本製品の最新リリースがご利用いただけます。
監査メッセージと外部Syslogサーバーを構成する
共同作成者 netapp-perveilerk
監査メッセージに関連するさまざまな設定を構成できます。記録される監査メッセージの数を調整したり、クライアントの読み取りおよび書き込み監査メッセージに含める HTTP 要求ヘッダーを定義したり、外部 Syslog サーバーを構成したり、監査ログ、セキュリティ イベント ログ、およびStorageGRIDソフトウェア ログの送信先を指定したりできます。
監査メッセージとログは、システム アクティビティとセキュリティ イベントを記録し、監視とトラブルシューティングに不可欠なツールです。すべてのStorageGRIDノードは、システム アクティビティとイベントを追跡するために監査メッセージとログを生成します。
必要に応じて、監査情報をリモートで保存するように外部 syslog サーバーを構成することもできます。外部サーバーを使用すると、監査データの完全性を低下させることなく、監査メッセージのログ記録によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができます。外部 syslog サーバーは、大規模なグリッドがある場合、複数の種類の S3 アプリケーションを使用する場合、またはすべての監査データを保持する場合に特に便利です。見る"監査メッセージと外部Syslogサーバーを構成する"詳細については。
開始する前に
監査メッセージのレベルの変更
監査ログ内の次のメッセージ カテゴリごとに異なる監査レベルを設定できます。
監査カテゴリ デフォルトの設定 詳細情報
システム
平常時
ストレージ
エラー
管理
平常時
クライアントが読む
平常時
クライアントが書く
平常時
ILM
平常時
クロスグリッドレプリケーション
エラー
メモ これらのデフォルトは、最初にバージョン 10.3 以降を使用してStorageGRIDをインストールした場合に適用されます。最初にStorageGRIDの以前のバージョンを使用した場合、すべてのカテゴリのデフォルトは [標準] に設定されています。
メモ アップグレード中は、監査レベルの構成はすぐには有効になりません。
手順
  1. 構成 > 監視 > 監査および syslog サーバー を選択します。
  2. 監査メッセージのカテゴリごとに、ドロップダウン リストから監査レベルを選択します。
    監査レベル 説明
    オフ
    このカテゴリからの監査メッセージは記録されません。
    エラー
    エラー メッセージ (結果コードが「成功」(SUCS) ではなかった監査メッセージ) のみがログに記録されます。
    平常時
    標準のトランザクション メッセージ (カテゴリのこの手順にリストされているメッセージ) がログに記録されます。
    デバッグ
    廃止されました。このレベルは、通常の監査レベルと同じように動作します。
    特定のレベルに含まれるメッセージには、上位レベルで記録されるメッセージも含まれます。たとえば、通常レベルにはすべてのエラー メッセージが含まれます。
    メモ S3 アプリケーションのクライアント読み取り操作の詳細な記録が必要ない場合は、オプションで クライアント読み取り 設定を エラー に変更して、監査ログに記録される監査メッセージの数を減らします。
  3. *保存*を選択します。
    緑色のバナーは、設定が保存されたことを示します。
HTTPリクエストヘッダーを定義する
オプションで、クライアントの読み取りおよび書き込み監査メッセージに含める HTTP 要求ヘッダーを定義できます。これらのプロトコル ヘッダーは S3 リクエストにのみ適用されます。
手順
  1. 監査プロトコル ヘッダー セクションで、クライアントの読み取りおよび書き込み監査メッセージに含める HTTP 要求ヘッダーを定義します。
    0 個以上の文字を一致させるには、アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用します。リテラルのアスタリスクと一致させるには、エスケープ シーケンス (\*) を使用します。
  2. 必要に応じて、「別のヘッダーを追加」* を選択して追加のヘッダーを作成します。
    リクエスト内に HTTP ヘッダーが見つかった場合、それらは監査メッセージの HTRH フィールドの下に含められます。
    メモ 監査プロトコル要求ヘッダーは、*クライアント読み取り*または*クライアント書き込み*の監査レベルが*オフ*でない場合にのみログに記録されます。
  3. *保存*を選択
外部syslogサーバーを使用する
オプションで、監査ログ、アプリケーション ログ、セキュリティ イベント ログをグリッド外部の場所に保存するように外部 Syslog サーバーを構成することもできます。
メモ 外部のSyslogサーバーを使用しない場合は、この手順をスキップして、監査情報の送信先を選択する 。
