本製品の最新リリースがご利用いただけます。
障害ストレージボリュームのリカバリとCassandraデータベースの再構築
共同作成者 netapp-lhalbert
障害が発生したストレージボリュームでストレージを再フォーマットして再マウントするスクリプトを実行し、システムが必要であると判断した場合にはストレージノードの Cassandra データベースを再構築する必要があります。
  • を用意しておく必要があります Passwords.txt ファイル。
  • サーバ上のシステムドライブに損傷がないことが必要です。
  • 障害の原因 を特定し、必要に応じて交換用ストレージハードウェアを入手しておく必要があります。
  • 交換用ストレージの合計サイズは、元のストレージと同じである必要があります。
  • ストレージノードの運用停止処理が進行中でないこと、またはノードの手順 の運用停止処理が一時停止されていることを確認しておきます(Grid Managerで、* Maintenance * Maintenance Tasks * Decommission *を選択します)。
  • 拡張が進行中でないことを確認しておきます(Grid Managerで、* Maintenance * Maintenance Tasks * Expansion *を選択します。)
  • ストレージボリュームのリカバリに関する警告を確認しておく必要があります。
    1. 必要に応じて、前述の手順で特定してアンマウントした障害ストレージボリュームに関連付けられた、障害が発生した物理または仮想ストレージを交換します。
      ストレージを交換したら、オペレーティングシステムによって認識されるようにストレージを再スキャンまたはリブートします。ただし、ボリュームは再マウントしないでください。ストレージが再マウントされてに追加されます /etc/fstab 後の手順で実行します。
    2. 障害が発生したストレージノードにログインします。
      1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
      2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
      4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
        rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
    3. テキストエディタ(viまたはvim)を使用して、から障害ボリュームを削除します /etc/fstab ファイルを選択し、ファイルを保存します。
      メモ で障害ボリュームをコメントアウトします /etc/fstab ファイルが不十分です。ボリュームをから削除する必要があります fstab を使用してリカバリ処理を実行すると、のすべての行が検証されます fstab マウントされたファイルシステムとファイルが一致している。
    4. 障害ストレージボリュームを再フォーマットし、必要に応じて Cassandra データベースを再構築します。入力するコマンド reformat_storage_block_devices.rb
      • ストレージサービスが実行されている場合は、それらを停止するように求められます。「 * y * 」と入力します
      • 必要に応じて Cassandra データベースを再構築するよう求められます。
        • 警告を確認します。いずれの状況も該当しない場合は、 Cassandra データベースを再構築します。「 * y * 」と入力します
        • 複数のストレージノードがオフラインの場合、または別のストレージノードが 15 日以内に再構築されている場合は、「 * n * 」と入力します
          スクリプトは Cassandra を再構築せずに終了します。テクニカルサポートにお問い合わせください。
      • ストレージノード上の各rangedbドライブについて尋ねられたときは、次のようになります。 `Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]?`で、次のいずれかの応答を入力します。
        • * y * :エラーが発生したドライブを再フォーマットします。ストレージボリュームが再フォーマットされ、にストレージボリュームが追加されます /etc/fstab ファイル。
        • *n * ドライブにエラーがなく、ドライブを再フォーマットしない場合。
          メモ *n * を選択すると、スクリプトが終了します。ドライブをマウントするか(ドライブ上のデータを保持する必要があり、ドライブが誤ってアンマウントされた場合)、ドライブを取り外します。次に、を実行します reformat_storage_block_devices.rb コマンドをもう一度実行します。
        メモ 一部の StorageGRID リカバリ手順では、 Reaper を使用して Cassandra の修復を処理します。関連サービスまたは必要なサービスが開始されるとすぐに修理が自動的に行われます。スクリプトの出力には、「 reaper 」または「 Cassandra repair 」が含まれていることがあります。 修復が失敗したことを示すエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージに示されたコマンドを実行します。
      次の出力例では、ドライブが表示されています /dev/sdf 再フォーマットが必要で、Cassandraを再構築する必要はありませんでした。
    root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
    Storage services must be stopped before running this script.
    Stop storage services [y/N]? **y**
    Shutting down storage services.
    Storage services stopped.
    Formatting devices that are not in use...
    Skipping in use device /dev/sdc
    Skipping in use device /dev/sdd
    Skipping in use device /dev/sde
    Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y**
    Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-b6f42180063f
    Skipping in use device /dev/sdg
    All devices processed
    Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630
    Cassandra does not need rebuilding.
    Starting services.
    Reformatting done.  Now do manual steps to
    restore copies of data.
