アプライアンスノードの手順 クローニング
ソースノード(交換するアプライアンス)とターゲット(新規)アプライアンスの間でデータを転送するには、クローニングプロセスに数日かかることがあります。
互換性のあるターゲットアプライアンスをキャビネットまたはラックに設置し、すべてのケーブルを接続し、電源を投入しておきます。
交換用アプライアンスの StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンが StorageGRID システムのソフトウェアバージョンと同じであることを確認し、必要に応じて StorageGRID アプライアンスインストーラファームウェアをアップグレードしておきます。
StorageGRID 接続、 SANtricity System Manager (ストレージアプライアンスのみ)、 BMC インターフェイスの設定を含めて、ターゲットアプライアンスを設定しておきます。
StorageGRID 接続を設定する場合は、一時的な IP アドレスを使用します。
ネットワークリンクを設定する場合は、最終的なリンク設定を使用します。
ターゲットアプライアンスの初期構成が完了したあとは、 StorageGRID アプライアンスインストーラを開いたままにしておきます。ノードのクローニングプロセスを開始したあとに、ターゲットアプライアンスのインストーラページに戻ります。 |
ターゲットアプライアンスのノード暗号化を必要に応じて有効にしておきます。
必要に応じて、ターゲットアプライアンスの RAID モードを設定します(ストレージアプライアンスのみ)。
StorageGRID ネットワークのパフォーマンスとデータの可用性を維持するために、クローニングするアプライアンスノードは一度に 1 つだけにしてください。
クローニングするソースノードをメンテナンスモードにします。
ソースノードの StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページの [ インストール ] セクションで、 [ * クローン作成を有効にする * ] を選択します。
Primary Admin Node connection セクションが Clone target node connection セクションに置き換えられました。
「 * クローンターゲットノード IP * 」には、クローンデータ転送トラフィックに使用するネットワークのターゲットノードに割り当てられた一時的な IP アドレスを入力し、「 * 保存 * 」を選択します。
通常はグリッドネットワークの IP アドレスを入力しますが、データ転送トラフィックのクローニングに別のネットワークを使用する必要がある場合は、そのネットワークのターゲットノードの IP アドレスを入力します。
1GbE 管理ネットワークを使用したクローニングでデータ転送を行うと、クローニングに時間がかかります。 ターゲットアプライアンスの設定と検証が完了すると、インストールセクションのソースノードで * クローニングの開始 * が有効になります。
クローニングを妨げる問題が存在する場合は、 * クローニングの開始 * が有効になっておらず、解決が必要な問題が * 接続状態 * として表示されます。これらの問題は、ソースノードとターゲットアプライアンスの両方の StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページに記載されています。一度に表示される問題 は 1 つだけで、条件の変化に応じて状態が自動的に更新されます。クローニングの開始 * を有効にするために、すべてのクローニングの問題を解決してください。
クローニングの開始 * が有効になっている場合、 * 現在の状態 * は、トラフィックのクローニングに選択された StorageGRID ネットワークと、そのネットワーク接続の使用に関する情報を示します。
ソースノードで * クローニングを開始 * を選択します。
ソースノードまたはターゲットノードで StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して、クローニングの進行状況を監視します。
ソースノードとターゲットノードの両方で StorageGRID アプライアンスインストーラのステータスが同じであることを確認します。
クローニングの監視ページでは、クローニングプロセスの各ステージについて詳細な進捗状況を確認できます。
* クローンピア関係の確立 * に、クローニングのセットアップと設定の進捗状況が表示されます。
* このノードから別のノードをクローニングする * と、データ転送の進捗状況が表示されます。(クローニング処理のこの処理は、完了までに数日かかることがあります)。
* クローンノードをアクティブ化してこのノードをオフラインのままにする * は、データ転送が完了したあとに、ターゲットノードに制御を移行してインストール前の状態に移行する処理の進捗状況を示します。
クローニングが完了する前にクローニングプロセスを終了し、ソースノードをサービスに戻す必要がある場合は、ソースノードでStorageGRID アプライアンスインストーラのホームページに移動し、* Advanced * Reboot Controller を選択して、 Reboot into StorageGRID *を選択します。
クローニングプロセスが終了した場合は、次の手順を実行し
ソースノードがメンテナンスモードを終了し、 StorageGRID に再び参加します。
ターゲットノードはインストール前の状態のままになります。ソースノードのクローニングを再開するには、手順 1 からクローニングプロセスを再開します。
クローニングが正常に完了した場合:
ソースノードとターゲットノードで IP アドレスが入れ替わります。
これで、ターゲットノードで、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークのソースノードに割り当てられていた IP アドレスが使用されるようになります。
ソースノードで、最初にターゲットノードに割り当てられた一時的な IP アドレスが使用されるようになります。
ターゲットノードはメンテナンスモードを終了し、ソースノードに代わって StorageGRID に参加します。
ソースアプライアンスは、再インストールの準備ができたかのように、インストール前の状態です。
アプライアンスがグリッドに再参加しない場合は、ソースノードのStorageGRID アプライアンスインストーラのホームページで「* Advanced * Reboot Controller 」を選択し、「 Reboot into Maintenance Mode *」を選択します。ソースノードが保守モードでリブートしたら、手順 のクローニングを繰り返します。 |
ターゲットノードで想定外の問題 が発生した場合、ユーザデータはリカバリオプションとしてソースアプライアンスに残ります。ターゲットノードが StorageGRID に正常に再参加すると、ソースアプライアンスのユーザデータは古くなり、不要になります。必要に応じて、 StorageGRID サポートにソースアプライアンスのクリアを依頼して、このデータを削除してください。
可能です
追加のクローニング処理では、ソースアプライアンスをターゲットとして使用します。追加の設定は必要ありません。このアプライアンスには、最初のクローンターゲット用に指定された一時的な IP アドレスがすでに割り当てられています。
ソースアプライアンスを新しいアプライアンスノードとして設置し、セットアップする。
ソースアプライアンスが StorageGRID で使用されなくなった場合は、破棄します。
