのレポートオプション
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-yvonneo
サイドパネルの* Reporting *ドロップダウンメニューについて説明します。
容量
選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Capacity *ページで、ボリュームにプロビジョニングされたクラスタ全体のスペースに関する詳細を確認できます。容量情報バーは、クラスタのブロックストレージ容量とメタデータストレージ容量の現在の状態と予測を提供します。対応するグラフには、クラスタデータを分析するための追加の方法が示されます。
メモ 重大度レベルとクラスタフルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"
以下の説明では、選択したクラスタのブロック容量、メタデータ容量、プロビジョニング済みスペースに関する詳細が説明されています。
ブロック容量
見出し
説明
予測
使用済み容量
クラスタブロックの現在の使用済み容量。
該当なし
警告しきい値
現在の警告しきい値。
警告しきい値に達したときの予測。
エラーしきい値
現在のエラーしきい値。
エラーしきい値に達するタイミングの予測。
合計容量
ブロックの合計容量。
重大のしきい値に達したときの予測。
現在の状態
ブロックの現在の状態。
重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"
メタデータ容量
見出し
説明
使用済み容量
このクラスタで使用されているメタデータクラスタの容量。
合計容量
このクラスタの使用可能なメタデータの合計容量と重大しきい値の予測。
現在の状態
このクラスタのメタデータ容量の現在の状態。
プロビジョニング済みスペース
見出し
説明
プロビジョニング済みスペース
クラスタで現在プロビジョニングされているスペースの量。
最大プロビジョニングスペース
効率性
選択したクラスタのレポート作成*ドロップダウンメニューの*効率性*ページで、グラフ上のデータポイントにマウスポインタを合わせると、クラスタのシンプロビジョニング、重複排除、および圧縮に関する詳細を確認できます。
メモ すべての複合効率は、報告された係数値を単純に乗算して計算されます。
次の説明では、選択したクラスタの効率化計算に関する詳細が説明されています。
見出し 説明
全体的な効率性
シンプロビジョニング、重複排除、および圧縮によるグローバルな効率性を掛けた値。これらの計算では、システムに組み込まれているDouble Helix機能は考慮されません。
重複排除と圧縮
重複排除と圧縮を使用した場合の削減スペースの合計効果。
シンプロビジョニング
この機能を使用して削減されたスペース。この数値は、クラスタに割り当てられている容量と実際に格納されているデータ量の差を反映しています。
重複排除
クラスタに重複データを格納しないことによるスペースの削減率。
圧縮
クラスタ内の格納データに対するデータ圧縮効果。圧縮率はデータの種類によって異なります。たとえば、テキストデータやほとんどのドキュメントは、簡単に小さいスペースに圧縮されますが、通常、ビデオやグラフィックイメージは圧縮されません。
パフォーマンス
選択したクラスタのレポート*ドロップダウンメニューの*パフォーマンス*ページで、カテゴリと期間に基づくフィルタリングを選択して、IOPS使用状況、スループット、クラスタ利用率の詳細を表示できます。
ノード利用率
選択したクラスターの レポート ドロップダウン メニューの ノード使用率 ページで、各ノードを選択して表示できます。
要素12.8以降、ノード使用率情報は次のように利用可能になります。 nodeHeat`使用して `GetNodeStats`そして `ListNodeStats`API メソッド。その `nodeHeat`オブジェクトは `nodeStats`オブジェクトを作成し、プライマリ合計 IOPS または合計 IOPS と時間の経過に伴う平均構成 IOPS の比率に基づいてノード使用率情報を表示します。ノード使用率グラフは、メトリックから算出されたパーセンテージとしてこれを表示します。 `recentPrimaryTotalHeat
エラーログ
選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Error Log *ページでは、クラスタから報告された未解決または解決済みのエラーに関する情報を表示できます。この情報は、フィルタリングして、カンマ区切り値(CSV)ファイルとしてエクスポートできます。重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"
選択したクラスタについて次の情報が報告されます。
見出し 説明
ID
クラスタエラーのID。
日付
障害がログに記録された日時。
重大度
「警告」、「エラー」、「重大」、「ベストプラクティス」のいずれかになります。
を入力します
node、drive、cluster、service、volumeのいずれかです。
ノード ID
この障害に関連するノードのノード ID 。エラーのタイプがnodeとdriveの場合に表示され、それ以外の場合は-(ダッシュ)が表示されます。
ノード名
システムによって生成されたノード名。
ドライブ ID
