本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グリッドフェデレーション接続を表示します
共同作成者 netapp-madkat netapp-perveilerk
テナントアカウントに* Use grid federation connection *権限がある場合は、許可されている接続を表示できます。
作業を開始する前に
手順
  1. * storage(S3)> Grid federation connections *を選択します。
    [Grid Federation Connection]ページが表示され、次の情報を要約した表が含まれます。
    列( Column ) 説明
    接続名
    このテナントには、使用する権限があるグリッドフェデレーション接続。
    バケットにクロスグリッドレプリケーションが設定されている
    グリッドフェデレーション接続ごとに、グリッド間レプリケーションが有効になっているテナントバケット。これらのバケットに追加されたオブジェクトは、接続内のもう一方のグリッドにレプリケートされます。
    前回のエラー
    グリッドフェデレーション接続ごとに、データがもう一方のグリッドにレプリケートされていたときに発生する最新のエラー(存在する場合)。を参照してください 最後のエラーをクリアします。
  2. 必要に応じて、にバケット名を選択します "バケットの詳細を表示します"。
最後のエラーをクリアします
次のいずれかの理由で、* Last error *列にエラーが表示されることがあります。
  • ソースオブジェクトのバージョンが見つかりませんでした。
  • ソースバケットが見つかりませんでした。
  • デスティネーションバケットが削除されました。
  • デスティネーションバケットが別のアカウントで再作成されました。
  • デスティネーションバケットのバージョン管理が中断されています。
  • デスティネーションバケットが同じアカウントで再作成されましたが、現在バージョン管理されていません。
メモ この列には、最後に発生したグリッド間レプリケーションエラーのみが表示されます。以前に発生した可能性のあるエラーは表示されません。
手順
  1. 「* Last error *」列にメッセージが表示された場合は、メッセージのテキストを確認します。
    たとえば、このエラーは、クロスグリッドレプリケーションのデスティネーションバケットが無効な状態であることを示しています。バージョン管理が中断されたか、S3オブジェクトロックが有効になっている可能性があります。
    grid-federation-cgr-object-example-last-error
  2. 推奨される対処方法を実行します。たとえば、グリッド間レプリケーションのためにデスティネーションバケットでバージョン管理が一時停止されていた場合は、そのバケットのバージョン管理を再度有効にします。
  3. テーブルから接続を選択します。
  4. [Clear error]*を選択します。
  5. メッセージをクリアしてシステムのステータスを更新するには、*はい*を選択します。
  6. 5~6分待ってから、新しいオブジェクトをバケットに取り込みます。エラーメッセージが再表示されないことを確認します。
    メモ エラーメッセージがクリアされるように、メッセージのタイムスタンプから5分以上経過してから新しいオブジェクトを取り込んでください。
  7. バケットエラーが原因でレプリケートに失敗したオブジェクトがないかどうかを確認するには、を参照してください "失敗したレプリケーション処理を特定して再試行します"。
