本製品の最新リリースがご利用いただけます。
修復データジョブの監視
修復ジョブのステータスは、 `repair-data`コマンドラインからスクリプトを実行します。
これらには、手動で開始したジョブ、または廃止手順の一環としてStorageGRID が自動的に開始したジョブが含まれます。
メモ ボリューム復元ジョブを実行している場合は、"グリッド マネージャーでジョブの進行状況を監視し、履歴を表示します。"その代わり。
状態を監視する repair-data複製データ、消失訂正符号化 (EC) データ、またはその両方を使用するかどうかに基づいてジョブが決定されます。
複製されたデータ
  • 複製された修復の推定完了率を取得するには、 show-replicated-repair-status repair-data コマンドのオプション。
    repair-data show-replicated-repair-status
  • 修復が完了したかどうかを確認するには:
    1. NODES > 修復中のストレージノード > ILM を選択します。
    2. 評価セクションの属性を確認します。修復が完了すると、「待機中 - すべて」属性にオブジェクトが 0 個と表示されます。
  • 修復をより詳細に監視するには:
    1. サポート > ツール > グリッド トポロジ を選択します。
    2. grid > 修復中のストレージノード > LDR > データ ストア を選択します。
    3. 次の属性の組み合わせを使用して、複製された修復が完了しているかどうかを可能な限り判断します。
      メモ Cassandra に不整合が存在する可能性があり、失敗した修復は追跡されません。
      • 修復試行 (XRPA): この属性を使用して、複製された修復の進行状況を追跡します。この属性は、ストレージ ノードが高リスクのオブジェクトの修復を試みるたびに増加します。この属性が現在のスキャン期間(*スキャン期間 - 推定*属性によって指定)よりも長い期間増加しない場合は、ILM スキャンでどのノードにも修復が必要な高リスク オブジェクトが見つからなかったことを意味します。
        メモ 高リスクオブジェクトとは、完全に失われる危険性があるオブジェクトです。これには、ILM 構成を満たさないオブジェクトは含まれません。
      • スキャン期間 - 推定 (XSCM): この属性を使用して、以前に取り込まれたオブジェクトにポリシーの変更がいつ適用されるかを推定します。 修復試行 属性が現在のスキャン期間よりも長い期間増加しない場合は、複製された修復が行われた可能性があります。スキャン期間は変更される可能性があることに注意してください。 スキャン期間 - 推定 (XSCM) 属性はグリッド全体に適用され、すべてのノード スキャン期間の最大値になります。グリッドの スキャン期間 - 推定 属性履歴を照会して、適切な時間枠を決定できます。
消失訂正符号化(EC)データ
消去コード化されたデータの修復を監視し、失敗した可能性のある要求を再試行するには:
  1. 消失訂正符号化データの修復ステータスを確認します。
    • 現在のジョブの完了までの推定時間と完了率を表示するには、[サポート] > [ツール] > [メトリック] を選択します。次に、Grafana セクションで EC 概要 を選択します。*グリッド EC ジョブの完了推定時間*ダッシュボードと*グリッド EC ジョブの完了率*ダッシュボードを確認します。
    • このコマンドを使用して、特定の `repair-data`手術:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • すべての修復を一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
    出力には以下の情報が含まれます。 repair ID 、過去および現在実行中のすべての修復。
  2. 出力に修復操作が失敗したことが示されている場合は、 `--repair-id`修復を再試行するオプション。
    このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、失敗したノードの修復を再試行します。
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、失敗したボリューム修復を再試行します。
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
