本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アプライアンスストレージノードの導入
共同作成者 netapp-lhalbert
ストレージアプライアンスを設置して設定したら、 StorageGRID システムにストレージノードとして導入できます。アプライアンスをストレージノードとして導入する場合は、アプライアンスに搭載されている StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。
必要なもの
  • アプライアンスノードのクローンを作成する場合は、リカバリとメンテナンスの手順を続行します。
  • アプライアンスをラックまたはキャビネットに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して、アプライアンスのネットワークリンク、 IP アドレス、ポートの再マッピング(必要な場合)を設定しておきます。
  • アプライアンスのコンピューティングコントローラに割り当てられている IP アドレスのいずれかを確認しておきます。接続されているどの StorageGRID ネットワークの IP アドレスでも使用できます。
  • StorageGRID システムのプライマリ管理ノードを導入しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
  • サポートされている Web ブラウザがインストールされたサービスラップトップを用意しておきます。
このタスクについて
各ストレージアプライアンスは単一のストレージノードとして機能します。すべてのアプライアンスは、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークに接続できます
StorageGRID システムにアプライアンスストレージノードを導入するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスして次の手順を実行します。
  • プライマリ管理ノードの IP アドレスおよびストレージノードの名前を指定または確認します。
  • 導入を開始し、ボリュームの設定とソフトウェアのインストールが完了するまで待機します。
  • アプライアンスインストールタスクの途中でインストールが一時停止した場合は、 Grid Manager にサインインしてすべてのグリッドノードを承認し、 StorageGRID のインストールプロセスと導入プロセスを完了すると、インストールを再開できます。
メモ 一度に複数のアプライアンスノードを導入する必要がある場合は、を使用してインストールプロセスを自動化できます configure-sga.py アプライアンスインストールスクリプト。
  • 拡張またはリカバリ処理を実行する場合は、該当する手順に従います。
    • 既存の StorageGRID システムにアプライアンスストレージノードを追加する場合は、 StorageGRID システムの拡張手順を参照してください。
    • リカバリ処理の一環としてアプライアンスストレージノードを導入する場合は、リカバリとメンテナンスの手順を参照してください。
手順
  1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。[+] https://Controller_IP:8443
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
    他のタイプのノード(管理ノード以外)用のアプライアンスインストーラのホームページ
  2. 「 * プライマリ管理ノード接続 * 」セクションで、プライマリ管理ノードの IP アドレスを指定する必要があるかどうかを判断します。
    このデータセンターに他のノードがすでにインストールされている場合は、プライマリ管理ノードまたは ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つのグリッドノードが同じサブネットにあるという想定で、 StorageGRID アプライアンスインストーラがこの IP アドレスを自動的に検出します。
  3. この IP アドレスが表示されない場合や変更する必要がある場合は、アドレスを指定します。
    オプション 説明
    IP を手動で入力します
    1. Enable Admin Node discovery * チェックボックスの選択を解除します。
    2. IP アドレスを手動で入力します。
    3. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
    4. 新しい IP アドレスの接続状態が READY になるまで待ちます。
    接続されたすべてのプライマリ管理ノードの自動検出
    1. Enable Admin Node discovery * チェックボックスを選択します。
    2. 検出された IP アドレスのリストが表示されるまで待ちます。
    3. このアプライアンスストレージノードを導入するグリッドのプライマリ管理ノードを選択します。
    4. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
    5. 新しい IP アドレスの接続状態が READY になるまで待ちます。
  4. [* Node name* (ノード名 * ) ] フィールドに、このアプライアンスノードに使用する名前を入力し、 [ * Save * (保存) ] をクリックします。
    このノード名は、 StorageGRID システムでこのアプライアンスノードに割り当てられ、このタブは、 Grid Manager のノードページ(概要タブ)に表示されます。ノードを承認するときに、必要に応じて、この名前を変更できます。
  5. [インストール]セクションで、現在の状態が「のインストール開始準備完了」であることを確認します node name をプライマリ管理ノードでグリッドに追加します admin_ip "*インストールの開始*ボタンが有効になっていることを確認します。
    [Start Installation* (インストールの開始) ] ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク設定またはポート設定の変更が必要になることがあります。手順については、使用しているアプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。
    メモ ストレージノードアプライアンスをノードクローニングターゲットとして導入する場合は、ここで導入プロセスを停止して、のノードクローニング手順 を続行してください ""。
  6. StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページで、 * インストールの開始 * をクリックします。
    現在の状態が「 Installation is in progress 」に変わり、「 Monitor Installation 」ページが表示されます。
    メモ モニタのインストールページに手動でアクセスする必要がある場合は、 * モニタのインストール * をクリックします。
  7. グリッドに複数のアプライアンスストレージノードがある場合は、アプライアンスごとに上記の手順を繰り返します。
    メモ 一度に複数のアプライアンスストレージノードを導入する必要がある場合は、を使用してインストールプロセスを自動化できます configure-sga.py アプライアンスインストールスクリプト。このスクリプトはストレージノードにのみ適用されます。