この障害に関連するドライブのドライブ ID 。エラーのタイプがdriveの場合に表示され、それ以外の場合は-(ダッシュ)が表示されます。
解決しました
エラーの原因 が解決されたかどうかが表示されます。
解決時間
問題 が解決された時刻が表示されます。
エラーコード
エラーの原因を示すコード。
詳細
エラーの概要 とその他の詳細情報。
イベント
選択したクラスターの レポート ドロップダウン メニューの イベント ページで、イベント タブと gcEvents タブを選択して、クラスターで発生した主要なイベントに関する情報を表示できます。デフォルトでは、Events*を選択すると、読みやすさを向上させるためにgcEventsを除くすべてのイベントが表示されます。 gcEvents を含むすべてのイベントを表示するには、*gcEvents というタブを選択します。この情報はフィルタリングして CSV ファイルにエクスポートできます。
見出し 説明
イベント ID
各イベントに関連付けられた一意の ID 。
イベント時間
イベントが発生した時刻。
を入力します
ログに記録されるイベントの種類 (API イベント、クローン イベント、gc イベントなど)。参照 "Elementソフトウェアのドキュメント"詳細についてはこちらをご覧ください。
メッセージ
イベントに関連するメッセージです。
サービス ID
イベントを報告したサービス(該当する場合)。
ノード ID
イベントを報告したノード(該当する場合)。
ドライブ ID
イベントを報告したドライブ(該当する場合)。
詳細
イベントが発生した理由の特定に役立つ情報。
アラート
選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Alerts *ページで、未解決または解決済みのクラスタアラートを表示できます。この情報は、フィルタリングしてCSVファイルにエクスポートできます。重大度レベルの詳細については、を参照してください "Elementソフトウェアのドキュメント"
見出し 説明
トリガー済み
アラートがSolidFire Active IQ でトリガーされた時刻。クラスタ自体ではトリガーされません。
最後に通知しました
最新のアラートEメールが送信された時刻です。
解決しました
アラートの原因 が解決されたかどうかを示します。
ポリシー
これはユーザ定義のアラートポリシー名です。
重大度
アラートポリシーが作成された時点で割り当てられていた重大度。
宛先
アラートEメールの受信用に選択したEメールアドレス。
トリガー
アラートをトリガーしたユーザ定義の設定。
iSCSIセッション
選択したクラスタのレポート*ドロップダウンメニューの* iSCSI Sessions *ページで、クラスタ上のアクティブなセッション数およびクラスタで発生したiSCSIセッション数に関する詳細を表示できます。
iSCSIセッションの例を展開します
iSCSIセッション
グラフ上のデータポイントにマウスポインタを合わせると、定義された期間のセッション数を確認できます。
  • Active Sessions:クラスタに接続されてアクティブになっているiSCSIセッションの数。
  • Peak Active Sessions:過去24時間にクラスタで発生したiSCSIセッションの最大数。
メモ このデータには、FCノードによって生成されたiSCSIセッションも含まれます。
仮想ネットワーク
選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの Virtual Networks *ページで、クラスタで設定されている仮想ネットワークに関する次の情報を表示できます。
見出し 説明
ID
VLANネットワークの一意のID。これはシステムによって割り当てられます。
名前
VLANネットワークにユーザが割り当てた一意の名前。
VLAN ID
仮想ネットワークの作成時に割り当てられたVLANタグ。
SVIP
仮想ネットワークに割り当てられたストレージ仮想IPアドレス。
ネットマスク
この仮想ネットワークのネットマスク。
ゲートウェイ
仮想ネットワークゲートウェイの一意のIPアドレス。VRF が有効になっている必要があります
VRFが有効です
仮想ルーティング/転送が有効になっているかどうかを示します。
IPS使用済み
仮想ネットワークで使用される仮想ネットワークIPアドレスの範囲。
APIコレクション
選択したクラスタの* Reporting ドロップダウンメニューの API Collection *ページで、NetApp SolidFire Active IQ が使用するAPIメソッドを表示できます。これらの方法の詳細については、を参照してください "ElementソフトウェアAPIのドキュメント"
メモ これらのメソッドに加え、SolidFire Active IQ は、クラスタの健常性を監視するためにネットアップのサポートおよびエンジニアリングによって使用される内部のAPI呼び出しをいくつか実行します。これらの呼び出しは、誤ってクラスタの機能を停止する可能性があるため、ドキュメント化されていません。SolidFire Active IQ APIコレクションの一覧が必要な場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
詳細については、こちらをご覧ください
