本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Grid 管理 API に対する変更
共同作成者 netapp-lhalbert
StorageGRID 11.5はグリッド管理APIのバージョン3を使用します。バージョン 3 はバージョン 2 に代わるものですが、バージョン 1 とバージョン 2 も引き続きサポートされます。
重要 バージョン1とバージョン2の管理APIはStorageGRID 11.5で引き続き使用できますが、これらのバージョンのAPIのサポートはStorageGRID の今後のリリースで終了する予定です。StorageGRID 11.5にアップグレードしたあとに、でv1およびv2 APIを非アクティブ化できます PUT /grid/config/management API
新しいクライアント証明書セクション
新しいセクション、 `/grid/client-certificates`を使用すると、クライアント証明書を設定して、StorageGRID Prometheusデータベースへのセキュアで認証されたアクセスを提供できます。たとえば、Grafanaを使用してStorageGRID を外部から監視できます。
従来のコンプライアンスエンドポイントは、新しいs3 - object-lockセクションに移動されました
StorageGRID S3オブジェクトのロックが導入され、グリッドの従来の準拠設定の管理に使用していたAPIが、Swaggerユーザインターフェイスの新しいセクションに移動されました。s3 - object-lock *セクションには2つのセクションがあります /grid/compliance-global APIエンドポイント。グローバルなS3オブジェクトのロック設定を制御します。エンドポイントURIは、既存のアプリケーションとの互換性を維持するために変更されません。
Swift-admin-passwordアカウントエンドポイントが削除されました
StorageGRID 10.4で廃止された次のアカウントAPIエンドポイントが削除されました。
https://<IP-Address>/api/v1/grid/accounts/<AccountID>/swift-admin-password
新しいGridパスワードセクション
「* grid-password*」セクションでは、グリッドパスワード管理の処理を使用できます。このセクションには、2つのが含まれ /grid/change-provisioning-passphrase APIエンドポイント。エンドポイントを使用すると、ユーザはStorageGRID プロビジョニングパスフレーズを変更して、パスフレーズの変更のステータスを取得できます。
Storageadmin権限がグループAPIに追加されました
。 /grid/groups APIにstorageadmin権限が追加されました。
Storage Usage APIの新しいパラメータ
。 GET /grid/accounts/{id}/usage APIにが追加されました strictConsistency パラメータストレージノード間でストレージ使用状況情報を取得するときにstrong-global整合性を適用するには、このパラメータをに設定します true。このパラメータがに設定されている場合 false (デフォルト)StorageGRID は、strong-global整合性を使用して使用状況の情報を取得しますが、strong-global整合性が保証されていない場合はstrong-site整合性にフォールバックします。
新しいノード健全性API
新しい /grid/node-health エンドポイントが追加されました。このAPIは、ノードでactive_alerts_onを確認することで各ノードの現在のステータスを返します。。 /grid/health/topology active_alarms_onノードをチェックするAPIは廃止されました。
「Appliance StorageShellvesPowerSupplyDegraded」アラートルールIDに変更します
アラートルールID「Appliance StorageShellvesPowerSupplyDegraded」の名前が「Appliance StorageShellvesDegraded」に変更され、アラートの実際の動作がより正確に反映されました。
