本製品の最新リリースがご利用いただけます。
SG6000-CNコントローラの電源をオンにして処理を確認します
共同作成者 netapp-lhalbert
メンテナンスが完了したら、コントローラの電源をオンにします。
必要なもの
手順
  1. SG6000-CN コントローラの電源をオンにし、次のいずれかの方法でコントローラの LED とブート時のコードを監視します。
    • コントローラ前面の電源スイッチを押します。
      SG6060 の前面パネルの電源 LED オフ
    • コントローラの BMC インターフェイスを使用します。
      1. コントローラの BMC インターフェイスにアクセスします。
      2. 「 * 電源制御 * 」を選択します。
      3. [ サーバーの電源をオンにする *] を選択し、 [ アクションの実行 *] を選択します。
        BMC からコントローラの電源をオンにします
    BMC インターフェイスを使用して、起動ステータスを監視します。
  2. アプライアンスコントローラが Grid Manager に表示され、アラートがないことを確認します。
    コントローラが Grid Manager に表示されるまでに最大 20 分かかることがあります。
  3. 新しい SG6000-CN コントローラが完全に動作していることを確認します。
    1. PuTTY または別の SSH クライアントを使用して、グリッドノードにログインします。
      1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
      2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
      4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
        rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
    2. 次のコマンドを入力して、想定される出力が返されることを確認します。+ cat /sys/class/fc_host/*/port_state
      想定される出力:
      Online
      Online
      Online
      想定する出力が返されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    3. 次のコマンドを入力して、想定される出力が返されることを確認します。+ cat /sys/class/fc_host/*/speed
      想定される出力:
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit16 Gbit
    16 Gbit
    + 想定する出力が返されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    1. Grid Manager のノードページで、アプライアンスノードがグリッドに接続されていてアラートがないことを確認する。
      注意 このアプライアンスに緑のアイコンが表示されていないかぎり、別のアプライアンスノードをオフラインにしないでください。
  4. オプション:前面ベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。
