本製品の最新リリースがご利用いただけます。
configure-sga.pyスクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化する
共同作成者 netapp-lhalbert
を使用できます configure-sga.py プライマリ管理ノードのインストールや設定など、StorageGRID アプライアンスノードのインストールタスクや設定タスクの多くを自動化するスクリプトです。このスクリプトは、設定するアプライアンスが多数ある場合に役立ちます。スクリプトを使用して、アプライアンスの設定情報を含む JSON ファイルを生成することもできます。
このタスクについて
  • アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してプライマリ管理ノードのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
  • プライマリ管理ノードをインストールする場合は、その IP アドレスを確認しておきます。
  • 他のノードをインストールして設定する場合は、プライマリ管理ノードが導入され、その IP アドレスを確認しておきます。
  • プライマリ管理ノード以外のすべてのノードについて、 StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
  • をダウンロードしておきます configure-sga.py ファイル。このファイルはインストール・アーカイブに含まれています。または、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの * Help * > * Appliance Installation Script * をクリックしてアクセスできます。
メモ この手順 は、コマンドラインインターフェイスを使用した経験のある上級ユーザを対象としています。また、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して設定を自動化することもできます。[+]"StorageGRID アプライアンスインストーラを使用したアプライアンス設定の自動化"
手順
  1. Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
  2. スクリプト構文に関する一般的なヘルプおよび使用可能なパラメータの一覧を表示するには、次のように入力します。
    configure-sga.py --help
    configure-sga.py スクリプトでは、次の5つのサブコマンド
    • advanced BMCの設定、アプライアンスの現在の設定を含むJSONファイルの作成など、StorageGRID アプライアンスの高度な操作用
    • configure RAIDモード、ノード名、およびネットワークパラメータを設定するために使用します
    • install StorageGRID のインストールを開始する場合に使用します
    • monitor StorageGRID インストールの監視用です
    • reboot アプライアンスのリブート用です
    サブコマンド(advanced、configure、install、monitor、またはreboot)引数のあとにを入力すると --help オプションを指定すると、そのサブコマンド内で使用可能なオプションの詳細を示すヘルプテキストが表示されます configure-sga.py subcommand --help
  3. アプライアンスノードの現在の設定を確認するには、以下のコマンドをどこに入力するかを確認します SGA-install-ip には、アプライアンスノードのいずれかのIPアドレスを指定します。+ configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    この結果には、プライマリ管理ノードの IP アドレスや管理、グリッド、クライアントネットワークに関する情報など、アプライアンスの現在の IP 情報が表示されます。
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. 現在の設定のいずれかの値を変更する必要がある場合は、を使用します configure サブコマンドを使用して更新します。たとえば、アプライアンスがプライマリ管理ノードへの接続に使用するIPアドレスをに変更する場合などです 172.16.2.99`をクリックし、「+」と入力します `configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. アプライアンスの設定をJSONファイルにバックアップする場合は、を使用します advanced および backup-file サブコマンド。たとえば、IPアドレスを持つアプライアンスの設定をバックアップする場合などです SGA-INSTALL-IP を指定します appliance-SG1000.json`をクリックし、「+」と入力します `configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    設定情報が格納された JSON ファイルは、スクリプトの実行元と同じディレクトリに書き込まれます。
    重要 生成された JSON ファイルの最上位のノード名がアプライアンス名と一致していることを確認します。経験豊富なユーザで StorageGRID API について十分な知識がある場合を除き、このファイルに変更を加えないでください。
  6. アプライアンスの設定に問題がなければ、を使用します install および monitor アプライアンスをインストールするためのサブコマンド:+ configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. アプライアンスをリブートする場合は、「+」を入力します configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
