本製品の最新リリースがご利用いただけます。
audit-sum ツールを使用します
共同作成者 netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
を使用できます audit-sum 書き込み、読み取り、HEAD、削除の各監査メッセージをカウントし、それぞれの処理タイプの最小、最大、平均時間(またはサイズ)を表示するツールです。
作業を開始する前に
  • 特定のアクセス権限が必要です。
  • を用意しておく必要があります Passwords.txt ファイル。
  • プライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。
このタスクについて
。 audit-sum ツールはプライマリ管理ノードで使用でき、ログに記録された書き込み、読み取り、削除の処理数と、それらの処理に要した時間を取得できます。
重要 。 audit-sum ツールは、主にトラブルシューティング処理の際にテクニカルサポートが使用することを目的としています。処理中です audit-sum クエリは大量のCPUパワーを消費する可能性があるため、StorageGRID の処理に影響を及ぼす場合があります。
次の例は、からの一般的な出力を示しています audit-sum ツール。この例は、プロトコル処理に要した時間を示しています。
  message group           count     min(sec)        max(sec)    average(sec)
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934           0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290           1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349           0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563           0.487
。 audit-sum ツールは、監査ログ内の次のS3、Swift、およびILM監査メッセージの数と時間を取得します。
コード 説明 を参照してください
ARCT
アーカイブをクラウド階層から取得します
▽ SCT 。△
アーカイブストア - クラウド階層
IDEL
ILM Initiated Delete : ILM がオブジェクトを削除する処理を開始すると記録されます。
SDEL
S3 DELETE :オブジェクトまたはバケットを削除するトランザクションの成功をログに記録します。
SGET
S3 GET :バケット内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。
Shea
S3 HEAD :オブジェクトまたはバケットの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。
SPUT
S3 PUT :オブジェクトまたはバケットを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。
WDEL
Swift DELETE :オブジェクトまたはコンテナを削除するトランザクションの成功をログに記録します。
wget
Swift GET :コンテナ内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。
WHEA
Swift HEAD :オブジェクトまたはコンテナの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。
WPUT
Swift PUT :オブジェクトまたはコンテナを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。
。 audit-sum ツールでは次の操作を実行できます。
  • プレーンまたは圧縮された監査ログを処理します。例:
    audit-sum audit.log
    audit-sum 2019-08-12.txt.gz
  • 複数のファイルを同時に処理します。例:
    audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-sum /var/local/audit/export/*
  • パイプからの入力を受け入れます。これにより、を使用して入力をフィルタリングおよび前処理できます grep コマンドまたはその他の手段。例:
    grep WGET audit.log | audit-sum
    grep bucket1 audit.log | audit-sum
    grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
メモ
このツールは、圧縮ファイルをパイプ付き入力として受け入れません。圧縮ファイルを処理するには、ファイル名をコマンドライン引数として指定するか、を使用します zcat 最初にファイルを解凍するツール。例:
audit-sum audit.log.gz
zcat audit.log.gz | audit-sum
コマンドラインオプションを使用して、バケットに対する処理をオブジェクトに対する処理とは別にまとめたり、メッセージの概要をバケット名、期間、ターゲットタイプ別にグループ化したりできます。デフォルトでは、概要には最小、最大、平均の処理時間が表示されますが、を使用することもできます size (-s) オブジェクトサイズを表示するオプションです。
を使用します help (-h) 使用可能なオプションを表示するためのオプション。例:
$ audit-sum -h
手順
  1. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
  2. 書き込み、読み取り、 HEAD 、削除の処理に関連するすべてのメッセージを分析するには、次の手順を実行します。
    1. 次のコマンドを入力します /var/local/audit/export/audit.log 分析するファイルの名前と場所を表します。
      $ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
        IDEL                      274
      この例では、平均処理時間では SGET ( S3 GET )処理が 1.13 秒と最も長い一方で、最大処理時間では SGET 処理と SPUT ( S3 PUT )処理がどちらも約 1 、 770 秒と一番長くなっています。
    2. 最も時間がかかった読み出し処理を10件表示するには、grepコマンドを使用してSGETメッセージのみを選択し、long出力オプションを追加します (-l)オブジェクトパスを含めるには:
      grep SGET audit.log | audit-sum -l
      結果にはタイプ(オブジェクトまたはバケット)とパスが含まれます。この情報を使用して、監査ログを grep してこれらのオブジェクトに関連する他のメッセージを出力できます。
    Total:          201906 operations
        Slowest:      1740.290 sec
        Average:         1.132 sec
        Fastest:         0.010 sec
        Slowest operations:
            time(usec)       source ip         type      size(B) path
            1740289662   10.96.101.125       object   5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
            1624414429   10.96.101.125       object   5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
            1533143793   10.96.101.125       object   5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
                 70839   10.96.101.125       object        28338 bucket3/dat.1566861764-6619
                 68487   10.96.101.125       object        27890 bucket3/dat.1566861764-6615
                 67798   10.96.101.125       object        27671 bucket5/dat.1566861764-6617
                 67027   10.96.101.125       object        27230 bucket5/dat.1566861764-4517
                 60922   10.96.101.125       object        26118 bucket3/dat.1566861764-4520
                 35588   10.96.101.125       object        11311 bucket3/dat.1566861764-6616
                 23897   10.96.101.125       object        10692 bucket3/dat.1566861764-4516
    + この出力例からは、最も時間がかかった 3 個の S3 GET 要求が、他のオブジェクトよりもはるかに大きい約 5GB のオブジェクトに対して実行されたことがわかります。サイズが大きいと、最悪の場合の読み出し時間が長くなります。