ヒント この手順で利用できる設定オプションが要件を満たすほど柔軟でない場合は、 `audit-destinations`エンドポイントは、"グリッド管理API" 。たとえば、異なるノード グループに異なる syslog サーバーを使用する場合は、API を使用できます。
Syslog情報を入力する
外部 Syslog サーバーの構成ウィザードにアクセスし、 StorageGRID が外部 Syslog サーバーにアクセスするために必要な情報を提供します。
手順
  1. 監査および Syslog サーバー ページで、外部 Syslog サーバーの構成*を選択します。または、以前に外部 Syslog サーバーを設定している場合は、[*外部 Syslog サーバーの編集] を選択します。
    外部 Syslog サーバーの構成ウィザードが表示されます。
  2. ウィザードの Syslog 情報の入力 ステップでは、ホスト フィールドに外部 Syslog サーバーの有効な完全修飾ドメイン名または IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
  3. 外部 Syslog サーバーの宛先ポートを入力します (1 ~ 65535 の整数である必要があります)。デフォルト ポートは514です。
  4. 監査情報を外部 syslog サーバーに送信するために使用するプロトコルを選択します。
    TLS または RELP/TLS の使用をお勧めします。これらのいずれかのオプションを使用するには、サーバー証明書をアップロードする必要があります。証明書を使用すると、グリッドと外部 syslog サーバー間の接続を保護できます。詳細については、以下を参照してください。 "セキュリティ証明書を管理する" 。
    すべてのプロトコル オプションには、外部 syslog サーバーによるサポートと構成が必要です。外部 syslog サーバーと互換性のあるオプションを選択する必要があります。
    メモ 信頼性の高いイベント ログ プロトコル (RELP) は、syslog プロトコルの機能を拡張して、イベント メッセージの信頼性の高い配信を実現します。 RELP を使用すると、外部 syslog サーバーを再起動する必要がある場合に監査情報が失われるのを防ぐことができます。
  5. *続行*を選択します。
  6. TLS または RELP/TLS を選択した場合は、サーバー CA 証明書、クライアント証明書、およびクライアント秘密キーをアップロードします。
    1. 使用する証明書またはキーについては*参照*を選択します。
    2. 証明書またはキー ファイルを選択します。
    3. ファイルをアップロードするには、[開く] を選択します。
      証明書またはキー ファイル名の横に緑色のチェックが表示され、正常にアップロードされたことが通知されます。
  7. *続行*を選択します。
Syslogコンテンツの管理
外部 syslog サーバーに送信する情報を選択できます。
手順
  1. ウィザードの Syslog コンテンツの管理 ステップで、外部 Syslog サーバーに送信する監査情報の各タイプを選択します。
    • 監査ログを送信: StorageGRIDイベントとシステムアクティビティを送信します
    • セキュリティイベントを送信: 権限のないユーザーがサインインしようとしたときや、ユーザーがルートとしてサインインしたときなどのセキュリティイベントを送信します。
    • アプリケーションログを送信: 送信"StorageGRIDソフトウェア ログ ファイル"次のようなトラブルシューティングに役立ちます:
      • bycast-err.log
      • bycast.log
      • jaeger.log
      • nms.log(管理ノードのみ)
      • prometheus.log
      • raft.log
      • hagroups.log
    • アクセス ログの送信: Grid Manager、Tenant Manger、構成されたロード バランサのエンドポイント、およびリモート システムからのグリッド フェデレーション要求への外部要求の HTTP アクセス ログを送信します。
  2. ドロップダウン メニューを使用して、送信する監査情報の各カテゴリの重大度と機能 (メッセージの種類) を選択します。
    重大度とファシリティの値を設定すると、カスタマイズ可能な方法でログを集約し、分析を容易にすることができます。
    1. *重大度*では*パススルー*を選択するか、0〜7の重大度値を選択します。
      値を選択すると、選択した値がこのタイプのすべてのメッセージに適用されます。重大度を固定値で上書きすると、さまざまな重大度に関する情報が失われます。
      重大度 説明
      パススルー
      外部 syslog に送信される各メッセージには、ノードにローカルに記録されたときと同じ重大度値が設定されます。
