StorageGRID アプライアンスインストーラを使用したアプライアンス設定の自動化
設定情報を含む JSON ファイルを使用して、アプライアンスの設定を自動化することができます。ファイルは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアップロードします。
アプライアンスは、 StorageGRID 11.5 以降と互換性のある最新のファームウェアを使用している必要があります。
設定するアプライアンスのStorageGRID アプライアンスインストーラに、サポートされているブラウザを使用して接続する必要があります。
次の設定など、アプライアンスの設定作業を自動化することができます。
グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの IP アドレス
BMC インターフェイス
ネットワークリンク
ポートボンディングモード
ネットワークボンディングモード
リンク速度
アップロードした JSON ファイルを使用してアプライアンスを設定する方が、 StorageGRID アプライアンスインストーラの複数のページを使用して手動で設定を行うよりも効率的です。特に、多数のノードを設定する必要がある場合は効果的です。構成ファイルはノードごとに 1 つずつ適用する必要があります。
アプライアンスのインストールと設定の両方を自動化したいと考えている経験豊富なユーザが、を使用できます configure-sga.py スクリプト:[+]"configure-sga.pyスクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化する"
次のいずれかの方法で JSON ファイルを生成します。
ConfigBuilder アプリケーション
configure-sga.py
アプライアンス設定スクリプト。スクリプトは、 StorageGRID アプライアンスインストーラ( * Help * > * アプライアンス構成スクリプト * )からダウンロードできます。configure-sga.py スクリプトを使用して設定を自動化する手順を参照してください。JSON ファイル内のノード名は、次の要件に従う必要があります。
1 文字以上 32 文字以下の有効なホスト名を指定する必要があります
アルファベット、数字、およびハイフンを使用できます
1文字目または最後の文字をハイフンにすることはできません。また、数字だけを使用すること
JSON ファイル内のノード名(最上位の名前)が一意であることを確認してください。一意でないと、 JSON ファイルを使用して複数のノードを設定できません。
「 * Advanced * > * Update Appliance Configuration * 」を選択します。
[Update Appliance Configuration] ページが表示されます。
アップロードする設定の JSON ファイルを選択します。
[ * 参照 * ] を選択します。
ファイルを探して選択します。
「 * 開く * 」を選択します。
ファイルがアップロードされて検証されます。検証プロセスが完了すると、ファイル名が緑色のチェックマークの横に表示されます。
JSON ファイルの構成に「 link_config 」、「 networks 」、またはその両方のセクションが含まれている場合は、アプライアンスへの接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、アプライアンスの URL を再入力します。 ノード名 * ドロップダウンには、 JSON ファイルで定義された最上位のノード名が表示されます。
ファイルが有効でない場合、ファイル名は赤色で表示され、黄色のバナーにエラーメッセージが表示されます。無効なファイルはアプライアンスに適用されません。ConfigBuilder を使用して、有効な JSON ファイルを作成できます。 -
ノード名 * ドロップダウンのリストからノードを選択します。
Apply JSON configuration * ボタンが有効になっている。
Apply JSON configuration * を選択します。
選択したノードに構成が適用されます。
