本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グリッドノードのリカバリに必要な項目を収集します
共同作成者 netapp-lhalbert
メンテナンス手順を実行する前に、障害グリッドノードのリカバリに必要な情報、ファイル、機器などが揃っていることを確認する必要があります。
項目 注:
StorageGRID インストールアーカイブ
グリッドノードをリカバリする必要がある場合は、が必要です StorageGRID インストールファイルをダウンロードします お使いのプラットフォームに対応。
*注:*ストレージノードで障害ストレージボリュームをリカバリする場合は、ファイルをダウンロードする必要はありません。
サービスラップトップ
サービスラップトップには次のものが必要です。
リカバリパッケージ .zip ファイル。
最新のリカバリパッケージのコピーを取得します .zip ファイル: sgws-recovery-package-id-revision.zip
の内容 .zip ファイルは、システムが変更されるたびに更新されます。そのような変更を行うと、最新バージョンのリカバリパッケージを安全な場所に保管するよう求められます。グリッド障害からリカバリするには、最新のコピーを使用します。
プライマリ管理ノードが正常に動作している場合は、 Grid Manager からリカバリパッケージをダウンロードできます。[* maintenance * (メンテナンス) ] > [* System * (システム * ) ] > [* Recovery packツケ (リカバリパッケージ * )
Grid Managerにアクセスできない場合は、ADCサービスを含む一部のストレージノードでリカバリパッケージの暗号化されたコピーを見つけることができます。各ストレージノードで、リカバリパッケージが格納された場所を確認します。 /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg リビジョン番号が最も大きいリカバリパッケージを使用してください。
Passwords.txt ファイル。
コマンドラインでグリッドノードにアクセスするために必要なパスワードが含まれています。リカバリパッケージに含まれています。
プロビジョニングパスフレーズ
このパスフレーズは、 StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成されて文書化されます。プロビジョニングパスフレーズはに含まれていません Passwords.txt ファイル。
ご使用のプラットフォームの最新ドキュメント
ドキュメントについては、プラットフォームのベンダーの Web サイトを参照してください。
現在サポートされているプラットフォームのバージョンについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
StorageGRID インストールファイルをダウンロードして展開します
ソフトウェアをダウンロードしてファイルを展開します(ただし、その場合はダウンロードしないでください) "ストレージノード上の障害ストレージボリュームのリカバリ"。
グリッドで現在実行されているバージョンの StorageGRID を使用する必要があります。
手順
  1. 現在インストールされているソフトウェアのバージョンを確認します。Grid Manager の上部からヘルプアイコンを選択し、 * バージョン情報 * を選択します。
  2. にアクセスします "ネットアップの StorageGRID ダウンロードページ"。
  3. グリッドで現在実行されている StorageGRID のバージョンを選択します。
    StorageGRID ソフトウェアのバージョンの形式は次のとおりです。 11.x.y。
  4. ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。
  5. [End User License Agreement]を読み、チェックボックスをオンにして、*[Accept & Continue]*を選択します。
  6. ダウンロードページの「* Install StorageGRID *」列で、を選択します .tgz または .zip ご使用のプラットフォームに対応するファイルです。
    インストールアーカイブファイルに表示されるバージョンは、現在インストールされているソフトウェアのバージョンと一致している必要があります。
    を使用します .zip ファイル(File)Windowsを実行している場合。
    プラットフォーム インストールアーカイブ
    Red Hat Enterprise Linux の場合
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu 、 Debian 、またはアプライアンス
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. アーカイブファイルをダウンロードして展開します。
  8. プラットフォームに応じた手順に従って、プラットフォームとリカバリが必要なグリッドノードに基づいて必要なファイルを選択します。