      • 監査ログの場合、重大度は「情報」です。
      • セキュリティ イベントの場合、重大度の値はノード上の Linux ディストリビューションによって生成されます。
      • アプリケーション ログの場合、問題の内容に応じて重大度は「情報」と「通知」の間で異なります。たとえば、NTP サーバーを追加して HA グループを構成すると、値は「info」になりますが、SSM または RSM サービスを意図的に停止すると、値は「notice」になります。
      • アクセス ログの場合、重大度は「情報」です。
      0
      緊急事態: システムが使用できません
      1
      警告: 直ちに行動を起こす必要があります
      2
      重大: 重大な状態
      3
      エラー: エラー状態
      4
      警告: 警告条件
      5
      通知: 正常だが重大な状態
      6
      情報: 情報メッセージ
      7
      デバッグ: デバッグレベルのメッセージ
    2. Facilty の場合は、Passthrough を選択するか、0 から 23 の間の facility 値を選択します。
      値を選択すると、このタイプのすべてのメッセージに適用されます。 facility を固定値で上書きすると、さまざまな facility に関する情報が失われます。
    ファシリティ 説明
    パススルー
    外部 syslog に送信される各メッセージには、ノードにローカルに記録されたときと同じファシリティ値が設定されます。
    • 監査ログの場合、外部 Syslog サーバーに送信される機能は「local7」です。
    • セキュリティ イベントの場合、ファシリティ値はノード上の Linux ディストリビューションによって生成されます。
    • アプリケーション ログの場合、外部 Syslog サーバーに送信されるアプリケーション ログには次のファシリティ値が設定されます。
      • bycast.log: ユーザーまたはデーモン
      • bycast-err.log: ユーザー、デーモン、local3、または local4
      • jaeger.log: ローカル2
      • nms.log: ローカル3
      • prometheus.log: ローカル4
      • raft.log: ローカル5
      • hagroups.log: ローカル6
    • アクセス ログの場合、外部 syslog サーバーに送信される機能は「local0」です。
    0
    kern(カーネルメッセージ)
    1
    ユーザー(ユーザーレベルのメッセージ)
    2
    郵便
    3
    デーモン(システムデーモン)
    4
    auth (セキュリティ/承認メッセージ)
    5
    syslog (syslogd によって内部的に生成されたメッセージ)
    6
    lpr(ラインプリンターサブシステム)
    7
    ニュース(ネットワークニュースサブシステム)
    8
    UUCP
    9
    cron(クロックデーモン)
    10
    セキュリティ(セキュリティ/認証メッセージ)
    11
    FTP
    12
    NTP
    13
    logaudit(ログ監査)
    14
    logalert(ログアラート)
    15
    クロック(クロックデーモン)
    16
    ローカル0
    17
    ローカル1
    18
    ローカル2
    19
    ローカル3
    20
    ローカル4
    21
    ローカル5
    22
    ローカル6
    23
    ローカル7
  3. *続行*を選択します。
テストメッセージを送信する
外部 Syslog サーバーの使用を開始する前に、グリッド内のすべてのノードが外部 Syslog サーバーにテスト メッセージを送信するように要求する必要があります。外部 syslog サーバーにデータを送信する前に、これらのテスト メッセージを使用して、ログ収集インフラストラクチャ全体を検証する必要があります。
注意 外部 Syslog サーバーがグリッド内の各ノードからテスト メッセージを受信し、メッセージが期待どおりに処理されたことを確認するまで、外部 Syslog サーバーの構成を使用しないでください。
手順
  1. 外部 syslog サーバーが適切に構成されており、グリッド内のすべてのノードから監査情報を受信できることが確実なため、テスト メッセージを送信したくない場合は、[スキップして終了] を選択します。
  2. それ以外の場合は、[テスト メッセージを送信] を選択します (推奨)。
    テストを停止するまで、テスト結果はページに継続的に表示されます。テストの進行中は、監査メッセージは以前に設定した送信先に引き続き送信されます。
