デフォルトのILMルールを作成する
すべてのILMポリシーに、オブジェクトをフィルタリングしないデフォルトルールが設定されている必要があります。ILMポリシーを作成する前に、ポリシーのデフォルトルールとして使用できるILMルールを少なくとも1つ作成する必要があります。
Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
特定のアクセス権限が必要です。
デフォルトルールは、ILMポリシーで評価される最後のルールであるため、フィルタは使用できません。デフォルトルールの配置手順は、ポリシー内の別のルールに一致しないオブジェクトに適用されます。
次のポリシーの例では、最初のルールがテナント A に属するオブジェクトにのみ適用されますデフォルトルールである最後のルールは、他のすべてのテナントアカウントに属する環境 オブジェクトです。
デフォルトルールを作成するときは、次の要件に注意してください。
デフォルトのルールは、ポリシーの最後のルールとして自動的に配置されます。
デフォルトルールでは、基本フィルタまたは詳細フィルタは使用できません。
デフォルトのルールでレプリケートコピーを作成する必要があります。
イレイジャーコーディングコピーを作成するルールはポリシーのデフォルトルールとして使用しないでください。イレイジャーコーディングルールでは、高度なフィルタを使用して、小さなオブジェクトがイレイジャーコーディングされないようにします。 -
一般に、デフォルトルールではオブジェクトを無期限に保持する必要があります。
S3 オブジェクトのグローバルロック設定を使用している(または有効にする)場合は、アクティブポリシーまたはドラフトポリシーのデフォルトルールが準拠している必要があります。
[* ILM*>* Rules] を選択します。
ILM ルールページが表示されます。
「 * Create * 」を選択します。
Create ILM Rule ウィザードの Step 1 ( Define Basics )が表示されます。
[* 名前 *] フィールドに、ルールの一意の名前を入力します。
必要に応じて、ルールの短い概要 を * 概要 * フィールドに入力します。
[* Tenant Accounts] フィールドは空白のままにします。
デフォルトのルールをすべてのテナントアカウントに適用する必要があります。
Bucket Name * フィールドは空白のままにします。
デフォルトルールは、すべての S3 バケットと Swift コンテナに適用する必要があります。
「 * 高度なフィルタリング * 」は選択しないでください
デフォルトルールでフィルタを指定することはできません。
「 * 次へ * 」を選択します。
ステップ 2 (配置を定義)が表示されます。
デフォルトルールの配置手順を指定します。
デフォルトルールではオブジェクトを無期限に保持する必要があります。デフォルトルールによってオブジェクトが無期限に保持されない場合、新しいポリシーをアクティブ化すると警告が表示されます。これが想定どおりの動作であることを確認する必要があります。
イレイジャーコーディングコピーを作成するルールはポリシーのデフォルトルールとして使用しないでください。イレイジャーコーディングルールでは、高度なフィルタ「 * Object Size ( MB ) than 0.2 」を含めて、小さいオブジェクトがイレイジャーコーディングされないようにします。 -
S3 オブジェクトのグローバルロック設定を使用している(または有効にする)場合は、デフォルトルールが準拠している必要があります。
2 つ以上のレプリケートオブジェクトコピーまたは 1 つのイレイジャーコーディングコピーを作成する。
これらのコピーが、配置手順の各ラインの間、ストレージノード上に存在している必要があります。
オブジェクトコピーをクラウドストレージプールに保存することはできません。
オブジェクトコピーをアーカイブノードに保存することはできません。
配置手順の少なくとも 1 行は、参照時間として取り込み時間を使用して 0 日目から開始する必要があります。
配置手順の少なくとも 1 行は「無期限」である必要があります。
[更新]をクリックして保持図を更新し'配置手順を確認します
「 * 次へ * 」をクリックします。
ステップ 3 (取り込み動作の定義)が表示されます。
オブジェクトの取り込み時に使用するデータ保護オプションを選択し、 * 保存 * を選択します。
