Cloud Volumes ONTAPの既知の制限事項
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
今回のリリースでサポートされていない、または今回のリリースでは正常に機能しないプラットフォーム、デバイス、機能が記載されています。これらの制限事項をよく確認してください。
Cloud Volumes ONTAPのONTAPに関する制限事項
以下の制限は、すべてのクラウド プロバイダ(AWS、Azure、Google Cloud)のCloud Volumes ONTAPに適用されます。
サポートされていないONTAP機能
一部の ONTAP 機能は Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。以下はその例ですが、これらに限定されません:
  • アグリゲートレベルのインライン重複排除
  • アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
  • ディスクMaintenance Center
  • ディスク完全消去
  • FabricPoolミラーリング
  • Fibre Channel(FC)
  • フラッシュプール
  • Infinite Volume
  • インターフェイス グループ
  • ノード内LIFフェイルオーバー
  • MetroCluster
  • マルチ管理者認証
    Cloud Volumes ONTAPで複数管理者による検証を有効にすると、サポートされていない構成になります。
  • RAID4、RAID-DP、RAID-TEC(RAID0に対応)
  • Service Processor
  • SnapLock ComplianceモードとEnterpriseモード(Cloud WORMのみがサポートされます)
  • SnapMirror Synchronous
  • VLAN
  • 暗号化用の Onboard Key Manager(OKM)
  • SMB継続的可用性(CA)
    "継続的可用性を備えたSMB共有"による無停止運用はサポートされていません。
最大同時レプリケーション操作数
Cloud Volumes ONTAPの同時SnapMirrorまたはSnapVault転送の最大数は、インスタンスタイプやマシンタイプに関係なく、ノードあたり100です。
クラウド プロバイダのスナップショットは、バックアップおよびリカバリ計画には使用しないでください。
Cloud Volumes ONTAPデータのバックアップおよびリカバリ計画の一部として、クラウド プロバイダのスナップショットを使用しないでください。Cloud Volumes ONTAPでホストされているデータをバックアップおよび復元するには、常にONTAPスナップショットコピーまたはサードパーティのバックアップソリューションを使用する必要があります。
メモ WAFLファイルシステムのONTAP整合性ポイントによって、データの整合性が決まります。ONTAPだけがWAFLファイルシステムを休止してcrash-consistentバックアップを作成できます。
Cloud Volumes ONTAPは予約済みおよびオンデマンドのVMインスタンスのみをサポートします
Cloud Volumes ONTAPは、クラウド プロバイダの予約済みまたはオンデマンドのVMインスタンスで実行できます。他のタイプのVMインスタンスはサポートされていません。
自動アプリケーション リソース管理ソリューションは使用しないでください
自動アプリケーションリソース管理ソリューションでは、Cloud Volumes ONTAPシステムを管理しないでください。管理すると、サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションによってCloud Volumes ONTAPがサポートされていないVMインスタンスタイプに変更される可能性があります。
ソフトウェアアップデートは、NetApp Consoleで完了する必要があります
Cloud Volumes ONTAP のアップグレードは、NetApp Console から完了する必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響する可能性があります。
Cloud Volumes ONTAP の導入は、クラウド プロバイダのコンソールから変更しないでください
クラウド プロバイダのコンソールからCloud Volumes ONTAP構成を変更すると、サポートされていない構成になります。コンソールが作成および管理するCloud Volumes ONTAPリソースを変更すると、システムの安定性とコンソールのシステム管理能力に影響を及ぼす可能性があります。
メモ 初期導入後、Cloud Volumes ONTAPリソースに使用されるAzureサブスクリプション名の変更がサポートされます。
ディスクとアグリゲートは Console から管理する必要がある
すべてのディスクとアグリゲートは、コンソールから直接作成および削除する必要があります。これらのアクションを別の管理ツールから実行しないでください。そうすると、システムの安定性に影響が及び、将来的にディスクを追加する能力が妨げられ、クラウド プロバイダーの料金が重複して発生する可能性があります。
SnapManager ライセンスの制限
SnapManagerサーバごとのライセンスは、Cloud Volumes ONTAPでサポートされています。ストレージ システムごと(SnapManagerスイート)のライセンスはサポートされていません。
サードパーティのエージェントと拡張機能の制限
サードパーティのエージェントとVM拡張機能は、Cloud Volumes ONTAP仮想マシンインスタンスではサポートされていません。
Cloud Volumes ONTAPのNetApp Consoleにおける制限事項
これらの制限は、NetApp Console での Cloud Volumes ONTAP 管理に固有のものです。
コンソールはFlexGroupボリュームの作成をサポートしていません
Cloud Volumes ONTAP はFlexGroupボリュームをサポートしていますが、コンソールは現在FlexGroupボリュームの作成をサポートしていません。 ONTAP System ManagerまたはONTAP CLIからFlexGroupボリュームを作成する場合は、コンソールの容量管理モードを次のように設定する必要があります。 Manual 。 `Automatic`モードはFlexGroupボリュームでは正しく動作しない可能性があります。
メモ コンソールでFlexGroupボリュームを作成する機能は、将来のリリースで計画されています。
コンソールはCloud Volumes ONTAPを使用したS3をサポートしていません
Cloud Volumes ONTAP は S3 をスケールアウト ストレージのオプションとしてサポートしていますが、 NetApp Console ではこの機能の管理機能は提供されません。Cloud Volumes ONTAP から S3 クライアントアクセスを設定するには、 CLI を使用するのがベストプラクティスです。詳細については、 "ONTAP S3 構成パワーガイド"を参照してください。
コンソールはストレージVMの災害復旧をサポートしていません
コンソールは、ストレージ VM (SVM) の災害復旧のためのセットアップやオーケストレーションのサポートを提供しません。 ONTAP System Manager またはONTAP CLI を使用する必要があります。
