本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アプライアンスの再インストールの準備(プラットフォームの交換のみ)
サービス アプライアンスでホストされていたグリッド ノードを回復する場合は、まずアプライアンスを準備してStorageGRIDソフトウェアを再インストールする必要があります。
サービス アプライアンスでホストされていた障害が発生したノードを交換する場合にのみ、この手順を実行してください。障害が発生したノードが元々 VMware または Linux ホストでホストされていた場合は、これらの手順に従わないでください。
手順
  1. 障害が発生したグリッド ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
    2. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
    3. ルートに切り替えるには、次のコマンドを入力します。 su -
    4. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
    ルートとしてログインすると、プロンプトは $`に `#。
  2. StorageGRIDソフトウェアをインストールするためにアプライアンスを準備します。入力: sgareinstall
  3. 続行するように求められたら、次のように入力します。 y
    アプライアンスが再起動し、SSH セッションが終了します。 StorageGRIDアプライアンス インストーラが使用可能になるまでに通常は約 5 分かかりますが、場合によっては最大 30 分ほど待つ必要があることもあります。
    サービス アプライアンスがリセットされ、グリッド ノード上のデータにアクセスできなくなります。元のインストール プロセス中に構成された IP アドレスはそのまま残りますが、手順が完了したらこれを確認することをお勧めします。
    実行後 `sgareinstall`コマンドを実行すると、 StorageGRIDによってプロビジョニングされたすべてのアカウント、パスワード、および SSH キーが削除され、新しいホスト キーが生成されます。