  3. グリッドに取り込まれているオブジェクトとグリッドから読み出されているオブジェクトのサイズを特定するには、sizeオプションを使用します (-s):
    audit-sum -s audit.log
      message group           count       min(MB)          max(MB)      average(MB)
      IDEL                      274        0.004        5000.000        1654.502
      SDEL                   213371        0.000          10.504           1.695
      SGET                   201906        0.000        5000.000          14.920
      SHEA                    22716        0.001          10.504           2.967
      SPUT                  1771398        0.000        5000.000           2.495
    この例では、 SPUT の平均オブジェクトサイズは 2.5MB 未満ですが、 SGET の平均サイズははるかに大きいことがわかります。SPUT メッセージの数は SGET メッセージの数よりもはるかに多く、ほとんどのオブジェクトが読み出されていないことを示しています。
  4. 昨日の読み出しに時間がかかっていないかどうかを確認するには、次の手順を実行
    1. 該当する監査ログに対してコマンドを問題 処理し、group-by-timeオプションを使用します (-gt)に続けて期間(例:15M、1H、10S)を指定します。
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
        2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867           1.254
        2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290           1.115
        2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961           1.562
        2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867           1.254
        2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290           1.405
        2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511           1.562
        2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961           5.562
        2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228           2.002
        2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290           1.105
        2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867           1.354
      上記の結果は、 06 : 00 と 07 : 00 の間に S3 GET トラフィックが急増したことを示しています。この時間帯は最大時間と平均時間も大幅に長くなっており、データの増加に伴って徐々に長くなっているわけではありません。このことから、ネットワークまたはグリッドによる要求の処理能力のどこかでキャパシティを超えた可能性があります。
    2. どのサイズのオブジェクトが前日に読み出されていたかを1時間単位で確認するには、sizeオプションを追加します (-s)をコマンドに追加します。
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
        message group           count       min(B)          max(B)      average(B)
        2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867           1.976
        2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290           2.062
        2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961           2.303
        2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867           1.182
        2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290           1.528
        2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511           2.398
        2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961          51.328
        2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228           2.147
        2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290           1.878
        2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867           1.354
      この結果から、読み出しトラフィックの量が最大に達したときに、非常に大容量の読み出しが発生したことがわかります。
    3. 詳細を確認するには、を使用します "audit-explainツール" その時間内のすべてのSGET処理を確認するには、次の手順を実行します。
      grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
    grepコマンドの出力が多くの行になると予想される場合は、を追加します less 監査ログファイルの内容を一度に1ページ(1画面)表示するコマンド。
  5. バケットに対する SPUT 処理にオブジェクトに対する SPUT 処理よりも時間がかかっているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
    1. 最初にを使用します -go オプション。オブジェクト処理とバケット処理でメッセージをグループ化します。
      grep SPUT sample.log | audit-sum -go
        SPUT.bucket                 1        0.125           0.125           0.125
        SPUT.object                12        0.025           1.019           0.236
      上記の結果から、バケットに対する SPUT 処理とオブジェクトに対する SPUT 処理でパフォーマンス特性が異なることがわかります。
    2. SPUT処理に最も時間がかかっているバケットを特定するには、を使用します -gb オプション。バケットごとにメッセージをグループ化します。
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
        SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563           1.571
        SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633           1.415
        SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557           1.329
        SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569           0.361
    3. SPUTオブジェクトのサイズが最も大きいバケットを特定するには、両方を使用します -gb および -s オプション:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
      SPUT.cho-non-versioning        71943        2.097        5000.000          21.672
      SPUT.cho-versioning            54277        2.097        5000.000          21.120
      SPUT.cho-west-region           80615        2.097         800.000          14.433
      SPUT.ldt002                  1564563        0.000         999.972           0.352
