本製品の最新リリースがご利用いただけます。
SG6000-CNコントローラのブート時のコードを確認する
アプライアンスの電源を入れると、 BMC は SG6000-CN コントローラの一連のブート時のコードを記録します。これらのコードはいくつかの方法で確認できます。
必要なもの
  • BMC ダッシュボードへのアクセス方法を確認しておく必要があります。
  • Kernel-based Virtual Machine(KVM)を使用する場合は、KVMアプリケーションの導入および使用経験が必要です。
  • Serial-Over-LAN ( SOL )を使用する場合は、 IPMI SOL コンソールアプリケーションの使用経験が必要です。
手順
  1. アプライアンスコントローラのブート時のコードを確認するための方法を選択し、必要な機器を揃えます。
    メソッド 必要な機器
    VGA コンソール
    • VGA 対応モニタ
    • VGA ケーブル
    KVM の略
    • KVMアプリケーション
    • RJ-45 ケーブル
    シリアルポート
    • DB-9 シリアルケーブル
    • 仮想シリアルターミナル
    ソル
    • 仮想シリアルターミナル
  2. VGA コンソールを使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. VGA 対応モニタをアプライアンス背面の VGA ポートに接続します。
    2. モニタに表示されるコードを確認します。
  3. BMC KVM を使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. BMC 管理ポートに接続し、 BMC の Web インターフェイスにログインします。
    2. 「 * リモートコントロール * 」を選択します。
    3. KVM を起動します。
    4. 仮想モニタのコードを確認します。
  4. シリアルポートと端末を使用している場合は、次の手順を実行します。
    1. アプライアンス背面の DB-9 シリアルポートに接続します。
    2. 設定を使用します 115200 8-N-1。
    3. シリアルターミナルに印刷されているコードを確認します。
  5. SOL を使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. BMC の IP アドレスとログインクレデンシャルを使用して IPMI SOL に接続します。
      ipmitool -I lanplus -H 10.224.3.91 -U root -P calvin sol activate
    2. 仮想シリアルターミナルのコードを確認します。
  6. 次の表を使用して、アプライアンスのコードを確認します。
    コード を示します
    こんにちは
    マスターブートスクリプトが開始されました。
    HP
    ネットワークインターフェイスカード( NIC )の更新が必要かどうかをシステムがチェックしています。
    朝食付き
    ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。
    FP
    ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。
    彼
    アプライアンスストレージノードの場合のみ:
    システムがストレージコントローラとの接続待ちで、 SANtricity オペレーティングシステムと同期しています。
    • 注:この段階でブート手順 が進行しない場合は、次の手順を実行します。
      1. SG6000-CN コントローラと 2 台のストレージコントローラの間の 4 本のインターコネクトケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
      2. 必要に応じて、 1 本以上のケーブルを交換し、再試行します。
      3. この方法で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    HC
    既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。
    HO
    StorageGRID アプライアンスインストーラが実行されている。
    高可用性
    StorageGRID が実行されています。
