本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ILMポリシーのシミュレート例
共同作成者 netapp-lhalbert
以下の例は、ILMポリシーをアクティブ化する前にシミュレートして、ILMルールを確認する方法を示しています。
例1:ドラフトのILMポリシーをシミュレートしてルールを確認する
この例は、ドラフトポリシーをシミュレートしてルールを確認する方法を示しています。
この例では、 2 つのバケットに取り込まれたオブジェクトに対して * サンプルの ILM ポリシー * をシミュレートします。このポリシーには、次の 3 つのルールが含まれています。
  • 最初のルール「 * 2 copies 、 buckets-a * 」の 2 年間は、 bucket-a のオブジェクトにのみ適用されます
  • 2番目のルールのメニュー:ECオブジェクト[1MB ]、環境 Allバケット。ただし1MBを超えるオブジェクトでフィルタリングします。
  • 3番目のルールはデフォルトルールであり、フィルタは含まれません。
シミュレーションの保存済みポリシー
手順
  1. ルールを追加してポリシーを保存したら、* Simulate *をクリックします。
    Simulate ILM Policy ダイアログボックスが表示されます。
  2. * Object フィールドに、テストオブジェクトのS3バケット/オブジェクトキーまたはSwiftコンテナ/オブジェクト名を入力し、 Simulate *をクリックします。
    シミュレーション結果が表示され、ポリシー内のどのルールがテストした各オブジェクトに一致したかが示されます。
    [ ポリシーのシミュレート ] 画面
  3. 各オブジェクトが正しいルールに一致したことを確認します。
    次の例では、
    1. bucket-a/bucket-a object.pdf のオブジェクトをフィルタリングする最初のルールを正しくマッチングしました bucket-a。
    2. bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf がにあります `bucket-b`では、最初のルールと一致しませんでした。代わりに、 1MB を超えるオブジェクトをフィルタリングする 2 つ目のルールに正しく一致しました。
    3. bucket-b/test object less than 1 MB.pdf 最初の2つのルールのフィルタに一致しなかったため、フィルタが含まれていないデフォルトルールによって配置されます。
例 2 :ドラフトの ILM ポリシーをシミュレートする際にルールの順序を変更する
この例では、ポリシーをシミュレートする際に、ルールの順序を変更して結果を変更する方法を示します。
この例では、 * Demo * ポリシーをシミュレートします。このポリシーの目的は次の 3 つのルールで、 series = x -men ユーザメタデータを含むオブジェクトを検索することです。
  • 最初のルール「* PNGs *」はで終わるキー名に対してフィルタを適用します .png。
  • 2つ目のルール「* X-men」はテナントAのオブジェクトにのみ適用され、フィルタを適用します series=x-men ユーザメタデータ。
  • 最後のルール「 * 2 Copies 2 data centers * 」はデフォルトルールで、最初の 2 つのルールに一致しないオブジェクトに一致します。
手順
    シミュレーション結果が表示され、が表示されます Havok.png オブジェクトは「* PNGs *」ルールに一致しました。
    ただし、そのルールはです Havok.png オブジェクトは* X-men *ルールをテストすることを意図していました。
  3. 問題 を解決するには、ルールの順序を変更します。
    1. Finish *をクリックして、Simulate ILM Policyページを閉じます。
    2. * Edit *をクリックして、ポリシーを編集します。
    3. 「 * X-men 」ルールをリストの先頭にドラッグします。
      シミュレーション - ルールの順序変更 - 正しいルール
    4. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
  4. * Simulate *をクリックします。
    以前にテストしたオブジェクトが更新したポリシーに照らして再評価され、新しいシミュレーション結果が表示されます。この例では、Rule Matched列にが表示されています Havok.png 想定どおりに「X-men」メタデータルールに一致します。以前の一致列には、 PNGs ルールが以前のシミュレーションでオブジェクトに一致したことが示されます。
    メモ [ ポリシーの設定 ] ページを開いたままにしておくと、テストオブジェクトの名前を再入力しなくても、変更後にポリシーを再シミュレートできます。
例 3 :ドラフトの ILM ポリシーをシミュレートする際にルールを修正する
この例では、ポリシーをシミュレートしてポリシー内のルールを修正し、シミュレーションを続行する方法を示します。
この例では、 * Demo * ポリシーをシミュレートします。このポリシーの目的は、が含まれるオブジェクトを検索することです series=x-men ユーザメタデータ。ただし、に対してシミュレートしたところ予期しない結果が発生しました Beast.jpg オブジェクト。オブジェクトが「 X-men 」メタデータルールではなくデフォルトルールに一致しましたが、 2 つのデータセンターがコピーされています。
テストオブジェクトがポリシー内の想定したルールに一致しない場合は、ポリシー内の各ルールを調べてエラーを修正する必要があります。
手順
  1. ポリシー内のルールごとに、ルール名または詳細アイコンをクリックしてルール設定を確認します 詳細アイコン をクリックします。
  2. ルールのテナントアカウント、参照時間、およびフィルタ条件を確認します。
    この例では、「 X-men 」ルールのメタデータにエラーがあります。メタデータ値は「 x-men. 」ではなく「 x-men1 」として入力されました。
  3. このエラーを解決するには、次のようにルールを修正します。
    • ルールがドラフトポリシーに含まれている場合は、ルールをクローニングするか、ポリシーから削除してポリシーを編集できます。
    • ルールがアクティブポリシーに含まれている場合は、ルールをクローニングする必要があります。アクティブポリシーのルールは編集または削除できません。
      オプション 説明
      ルールをクローニングしています
      1. [* ILM*>* Rules] を選択します。
      2. 不正なルールを選択し、* Clone *をクリックします。
      3. 誤った情報を変更して、*保存*をクリックします。
      4. 「 * ILM * > * Policies * 」を選択します。
      5. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。
      6. [ルールの選択]をクリックします。
      7. 新しいルールのチェックボックスをオンにし、元のルールのチェックボックスをオフにして、*適用*をクリックします。
      8. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
      ルールを編集しています
      1. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。
      2. 削除アイコンをクリックします 削除アイコン 誤ったルールを削除するには、*保存*をクリックします。
      3. [* ILM*>* Rules] を選択します。
      4. 不正なルールを選択し、*編集*をクリックします。
      5. 誤った情報を変更して、*保存*をクリックします。
      6. 「 * ILM * > * Policies * 」を選択します。
      7. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。
      8. 修正したルールを選択し、*適用*をクリックして、*保存*をクリックします。
  4. もう一度シミュレーションを実行します。
    メモ ILM ポリシーページから移動してルールを編集したため、以前にシミュレーションで入力したオブジェクトは表示されなくなりました。オブジェクトの名前を再入力する必要があります。
    この例では、修正した「X-men」ルールがに一致します Beast.jpg に基づくオブジェクト series=x-men ユーザメタデータ(期待どおり)。
