S3バケットの作成
Tenant Manager を使用して、オブジェクトデータ用の S3 バケットを作成できます。バケットを作成するときは、バケットの名前とリージョンを指定する必要があります。StorageGRID システムでグローバルな S3 オブジェクトのロック設定が有効になっている場合は、必要に応じてバケットで S3 オブジェクトのロックを有効にすることができます。
Tenant Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
Manage All Buckets 権限または Root Access 権限のあるユーザグループに属している必要があります。これらの権限は、グループまたはバケットポリシーの権限の設定よりも優先されます。
S3オブジェクトロックを使用してバケットを作成する場合は、StorageGRID システムでグローバルなS3オブジェクトロック設定を有効にしておく必要があります。また、S3オブジェクトロックのバケットとオブジェクトに関する要件を確認しておく必要があります。
ストレージ( S3 ) * > * バケット * を選択します。
バケットページが表示され、すでに作成されているバケットが一覧表示されます。
[ * バケットの作成 * ] を選択します。
Create Bucketウィザードが表示されます。
グローバルなS3オブジェクトのロック設定が有効になっている場合、バケットの作成には、バケットのS3オブジェクトのロックを管理するための2つ目の手順が含まれます。 -
バケットの一意の名前を入力します。
バケットの作成後にバケット名を変更することはできません。 バケット名は次のルールを満たす必要があります。
StorageGRID システム全体で(テナントアカウント内だけではなく)一意である必要があります。
DNS に準拠している必要があります。
3 文字以上 63 文字以下にする必要があります。
1 つ以上のラベルを連続して指定できます。隣接するラベルはピリオドで区切ります。各ラベルの先頭と末尾の文字は小文字のアルファベットか数字にする必要があり、使用できる文字は小文字のアルファベット、数字、ハイフンのみです。
テキスト形式の IP アドレスのようにはできません。
仮想ホスト形式の要求でピリオドを使用しないでください。ピリオドを使用すると、サーバワイルドカード証明書の検証で原因 の問題が発生します。
詳細については、Amazon Web Services(AWS)ドキュメントを参照してください。 -
このバケットのリージョンを選択します。
StorageGRID 管理者が利用可能なリージョンを管理します。バケットのリージョンは、オブジェクトに適用されるデータ保護ポリシーに影響する可能性があります。デフォルトでは、すべてのバケットがに作成されます
us-east-1リージョン:バケットの作成後にリージョンを変更することはできません。 -
Create bucket または Continue *を選択します。
グローバルなS3オブジェクトのロック設定が有効になっていない場合は、*バケットの作成*を選択します。バケットが作成され、バケットページのテーブルに追加されます。
グローバルなS3オブジェクトのロック設定が有効になっている場合は、「* Continue *」を選択します。ステップ2:Manage S3 Object Lock(S3オブジェクトのロックの管理)が表示されます。
必要に応じて、このバケットでS3オブジェクトロックを有効にする場合は、チェックボックスを選択します。
S3 クライアントアプリケーションがバケットに追加されたオブジェクトの最新の保持設定とリーガルホールド設定を指定するには、バケットに対して S3 オブジェクトロックを有効にする必要があります。
バケットの作成後に S3 オブジェクトのロックを有効または無効にすることはできません。 バケットで S3 オブジェクトのロックを有効にすると、バケットのバージョン管理が自動的に有効になります。 -
