本製品の最新リリースがご利用いただけます。
VMware:ストレージノードへのストレージボリュームの追加
共同作成者 netapp-lhalbert
ストレージノードのストレージボリュームが 16 個より少ない場合は、 VMware vSphere を使用してボリュームを追加することで容量を増やすことができます。
必要なもの
  • StorageGRID for VMware環境のインストール手順を参照できる必要があります。
  • を用意しておく必要があります Passwords.txt ファイル。
  • 特定のアクセス権限が必要です。
重要 ソフトウェアのアップグレード、リカバリ用手順 、または別の拡張手順 がアクティブな状態でストレージノードにストレージボリュームを追加しないでください。
このタスクについて
ストレージボリュームを追加するときは、ストレージノードが一時的に使用できない状態になっています。クライアント向けのグリッドサービスへの影響を回避するために、この手順 は一度に 1 つのストレージノードでのみ実行してください。
手順
  1. 必要に応じて、新しいストレージハードウェアを設置し、新しい VMware データストアを作成します。
  2. ストレージとして使用する仮想マシン(オブジェクトストア)に 1 つ以上のハードディスクを追加します。
    1. VMware vSphere Client を開きます。
    2. 仮想マシンの設定を編集して、 1 つ以上のハードディスクを追加します。
    通常、ハードディスクは仮想マシンディスク( VMDK )として設定されます。一般に使用され、管理も容易であるのは VMDK ですが、大きなオブジェクトサイズ(たとえば 100MB 超)を使用するワークロードのパフォーマンスは RDM の方が高くなります。仮想マシンへのハードディスクの追加の詳細については、 VMware vSphere のドキュメントを参照してください。
  3. VMware vSphere Clientの* Restart Guest OS *オプションを使用するか、または仮想マシンへのsshセッションで次のコマンドを入力して、仮想マシンを再起動します。sudo reboot
    メモ 仮想マシンの再起動には、 * 電源オフ * または * リセット * を使用しないでください。
  4. ストレージノードで使用する新しいストレージを設定します。
    1. グリッドノードにログインします。
      1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
      2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
      4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
    2. 新しいストレージボリュームを設定します。
      sudo add_rangedbs.rb
    新しいストレージボリュームがすべて検出され、それらをフォーマットするように求められます。
    1. 「 * y * 」と入力して、フォーマットを確定します。
    2. 以前にフォーマットされたボリュームがある場合は、それらを再フォーマットするかどうかを決めます。
      • 再フォーマットするには「 * y * 」と入力します。
      • 再フォーマットをスキップするには「 * n * 」と入力します。ストレージボリュームがフォーマットされます。
    3. プロンプトが表示されたら、「 * y 」と入力してストレージサービスを停止します。
      ストレージサービスが停止され、が停止されます setup_rangedbs.sh スクリプトは自動的に実行されます。ボリュームが rangedb として使用できるようになると、サービスが再び開始されます。
  5. サービスが正しく開始されることを確認します。
    1. サーバ上のすべてのサービスのステータスのリストを表示します。
      sudo storagegrid-status
    ステータスは自動的に更新されます。
    1. すべてのサービスが「 Running 」または「 Verified 」になるまで待ちます。
    2. ステータス画面を終了します。
      Ctrl+C
  6. ストレージノードがオンラインであることを確認します。
    1. サポートされているブラウザを使用してGrid Managerにサインインします。
    2. Support > Tools > Grid Topology *を選択します。
    3. 「 * site * > * _ Storage Node* > * LDR * > * Storage * 」を選択します。
    4. [* 構成 ] タブを選択し、次に [ メイン *] タブを選択します。
    5. [* Storage State-Desired * (ストレージ状態 - 目的 * ) ] ドロップダウンリストが [ 読み取り専用 ] または [ オフライン ] に設定されている場合は、 [* オンライン * ] を選択します。
    6. [ 変更の適用 *] をクリックします。
  7. 新しいオブジェクトストアを確認するには、次の手順を実行し
    1. ノード*>*site >*_ストレージノード>*ストレージ*を選択します。
    2. 詳細は、 * Object Stores * テーブルを参照してください。
結果
拡張したストレージノードの容量をオブジェクトデータの保存に使用できるようになりました。
