本製品の最新リリースがご利用いただけます。
サービスアプライアンスのSNMPを設定します
ハードウェアの SNMP の設定に精通している場合は、 BMC インターフェイスを使用してサービスアプライアンスの SNMP 設定を行うことができます。セキュリティで保護されたコミュニティストリングを指定し、 SNMP トラップを有効にし、 SNMP の送信先を最大 5 つ指定できます。
必要なもの
  • BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。
  • SNMPv1-v2c 機器の SNMP 設定経験が必要です。
手順
  1. BMC ダッシュボードで、 * Settings * > * SNMP Settings * を選択します。
  2. SNMP 設定ページで、 * SNMP V1/V2* を有効にするを選択し、読み取り専用コミュニティストリングと読み取り / 書き込みコミュニティストリングを指定します。
    読み取り専用コミュニティストリングは、ユーザ ID やパスワードのようなものです。侵入者がネットワーク設定に関する情報を取得できないようにするには、この値を変更する必要があります。読み取り / 書き込みコミュニティストリングは、不正な変更からデバイスを保護します。
  3. 必要に応じて、 * トラップを有効にする * を選択し、必要な情報を入力します。
    重要 IP アドレスを使用して、各 SNMP トラップの送信先 IP を入力します。完全修飾ドメイン名はサポートされません。
    サービスアプライアンスから SNMP コンソールが異常な状態になったときに通知をすぐに送信するには、トラップを有効にします。トラップは、リンクの稼働 / 停止状態、しきい値を超えた温度、トラフィックの増加を示している場合があります。
  4. 必要に応じて、 [ テストトラップの送信 ] をクリックして設定をテストします。
  5. 設定が正しい場合は、 * 保存 * をクリックします。