    各プラットフォームの手順に記載されているパスは、アーカイブファイルによってインストールされた最上位ディレクトリに対する相対パスです。
  9. をリカバリする場合 "Red Hat Enterprise Linuxシステム"をクリックし、適切なファイルを選択します。
パスとファイル名 説明
StorageGRID ダウンロードファイルに含まれているすべてのファイルについて説明するテキストファイル。
製品サポートのない無償ライセンス。
RHELホストにStorageGRIDノードイメージをインストールするためのRPMパッケージ。
RHELホストにStorageGRIDホストサービスをインストールするためのRPMパッケージ。
導入スクリプトツール
説明
StorageGRID システムの設定を自動化するための Python スクリプト。
StorageGRID アプライアンスの設定を自動化するための Python スクリプト。
で使用する構成ファイルの例 configure-storagegrid.py スクリプト:
シングルサインオンが有効な場合にグリッド管理 API にサインインするために使用できる Python スクリプトの例。このスクリプトは、Pingフェデレーションにも使用できます。
で使用する空の構成ファイル configure-storagegrid.py スクリプト:
StorageGRIDコンテナ導入用のRHELホストを設定するためのサンプルのAnsibleのロールとプレイブック。必要に応じて、ロールまたはプレイブックをカスタマイズできます。
Active DirectoryまたはPingフェデレーションを使用してシングルサインオン(SSO)が有効になっている場合にグリッド管理APIにサインインするために使用できるPythonスクリプトの例。
仲間によって呼び出されたヘルパースクリプト storagegrid-ssoauth-azure.py AzureとのSSO対話を実行するPythonスクリプト。
StorageGRID の API スキーマ
注:アップグレードを実行する前に、これらのスキーマを使用して、アップグレード互換性テスト用の非本番環境のStorageGRID 環境がない場合、StorageGRID 管理APIを使用するように記述したコードが新しいStorageGRID リリースと互換性があることを確認できます。
  1. をリカバリする場合 "Ubuntu または Debian システム"をクリックし、適切なファイルを選択します。
パスとファイル名 説明
テスト環境およびコンセプトの実証環境に使用できる、非本番環境のネットアップライセンスファイル。
Ubuntu ホストまたは Debian ホストに StorageGRID ノードイメージをインストールするための DEB パッケージ。
ファイルのMD5チェックサム /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb。
Ubuntu ホストまたは Debian ホストに StorageGRID ホストサービスをインストールするための DEB パッケージ。
導入スクリプトツール
説明
StorageGRID コンテナ導入用の Ubuntu ホストまたは Debian ホストを設定するためのサンプルの Ansible のロールとプレイブック。必要に応じて、ロールまたはプレイブックをカスタマイズできます。
  1. をリカバリする場合 "VMware システム"をクリックし、適切なファイルを選択します。
パスとファイル名 説明
製品サポートのない無償ライセンス。
グリッドノード仮想マシンを作成するためのテンプレートとして使用される仮想マシンディスクファイル。
Open Virtualization Formatテンプレートファイル (.ovf)とマニフェストファイル (.mf)を使用してください。
テンプレートファイル (.ovf)とマニフェストファイル (.mf)。非プライマリ管理ノードを導入する場合に使用します。
テンプレートファイル (.ovf)とマニフェストファイル (.mf)を使用してアーカイブノードを導入します。
テンプレートファイル (.ovf)とマニフェストファイル (.mf)を選択します。
導入スクリプトツール
説明
仮想グリッドノードの導入を自動化するための Bash シェルスクリプト。
で使用する構成ファイルの例 deploy-vsphere-ovftool.sh スクリプト:
シングルサインオン(SSO)が有効な場合にグリッド管理APIにサインインするために使用できるPythonスクリプトの例。このスクリプトは、Pingフェデレーションにも使用できます。
  1. StorageGRID アプライアンスベースのシステムをリカバリする場合は、該当するファイルを選択してください。
パスとファイル名 説明
アプライアンスに StorageGRID ノードイメージをインストールするための DEB パッケージ。
ファイルのMD5チェックサム /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb。
メモ アプライアンスのインストールの場合、これらのファイルが必要になるのは、ネットワークトラフィックを回避する必要がある場合だけです。アプライアンスは、プライマリ管理ノードから必要なファイルをダウンロードできます。
