例 4 : S3 バージョン管理オブジェクトの ILM ルールとポリシー
バージョン管理が有効になっている S3 バケットがある場合は、参照時間として * noncurrent time * を使用する ILM ポリシーにルールを含めることで、最新でないオブジェクトバージョンを管理できます。
この例に示すように、バージョン管理オブジェクトで使用されるストレージの量を制御するには、最新でないオブジェクトバージョンに別々の配置手順を使用します。
以下の ILM ルールとポリシーは一例にすぎません。ILM ルールを設定する方法は多数あります。新しいポリシーをアクティブ化する前に、ドラフトポリシーをシミュレートして、コンテンツの損失を防ぐためにドラフトポリシーが想定どおりに機能することを確認してください。 |
最新でないオブジェクトバージョンを管理するための ILM ポリシーを作成する場合は、ポリシーをシミュレートするためにオブジェクトバージョンの UUID または CBID が必要です。オブジェクトの UUID と CBID を確認するには、オブジェクトが最新の間にオブジェクトメタデータを検索します。 |
例 4 の ILM ルール 1 :コピーを 3 つ、 10 年間保存します
この例では、 3 つのデータセンターに各オブジェクトのコピーを 10 年間格納します。
このルールは、オブジェクトがバージョン管理されているかどうかに関係なく、すべてのオブジェクトを環境 します。
| ルール定義 | 値の例 |
ストレージプール |
別々のデータセンターにある 3 つのストレージプール、 DC1 、 DC2 、 DC3 。 |
ルール名 |
3 つのコピー 10 年 |
参照時間 |
取り込み時間 |
コンテンツ配置 |
0 日目から、 3 つのレプリケートコピーを 10 年間( 3 、 652 日)格納( DC1 、 DC2 、 DC3 に 1 つずつ)。10 年後にオブジェクトのコピーをすべて削除する。 |
例 4 の ILM ルール 2 :最新でないバージョンのコピーを 2 つ、 2 年間保存します
この例では、最新でないバージョンの S3 バージョン管理オブジェクトのコピーを 2 つ、 2 年間格納します。
ILM ルール 1 ではすべてのバージョンのオブジェクトが環境 されるため、最新でないバージョンをすべて除外する別のルールを作成する必要があります。このルールでは、参照時間に * noncurrent Time * オプションを使用します。
この例では、最新でないバージョンのコピーが 2 つだけ格納され、その期間は 2 年間です。
| ルール定義 | 値の例 |
ストレージプール |
別々のデータセンターにある 2 つのストレージプール、 DC1 および DC2 |
ルール名 |
最新でないバージョン: 2 コピー 2 年 |
参照時間 |
最新でなくなった時間 |
コンテンツ配置 |
0 日目から最新でない時間(オブジェクトバージョンが最新でないバージョンになる日から)を基準に、最新でないオブジェクトバージョンのレプリケートコピーを 2 つ( 730 日)保持し、 DC1 と DC2 に 1 つずつ保持します。2 年後に最新でないバージョンを削除します。 |
例 4 の ILM ポリシー: S3 バージョン管理オブジェクト
最新バージョンとは異なる古いバージョンのオブジェクトを管理する場合は、現在のオブジェクトバージョンに適用されるルールを開始する前に、参照時間として * noncurrent Time * を使用するルールを ILM ポリシーに含める必要があります。
S3 バージョン管理オブジェクトの ILM ポリシーには、次のような ILM ルールが含まれます。
古い(最新でない)バージョンの各オブジェクトを、そのバージョンが最新でなくなった日から 2 年間保持します。
最新でない時間ルールは、現在のオブジェクトバージョンに適用されるルールより前にポリシーに表示される必要があります。それ以外の場合、最新でないオブジェクトバージョンは noncurrent Time ルールに一致しません。 -
取り込み時に、レプリケートコピーを 3 つ作成して、 3 つのデータセンターに 1 つずつ格納します。最新のオブジェクトバージョンのコピーを 10 年間保持します。
この例のポリシーをシミュレートすると、テストオブジェクトは次のように評価されます。
最新でないオブジェクトバージョンがすべて最初のルールに一致します。最新でないオブジェクトバージョンが 2 年以上経過している場合は、 ILM によって完全に削除されます(最新でないバージョンのコピーがすべてグリッドから削除されます)。
最新でないオブジェクトバージョンをシミュレートするには、そのバージョンの UUID または CBID を使用する必要があります。オブジェクトが最新の間であれば、 Object Metadata Lookup を使用して UUID と CBID を検索できます。 -
現在のオブジェクトバージョンが 2 つ目のルールに一致します。最新のオブジェクトバージョンが 10 年間保存されると 'ILM プロセスはオブジェクトの最新バージョンとして削除マーカーを追加し ' 以前のオブジェクトバージョンを「 noncurrent 」にします 次回の ILM 評価では、この最新でないバージョンは最初のルールに一致します。その結果、 DC3 にあるコピーがパージされ、 DC1 と DC2 にある 2 つのコピーがさらに 2 年間格納されます。
