本製品の最新リリースがご利用いただけます。
audit-sumツールを使用してStorageGRID監査メッセージを要約する
`audit-sum`ツールを使用して、書き込み、読み取り、ヘッド、削除の監査メッセージをカウントし、各操作タイプの最小、最大、平均時間(またはサイズ)を確認できます。
開始する前に
  • "特定のアクセス権限"があります。
  • あなたは `Passwords.txt`ファイルを持っています。
  • プライマリ管理ノードのIPアドレスを把握している必要があります。
タスク概要
`audit-sum`ツールは、プライマリ管理ノードで使用でき、ログに記録された書き込み、読み取り、および削除操作の回数と、これらの操作にかかった時間を要約します。
メモ The `audit-sum`ツールは、主にテクニカルサポート担当者がトラブルシューティング作業を行う際に使用することを目的としています。処理 `audit-sum`クエリは大量のCPUパワーを消費する可能性があり、StorageGRIDの運用に影響を与える場合があります。
この例は、 `audit-sum`ツールの一般的な出力を示しています。この例は、プロトコル操作にかかった時間を示しています。
  message group           count     min(sec)        max(sec)    average(sec)
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934           0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290           1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349           0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563           0.487
`audit-sum`ツールは、監査ログ内の以下のS3およびILM監査メッセージの件数と時刻を提供します。
メモ 監査コードは、機能が廃止されると、製品およびドキュメントから削除されます。ここに記載されていない監査コードが見つかった場合は、古い StorageGRID リリースについて、このトピックの以前のバージョンを確認してください。例えば、 "StorageGRID 11.8 監査合計ツールの使用"。
Code 説明 参照先
IDEL
ILMによる削除開始:ILMがオブジェクトの削除プロセスを開始したときにログを記録します。
"IDEL: ILM による削除開始"
SDEL
S3 DELETE:オブジェクトまたはバケットを削除するトランザクションが成功したことをログに記録します。
"SDEL:S3 DELETE"
SGET
S3 GET:オブジェクトを取得したり、バケット内のオブジェクトを一覧表示したりするトランザクションが成功したことをログに記録します。
"SGET:S3 GET"
SHEA
S3 HEAD: オブジェクトまたはバケットの存在を確認するために、トランザクションが成功したことをログに記録します。
"SHEA:S3 HEAD"
SPUT
S3 PUT:新しいオブジェクトまたはバケットを作成するトランザクションが成功したことをログに記録します。
"SPUT:S3 PUT"
`audit-sum`ツールでは、次の操作を実行できます:
  • プレーンまたは圧縮された監査ログを処理します。例:
    audit-sum audit.log
    audit-sum 2019-08-12.txt.gz
  • 複数のファイルを同時に処理します。例:
    audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-sum /var/local/audit/export/*
  • パイプからの入力を受け付け、 `grep`コマンドやその他の手段を使用して入力をフィルタリングおよび前処理することができます。例:
    grep WGET audit.log | audit-sum
    grep bucket1 audit.log | audit-sum
    grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
メモ
このツールは、圧縮ファイルをパイプ入力として受け付けません。圧縮ファイルを処理するには、ファイル名をコマンドライン引数として指定するか、 `zcat`ツールを使用してファイルを最初に解凍してください。例:
audit-sum audit.log.gz
zcat audit.log.gz | audit-sum
コマンドラインオプションを使用すると、バケットに対する操作をオブジェクトに対する操作とは別に集計したり、メッセージの概要をバケット名、期間、またはターゲットタイプごとにグループ化したりできます。デフォルトでは、概要には最小、最大、平均操作時間が表示されますが、 `size (-s)`オプションを使用して代わりにオブジェクトのサイズを確認することもできます。
`help (-h)`オプションを使用して、利用可能なオプションを確認します。例:
$ audit-sum -h
手順
  1. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. `Passwords.txt`ファイルに記載されているパスワードを入力してください。
    3. 以下のコマンドを入力して root に切り替えます: su -
    4. `Passwords.txt`ファイルに記載されているパスワードを入力してください。
      rootとしてログインすると、プロンプトが `$`から `#`に変わります。
  2. 書き込み、読み取り、ヘッド、削除操作に関連するすべてのメッセージを分析する場合は、次の手順に従ってください。
    1. 次のコマンドを入力してください。ここで、 `/var/local/audit/export/audit.log`は分析するファイルの名前と場所を表します:
      $ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
        IDEL                      274
      この例では、SGET(S3 GET)操作が平均1.13秒と最も遅いですが、SGETとSPUT(S3 PUT)操作はどちらも最悪ケースで約1,770秒という長い時間を示しています。
    2. 最も遅い10件の取得操作を表示するには、grepコマンドを使用してSGETメッセージのみを選択し、長い出力オプション(-l)を追加してオブジェクトパスを含めます:
      grep SGET audit.log | audit-sum -l
      結果には、タイプ(オブジェクトまたはバケット)とパスが含まれるため、監査ログからこれらの特定のオブジェクトに関連する他のメッセージをgrepで検索できます。
    Total:          201906 operations
        Slowest:      1740.290 sec
        Average:         1.132 sec
        Fastest:         0.010 sec
        Slowest operations:
            time(usec)       source ip         type      size(B) path
            1740289662   10.96.101.125       object   5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
            1624414429   10.96.101.125       object   5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
            1533143793   10.96.101.125       object   5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
                 70839   10.96.101.125       object        28338 bucket3/dat.1566861764-6619
                 68487   10.96.101.125       object        27890 bucket3/dat.1566861764-6615
                 67798   10.96.101.125       object        27671 bucket5/dat.1566861764-6617
                 67027   10.96.101.125       object        27230 bucket5/dat.1566861764-4517
                 60922   10.96.101.125       object        26118 bucket3/dat.1566861764-4520
                 35588   10.96.101.125       object        11311 bucket3/dat.1566861764-6616
                 23897   10.96.101.125       object        10692 bucket3/dat.1566861764-4516
    + この出力例からわかるように、最も処理速度の遅い3つのS3 GETリクエストは、約5GBのサイズのオブジェクトに対するものであり、これは他のオブジェクトよりもはるかに大きいサイズです。データのサイズが大きいことが、最悪の場合のデータ取得時間の遅延の原因となっています。
