Metadata Reserved Space設定を拡張しています
StorageGRID 11.5にアップグレードしたあとに、ストレージノードがRAMおよび使用可能なスペースの特定の要件を満たしている場合は、Metadata Reserved Spaceシステム設定を拡張できることがあります。
Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
Root Access 権限または Grid Topology Page Configuration 権限と Other Grid Configuration 権限が必要です。
StorageGRID 11.5へのアップグレードが開始され、「新機能を有効にする」*アップグレードタスクが完了しました。
StorageGRID 11.5へのアップグレード後に、システム全体のMetadata Reserved Space設定を8TBに手動で拡張できることがあります。11.5へのアップグレード後にメタデータスペースをリザーブすると、以降のハードウェアおよびソフトウェアのアップグレードが簡単になります。
次の両方に該当する場合にのみ、「 Metadata Reserved Space 」設定の値を増やすことができます。
システムの任意のサイトのストレージノードには、それぞれ 128GB 以上の RAM が搭載されています。
システムの任意のサイトのストレージノードには、ストレージボリューム 0 上に十分な利用可能スペースがあります。
この設定を大きくすると、すべてのストレージノードのストレージボリューム 0 でオブジェクトストレージに使用できるスペースが同時に減少することに注意してください。そのため、想定されるオブジェクトメタデータの要件に基づいて、 Metadata Reserved Space を 8TB 未満の値に設定することを推奨します。
一般的には、より低い値ではなく、より高い値を使用することをお勧めします。Metadata Reserved Space 設定が大きすぎる場合は、あとで設定を縮小できます。一方、値をあとで大きくした場合は、オブジェクトデータを移動してスペースを解放しなければならないことがあります。 |
Metadata Reserved Space設定が、特定のストレージノードでオブジェクトメタデータストレージに使用できるスペースにどのように影響するかについての詳細な説明は、StorageGRID の管理手順を参照して「オブジェクトメタデータストレージの管理」を検索してください。
サポートされているブラウザを使用してGrid Managerにサインインします。
現在の Metadata Reserved Space 設定を確認します。
* Configuration > System Settings > Storage Options *を選択します。
「ストレージウォーターマーク」セクションで、「 * Metadata Reserved Space * 」の値を確認します。
この値を増やすには、各ストレージノードのストレージボリューム 0 に十分な利用可能スペースがあることを確認してください。
[ノード( Nodes)]を選択し
グリッドの最初のストレージノードを選択します。
Storage (ストレージ)タブを選択します。
Volumes セクションで、 * /var/local/rangedb/0 * エントリを探します。
使用可能な値が、使用する新しい値と現在の Metadata Reserved Space 値の差以上であることを確認します。
たとえば、 Metadata Reserved Space 設定が現在 4TB の場合に、 6TB に拡張するには、使用可能な値を 2TB 以上にする必要があります。
すべてのストレージノードに対して上記の手順を繰り返します。
1 つ以上のストレージノードに十分な利用可能スペースがない場合は、 Metadata Reserved Space の値を増やすことはできません。この手順を続行しないでください。
各ストレージノードのボリューム 0 に十分な利用可能スペースがある場合は、次の手順に進みます。
各ストレージノードに 128GB 以上の RAM があることを確認してください。
[ノード( Nodes)]を選択し
[* ハードウェア * ] タブを選択します。
メモリ使用状況グラフにカーソルを合わせます。合計メモリ * が 128 GB 以上であることを確認します。
1 つ以上のストレージノードに使用可能な合計メモリが十分にない場合は、 Metadata Reserved Space の値を増やすことはできません。この手順を続行しないでください。
各ストレージノードの合計メモリが 128GB 以上の場合は、次の手順に進みます。
Metadata Reserved Space 設定を更新します。
[ 構成 ] タブを選択します。
[ 記憶域の透かし ] セクションで、 [ * Metadata Reserved Space * ] を選択します。
新しい値を入力します。
たとえば、サポートされている最大値である 8TB を入力するには、「 * 8000000000000 * ( 8 、 0 が 12 個)」と入力します。
「 * 変更を適用する * 」を選択します。
