本製品の最新リリースがご利用いただけます。
シングルサインオンが有効な場合は、APIを使用します
StorageGRID システムでシングルサインオン(SSO)が有効になっている場合、標準の認証API要求を使用してグリッド管理APIまたはテナント管理APIにサインインおよびサインアウトすることはできません。
シングルサインオンが有効な場合は、APIへのサインイン
シングルサインオン(SSO)が有効になっている場合は、グリッド管理APIまたはテナント管理APIで有効なAD FSから認証トークンを取得するための一連のAPI要求を問題 で処理する必要があります。
必要なもの
  • StorageGRID ユーザグループに属するフェデレーテッドユーザの SSO ユーザ名とパスワードが必要です。
  • テナント管理 API にアクセスする場合は、テナントアカウント ID を確認しておきます。
このタスクについて
認証トークンを取得するには、次のいずれかの例を使用します。
  • 。 storagegrid-ssoauth.py Pythonスクリプト。StorageGRID インストールファイルのディレクトリにあります (./rpms Red Hat Enterprise LinuxまたはCentOSの場合: ./debs UbuntuまたはDebianの場合は、および ./vsphere VMwareの場合)をクリックします。
  • cURL 要求のワークフローの例。
    cURL ワークフローは、実行に時間がかかりすぎるとタイムアウトする場合があります。「A valid SubjectConfirmation was not found on this Response」というエラーが表示される可能性があります。
    メモ cURL ワークフローの例では、パスワードが他のユーザに表示されないように保護されていません。
URLエンコード問題 がある場合は、「Unsupported SAML version」というエラーが表示される可能性があります。
手順
  1. 認証トークンを取得するには、次のいずれかの方法を選択します。
    • を使用します storagegrid-ssoauth.py Pythonスクリプト。手順 2 に進みます。
    • curl 要求を使用します。手順 3 に進みます。
  2. を使用する場合は、を参照してください storagegrid-ssoauth.py スクリプトを使用して、Pythonインタープリタにスクリプトを渡し、スクリプトを実行します。
    プロンプトが表示されたら、次の引数の値を入力します。
    • SSO ユーザ名
    • StorageGRID がインストールされているドメイン
    • StorageGRID のアドレス
    • テナント管理APIにアクセスする場合は、テナントアカウントIDを入力します。[+]SSO認証スクリプト
    StorageGRID 認証トークンが出力に表示されます。SSO を使用していない場合の API の使用方法と同様に、トークンを他の要求に使用できるようになりました。
  3. cURL 要求を使用する場合は、次の手順 を使用します。
    1. サインインに必要な変数を宣言します。
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID=’12345’
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      メモ グリッド管理APIにアクセスするには、として0を使用します TENANTACCOUNTID。
    2. 署名付き認証URLを受信するには、へのPOST要求を問題 に送信します `/api/v3/authorize-saml`をクリックし、応答からJSONエンコードを削除します。
      次の例は、の署名付き認証URLに対するPOST要求を示しています TENANTACCOUNTID。結果は python-m json ツールに渡され、 JSON エンコードが削除されます。
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      この例の応答には、 URL エンコードされた署名済み URL が含まれていますが、 JSON エンコードされたレイヤは含まれていません。
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. を保存します SAMLRequest 後続のコマンドで使用する応答から。
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. AD FS からクライアント要求 ID を含む完全な URL を取得します。
      1 つは、前の応答の URL を使用してログインフォームを要求する方法です。
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      応答にはクライアント要求 ID が含まれています。
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. 応答からクライアント要求 ID を保存します。
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. 前の応答のフォームアクションにクレデンシャルを送信します。
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      AD FS からヘッダーに追加情報 が含まれた 302 リダイレクトが返されます。
      メモ SSO システムで多要素認証( MFA )が有効になっている場合、フォームポストには 2 つ目のパスワードまたはその他のクレデンシャルも含まれます。
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. を保存します MSISAuth 応答からのCookie。
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. 認証 POST からクッキーを使用して、指定した場所に GET 要求を送信します。
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      応答ヘッダーには、あとでログアウトに使用する AD FS セッション情報が含まれます。応答の本文には、非表示のフォームフィールドに SAMLResponse が含まれています。
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. を保存します SAMLResponse 非表示フィールドから:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. を使用して保存します `SAMLResponse`をクリックして、StorageGRID を作成します/api/saml-response StorageGRID 認証トークンの生成要求
      の場合 `RelayState`をクリックします。グリッド管理APIにサインインする場合は、テナントアカウントIDを使用します。
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      応答には認証トークンが含まれています。
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. 認証トークンを応答にという名前で保存します MYTOKEN。
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      これで、を使用できます MYTOKEN その他の要求の場合は、SSOを使用していない場合のAPIの使用方法と同様です。
シングルサインオンが有効な場合は、APIからのサインアウト
シングルサインオン( SSO )が有効になっている場合は、グリッド管理 API またはテナント管理 API からサインアウトするための一連の API 要求を問題 で処理する必要があります。
このタスクについて
必要に応じて、組織のシングルログアウトページからログアウトするだけで、 StorageGRID API からサインアウトできます。または、 StorageGRID からシングルログアウト( SLO )を実行することもできます。この場合、有効な StorageGRID ベアラトークンが必要です。
手順
  1. 署名されたログアウト要求を生成するには、合格します cookie "sso=true" SLO APIで次の処理を実行します。
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    ログアウト URL が返されます。
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. ログアウト URL を保存します。
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. 要求をログアウト URL に送信し、 SLO を実行して StorageGRID にリダイレクトします。
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    302 応答が返されます。リダイレクト先は API のみのログアウトには適用されません。
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. StorageGRID Bearer トークンを削除します。
    StorageGRID Bearer トークンを削除すると、 SSO を使用しない場合と同じように動作します。状況 cookie "sso=true" を指定しないと、SSOの状態に影響を及ぼすことなくユーザがStorageGRID からログアウトされます。
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    A 204 No Content 応答として、ユーザがサインアウトしたことが示されます。
    HTTP/1.1 204 No Content