  3. グリッドに取り込まれるオブジェクトとグリッドから取り出されるオブジェクトのサイズを判定したい場合は、サイズオプション (-s):
    audit-sum -s audit.log
      message group           count       min(MB)          max(MB)      average(MB)
      IDEL                      274        0.004        5000.000        1654.502
      SDEL                   213371        0.000          10.504           1.695
      SGET                   201906        0.000        5000.000          14.920
      SHEA                    22716        0.001          10.504           2.967
      SPUT                  1771398        0.000        5000.000           2.495
    この例では、SPUTの平均オブジェクトサイズは2.5 MB未満ですが、SGETの平均サイズははるかに大きくなっています。SPUTメッセージの数はSGETメッセージの数よりもはるかに多く、これはほとんどのオブジェクトが取得されていないことを示しています。
  4. 昨日のデータ取得が遅かったかどうかを確認する場合は、次の手順に従ってください。
    1. 適切な監査ログでコマンドを実行し、時間によるグループ化オプション((-gt)に続いて、時間区分(例:15M、1H、10S)を指定します:
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
        2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867           1.254
        2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290           1.115
        2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961           1.562
        2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867           1.254
        2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290           1.405
        2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511           1.562
        2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961           5.562
        2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228           2.002
        2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290           1.105
        2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867           1.354
      これらの結果は、S3 GETトラフィックが午前6時から午前7時の間に急増したことを示しています。この期間中、最大時間と平均時間はどちらもかなり長くなっており、カウント数の増加に伴って徐々に増加したわけではありません。これらの指標は、ネットワークまたはグリッドのリクエスト処理能力において、容量が超過したことを示唆しています。
    2. 昨日、毎時間どのサイズのオブジェクトが取得されていたかを確認するには、サイズオプション (-s)をコマンドに追加します:
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
        message group           count       min(B)          max(B)      average(B)
        2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867           1.976
        2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290           2.062
        2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961           2.303
        2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867           1.182
        2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290           1.528
        2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511           2.398
        2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961          51.328
        2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228           2.147
        2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290           1.878
        2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867           1.354
      これらの結果は、全体のデータ取得トラフィックが最大になったときに、非常に大規模なデータ取得がいくつか発生したことを示しています。
    3. 詳細を表示するには、"audit-explain ツール"を使用して、その時間帯のすべてのSGET操作を確認します:
      grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
    grep コマンドの出力が複数行になることが予想される場合は、 `less`コマンドを追加して、監査ログファイルの内容を1ページ(1画面)ずつ表示します。
  5. バケットに対する SPUT 操作がオブジェクトに対する SPUT 操作よりも遅いかどうかを確認する場合は、次の手順を実行します。
    1. まず、オブジェクト操作とバケット操作のメッセージを個別にグループ化する `-go`オプションを使用します:
      grep SPUT sample.log | audit-sum -go
        SPUT.bucket                 1        0.125           0.125           0.125
        SPUT.object                12        0.025           1.019           0.236
      結果から、バケットに対するSPUT操作は、オブジェクトに対するSPUT操作とは異なるパフォーマンス特性を持つことが明らかになりました。
    2. どのバケットのSPUT操作が最も遅いかを判断するには、メッセージをバケットごとにグループ化する `-gb`オプションを使用します。
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
        SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563           1.571
        SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633           1.415
        SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557           1.329
        SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569           0.361
    3. バケットの中でSPUTオブジェクトサイズが最大となるものを特定するには、 `-gb`と `-s`の両方のオプションを使用します:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
      SPUT.cho-non-versioning        71943        2.097        5000.000          21.672
      SPUT.cho-versioning            54277        2.097        5000.000          21.120
      SPUT.cho-west-region           80615        2.097         800.000          14.433
      SPUT.ldt002                  1564563        0.000         999.972           0.352