  3. Syslog サーバーの構成中または実行時にエラーが発生した場合は、エラーを修正して、テスト メッセージの送信 を再度選択してください。
    見る"外部 syslog サーバーのトラブルシューティング"エラーを解決するのに役立ちます。
  4. すべてのノードがテストに合格したことを示す緑色のバナーが表示されるまで待ちます。
  5. Syslog サーバーをチェックして、テスト メッセージが期待どおりに受信され、処理されているかどうかを確認します。
    メモ UDP を使用している場合は、ログ収集インフラストラクチャ全体を確認してください。UDP プロトコルでは、他のプロトコルほど厳密なエラー検出はできません。
  6. *停止して終了*を選択します。
    監査および syslog サーバー ページに戻ります。緑色のバナーは、Syslog サーバーの構成が保存されたことを示します。
    メモ 外部 Syslog サーバを含む宛先を選択するまで、 StorageGRID監査情報は外部 Syslog サーバに送信されません。
監査情報の送信先を選択する
監査ログ、セキュリティイベントログ、"StorageGRIDソフトウェアログ"送信されます。
メモ
StorageGRIDはデフォルトでローカルノードの監査先を設定し、監査情報を /var/local/log/localaudit.log。
使用する場合 /var/local/log/localaudit.log、グリッド マネージャおよびテナント マネージャの監査ログ エントリがストレージ ノードに送信される場合があります。どのノードに最新のエントリがあるかは、 `run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail"`指示。
一部の宛先は、外部 Syslog サーバーが設定されている場合にのみ使用できます。
手順
  1. 「監査および Syslog サーバー」ページで、監査情報の送信先を選択します。
    ヒント 通常、ローカル ノードのみ と 外部 syslog サーバー の方がパフォーマンスが向上します。
    オプション 説明
    ローカルノードのみ(デフォルト)
    監査メッセージ、セキュリティ イベント ログ、アプリケーション ログは管理ノードに送信されません。代わりに、それらはそれを生成したノード (「ローカル ノード」) にのみ保存されます。各ローカルノードで生成された監査情報は、 /var/local/log/localaudit.log 。
    注: StorageGRID は、スペースを解放するために、定期的にローカル ログをローテーションで削除します。ノードのログ ファイルが 1 GB に達すると、既存のファイルが保存され、新しいログ ファイルが開始されます。ログのローテーション制限は 21 ファイルです。ログ ファイルの 22 番目のバージョンが作成されると、最も古いログ ファイルが削除されます。平均して、各ノードには約 20 GB のログ データが保存されます。
    管理ノード/ローカルノード
    監査メッセージは管理ノードの監査ログに送信され、セキュリティ イベント ログとアプリケーション ログはそれらを生成したノードに保存されます。監査情報は次のファイルに保存されます。
    • 管理ノード (プライマリおよび非プライマリ): /var/local/audit/export/audit.log
    • すべてのノード: `/var/local/log/localaudit.log`通常、ファイルは空であるか、存在しません。一部のメッセージの追加コピーなどの二次情報が含まれる場合があります。
    外部 syslog サーバー
    監査情報は外部のSyslogサーバーに送信され、ローカルノードに保存されます。(/var/local/log/localaudit.log )。送信される情報の種類は、外部 Syslog サーバーの設定方法によって異なります。このオプションは、外部 Syslog サーバーを構成した後にのみ有効になります。
    管理ノードと外部Syslogサーバー
    監査メッセージは監査ログに送信されます(/var/local/audit/export/audit.log)が管理ノード上に作成され、監査情報は外部のSyslogサーバーに送信され、ローカルノードに保存されます。(/var/local/log/localaudit.log )。送信される情報の種類は、外部 Syslog サーバーの設定方法によって異なります。このオプションは、外部 Syslog サーバーを構成した後にのみ有効になります。
  2. *保存*を選択します。
    警告メッセージが表示されます。
  3. 監査情報の保存先を変更することを確認するには、[OK] を選択します。
    緑色のバナーは、監査構成が保存されたことを示します。
    新しいログは選択した宛先に送信されます。既存のログは現在の場所に残ります。
