本製品の最新リリースがご利用いただけます。
例4: S3バージョン管理オブジェクトのILMルールとポリシー
バージョン管理が有効になっている S3 バケットがある場合は、参照時間として「非現在の時間」を使用するルールを ILM ポリシーに含めることで、非現在のオブジェクト バージョンを管理できます。
注意 オブジェクトの保存期間を限定的に指定すると、その期間が経過するとオブジェクトは完全に削除されます。オブジェクトが保持される期間を必ず理解してください。
この例が示すように、非現在のオブジェクト バージョンに対して異なる配置手順を使用することで、バージョン管理されたオブジェクトが使用するストレージの量を制御できます。
注意 次の ILM ルールとポリシーは例にすぎません。 ILM ルールを構成する方法は多数あります。新しいポリシーを有効にする前に、ポリシーをシミュレートして、コンテンツの損失を防ぐためにポリシーが意図したとおりに機能することを確認します。
メモ オブジェクトの非現在のバージョンに対して ILM ポリシー シミュレーションを実行するには、オブジェクト バージョンの UUID または CBID を知っておく必要があります。 UUIDとCBIDを見つけるには、"オブジェクトメタデータ検索"オブジェクトがまだ最新の状態である間。
例4のILMルール1: 10年間コピーを3つ保存する
この例の ILM ルールでは、各オブジェクトのコピーを 3 つのサイトに 10 年間保存します。
このルールは、バージョン管理されているかどうかに関係なく、すべてのオブジェクトに適用されます。
ルールの定義 値の例
ストレージプール
それぞれ異なるデータ センターで構成される、サイト 1、サイト 2、サイト 3 という名前の 3 つのストレージ プール。
ルール名
3部10年
基準時間
取り込み時間
配置
0 日目には、複製された 3 つのコピーを 10 年間 (3,652 日間) 保持します (1 つはサイト 1、1 つはサイト 2、1 つはサイト 3)。 10 年が経過したら、オブジェクトのすべてのコピーを削除します。
例4のILMルール2: 非現行バージョンのコピーを2年間保存する
この例の ILM ルールは、S3 バージョン管理オブジェクトの非現在のバージョンの 2 つのコピーを 2 年間保存します。
ILM ルール 1 はオブジェクトのすべてのバージョンに適用されるため、現在のバージョン以外のバージョンを除外するための別のルールを作成する必要があります。
参照時間として「非現在時刻」を使用するルールを作成するには、ILM ルールの作成ウィザードのステップ 1 (詳細の入力) で、「このルールを古いオブジェクト バージョンにのみ適用しますか (バージョン管理が有効になっている S3 バケット内)?」という質問に対して はい を選択します。 *はい*を選択すると、参照時刻として_非現在の時刻_が自動的に選択され、別の参照時刻を選択することはできません。
ILM ルールを古いオブジェクト バージョンにのみ適用する (非現在時間)
この例では、非現在のバージョンのコピーが 2 つだけ保存され、それらのコピーは 2 年間保存されます。
ルールの定義 値の例
ストレージ プール
2 つのストレージ プール (それぞれ異なるデータ センター、サイト 1 とサイト 2)。
ルール名
非現行バージョン: 2部 2年間
基準時間
非現在の時刻
ILM ルールの作成ウィザードで、「このルールを古いオブジェクト バージョンにのみ適用しますか (バージョン管理が有効になっている S3 バケット内)?」という質問に対して はい を選択すると、自動的に選択されます。
配置
非現在の時間を基準とした 0 日目 (つまり、オブジェクト バージョンが非現在のバージョンになる日から開始) に、非現在のオブジェクト バージョンの複製された 2 つのコピーを 2 年間 (730 日間) 保持します (1 つはサイト 1、もう 1 つはサイト 2)。 2 年が経過したら、非最新バージョンを削除します。
ILM ポリシーの例 4: S3 バージョン管理オブジェクト
オブジェクトの古いバージョンを現在のバージョンとは異なる方法で管理する場合は、参照時間として「非現在の時間」を使用するルールが、現在のオブジェクト バージョンに適用されるルールの前に ILM ポリシーに表示されている必要があります。
S3 バージョン管理オブジェクトの ILM ポリシーには、次のような ILM ルールが含まれる場合があります。
  • 各オブジェクトの古い (非最新) バージョンは、そのバージョンが非最新になった日から 2 年間保存します。
    メモ 「非現在の時間」ルールは、現在のオブジェクト バージョンに適用されるルールの前にポリシー内に表示する必要があります。そうしないと、非現在のオブジェクト バージョンは、「非現在の時間」ルールに一致することはありません。
  • 取り込み時に、複製されたコピーを 3 つ作成し、3 つのサイトのそれぞれに 1 つのコピーを保存します。現在のオブジェクト バージョンのコピーを 10 年間保存します。
サンプル ポリシーをシミュレートすると、テスト オブジェクトが次のように評価されることが予想されます。
  • 現在のオブジェクト バージョン以外はすべて、最初のルールに一致します。非現在のオブジェクト バージョンが 2 年以上経過している場合、ILM によって完全に削除されます (非現在のバージョンのすべてのコピーがグリッドから削除されます)。
  • 現在のオブジェクト バージョンは、2 番目のルールと一致します。現在のオブジェクト バージョンが 10 年間保存されると、ILM プロセスによってオブジェクトの現在のバージョンとして削除マーカーが追加され、以前のオブジェクト バージョンが「非最新」になります。次回の ILM 評価時に、この非最新バージョンが最初のルールと一致します。その結果、サイト 3 のコピーは削除され、サイト 1 とサイト 2 の 2 つのコピーはさらに 2 年間保存されます。
