テナント管理APIについて
Tenant Manager のユーザインターフェイスの代わりにテナント管理 REST API を使用してシステム管理タスクを実行できます。たとえば、 API を使用して処理を自動化したり、ユーザなどの複数のエンティティを迅速に作成したりできます。
テナント管理APIでは、SwaggerオープンソースAPIプラットフォームを使用します。Swagger では、開発者でもそうでないユーザでも、わかりやすいユーザインターフェイスを利用して API を操作できます。Swagger のユーザインターフェイスでは、各 API 処理に関する詳細情報とドキュメントを参照できます。
Swagger のテナント管理 API のドキュメントにアクセスするには、次の手順を実行します。
Tenant Manager にサインインします。
Tenant Managerのヘッダーで* Help > API Documentation *を選択します。
API 処理
テナント管理 API では、使用可能な API 処理が次のセクションに分類されます。
account — 現在のテナントアカウントに対する処理。ストレージの使用状況情報の取得も含まれます。
auth — ユーザセッション認証を実行するための操作。
テナント管理 API では、 Bearer トークン認証方式がサポートされています。テナントにログインするには、認証要求(つまり、
POST /api/v3/authorize)。ユーザが認証されると、セキュリティトークンが返されます。このトークンは、後続の API 要求(「 Authorization : Bearer トークン」)のヘッダーで指定する必要があります。認証セキュリティの向上については、「クロスサイトリクエストフォージェリに対する保護」を参照してください。
StorageGRID システムでシングルサインオン( SSO )が有効になっている場合は、別の手順による認証が必要です。StorageGRID の管理手順の「シングルサインオンが有効な場合のAPIへのサインイン」を参照してください。 -
*config * — 製品リリースとテナント管理 API のバージョンに関連する操作。製品リリースバージョンおよびそのリリースでサポートされる API のメジャーバージョンを一覧表示できます。
*containers * — S3 バケットまたは Swift コンテナに対する次の処理。
プロトコル 許可するアクセス許可 S3
準拠バケットと非準拠バケットを作成する
古い準拠設定の変更
オブジェクトに対して実行される処理の整合性制御を設定します
バケットのCORS設定を作成、更新、および削除する
オブジェクトの最終アクセス日時の更新の有効化と無効化
CloudMirrorレプリケーション、通知、検索統合(メタデータ通知)などのプラットフォームサービスの構成設定の管理
空のバケットを削除中
Swift
コンテナに使用する整合性レベルを設定します
* deactivated-features * — 非アクティブ化された可能性のある機能を表示する操作。
* endpoints * — エンドポイントを管理するための処理。エンドポイントを使用することで、 S3 バケットは外部のサービスを StorageGRID CloudMirror レプリケーション、通知、または検索統合に使用できます。
*groups * — ローカルテナントグループを管理し、外部アイデンティティソースからフェデレーテッドテナントグループを取得するための処理。
* identity-source * — 外部のアイデンティティソースを設定する処理、およびフェデレーテッドグループとユーザ情報を手動で同期する処理。
regions — StorageGRID システムに設定されているリージョンを判別するための処理。
* s3 * - テナントユーザの S3 アクセスキーを管理する処理。
*s3-object-lock *-- StorageGRID システムのグローバルなS3オブジェクトロック(準拠)の構成を確認する処理。
* users * — テナントユーザーを表示および管理するための操作。
処理の詳細
各 API 処理を展開表示すると、 HTTP アクション、エンドポイント URL 、必須またはオプションのパラメータのリスト、要求の本文の例(必要な場合)、想定される応答を確認できます。
API要求の実行
API Docs Web ページを使用して実行する API 処理はすべてその場で実行されます。設定データやその他のデータを誤って作成、更新、または削除しないように注意してください。 |
HTTPアクションをクリックして、要求の詳細を表示します。
グループやユーザの ID など、要求で追加のパラメータが必要かどうかを確認します。次に、これらの値を取得します。必要な情報を取得するために、先に別の API 要求の問題 が必要になることがあります。
要求の本文の例を変更する必要があるかどうかを判断します。その場合は、[*Model]をクリックして各フィールドの要件を確認できます。
[* 試してみてください * ] をクリックします。
必要なパラメータを指定するか、必要に応じて要求の本文を変更します。
[* Execute] をクリックします。
応答コードを確認し、要求が成功したかどうかを判断します。
