本製品の最新リリースがご利用いただけます。
管理インターフェイス用の自己署名サーバ証明書の生成
スクリプトを使用して、ホスト名の厳密な検証が必要な管理APIクライアント用の自己署名サーバ証明書を生成できます。
必要なもの
  • 特定のアクセス権限が必要です。
  • を用意しておく必要があります Passwords.txt ファイル。
このタスクについて
本番環境では、既知の認証局(CA)によって署名された証明書を使用する必要があります。CA によって署名された証明書は、システムを停止することなくローテーションできます。また、中間者攻撃に対する保護としても優れているため、セキュリティも強化されます。
手順
  1. 各管理ノードの完全修飾ドメイン名( FQDN )を取得します。
  2. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
  3. 新しい自己署名証明書を使用して StorageGRID を設定します。
    $ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management
    • の場合 --domains、ワイルドカードを使用して、すべての管理ノードの完全修飾ドメイン名を表します。例: *.ui.storagegrid.example.com ワイルドカード*を使用して表します admin1.ui.storagegrid.example.com および admin2.ui.storagegrid.example.com。
    • 設定 --type 終了: management Grid ManagerおよびTenant Managerで使用される証明書を設定するため。
    • デフォルトでは、生成された証明書の有効期間は 1 年間( 365 日)です。この期間を過ぎる前に証明書を再作成する必要があります。を使用できます --days デフォルトの有効期間を上書きする引数。
      メモ 証明書の有効期間は、で始まります make-certificate を実行します。管理APIクライアントがStorageGRID と同じ時間ソースと同期されるようにしてください。同期されていないと、クライアントが証明書を拒否する可能性があります。
      $ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 365
      出力には、管理 API クライアントで必要なパブリック証明書が含まれています。
  4. 証明書を選択してコピーします。
    BEGIN タグと END タグも含めて選択してください。
  5. コマンドシェルからログアウトします。 $ exit
  6. 証明書が設定されたことを確認します。
    1. Grid Manager にアクセスします。
    2. 「* Configuration * Server Certificates * Management Interface Server Certificate *」を選択します。
  7. コピーしたパブリック証明書を使用するように管理APIクライアントを設定します。BEGIN タグと END タグを含めてください。
