本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アラートルールを編集する
アラート ルールを編集してトリガー条件を変更できます。カスタム アラート ルールの場合は、ルール名、説明、推奨アクションを更新することもできます。
開始する前に
タスク概要
デフォルトのアラート ルールを編集するときに、マイナー、メジャー、クリティカル アラートの条件と期間を変更できます。カスタムアラートルールを編集するときに、ルールの名前、説明、推奨アクションも編集できます。
注意 アラート ルールを編集する場合は注意してください。トリガー値を変更すると、重要な操作が完了できなくなるまで、根本的な問題を検出できない可能性があります。
手順
  1. アラート > *ルール*を選択します。
    アラート ルール ページが表示されます。
  2. 編集するアラート ルールのラジオ ボタンを選択します。
  3. *ルールの編集*を選択します。
    [ルールの編集] ダイアログ ボックスが表示されます。この例では、デフォルトのアラート ルールを示しています。一意の名前、説明、推奨アクションのフィールドは無効になっており、編集できません。
    アラート > ルールの編集
  4. このアラート ルールが現在有効になっているかどうかを確認するには、[有効] チェックボックスをオンにするかオフにします。
    アラート ルールが無効になっている場合、その式は評価されず、アラートはトリガーされません。
    メモ 現在のアラートのアラート ルールを無効にする場合は、アラートがアクティブなアラートとして表示されなくなるまで数分間待つ必要があります。
    注意 一般に、デフォルトのアラート ルールを無効にすることはお勧めしません。アラート ルールが無効になっている場合、重要な操作が完了できなくなるまで、根本的な問題を検出できない可能性があります。
  5. カスタムアラートルールの場合は、必要に応じて次の情報を更新します。
    メモ デフォルトのアラート ルールのこの情報を編集することはできません。
    フィールド 説明
    一意の名前
    このルールの一意の名前。アラート ルール名は [アラート] ページに表示され、電子メール通知の件名にもなります。アラート ルールの名前は 1 〜 64 文字まで使用できます。
    説明
    発生している問題の説明。説明は、アラート ページおよび電子メール通知に表示されるアラート メッセージです。アラート ルールの説明は 1 〜 128 文字まで入力できます。
    推奨される対処方法
    オプションで、このアラートがトリガーされたときに実行する推奨アクション。推奨アクションをプレーンテキスト(書式コードなし)として入力します。アラート ルールの推奨アクションは、0 〜 1,024 文字まで指定できます。
  6. 「条件」セクションで、1 つ以上のアラート重大度レベルの Prometheus 式を入力または更新します。
    メモ 編集したデフォルトのアラート ルールの条件を元の値に戻す場合は、変更した条件の右側にある 3 つのドットを選択します。
    アラートルール: 編集した条件をデフォルト値に戻す
    メモ 現在のアラートの条件を更新した場合、以前の条件が解決されるまで変更が実装されない可能性があります。次にルールの条件の 1 つが満たされると、アラートには更新された値が反映されます。
    基本的な表現は通常、次の形式になります。
    [metric] [operator] [value]
    式の長さは任意ですが、ユーザー インターフェイスでは 1 行に表示されます。少なくとも 1 つの式が必要です。
    この式により、ノードにインストールされている RAM の量が 24,000,000,000 バイト (24 GB) 未満の場合にアラートがトリガーされます。
    node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
  7. 期間 フィールドに、アラートがトリガーされるまでに条件が継続的に有効である必要がある時間を入力し、時間の単位を選択します。
    条件が真になったときにすぐにアラートをトリガーするには、「0」と入力します。一時的な状況によってアラートがトリガーされるのを防ぐには、この値を増やします。
    デフォルトは5分です。
  8. *保存*を選択します。
    デフォルトのアラート ルールを編集した場合、[タイプ] 列に デフォルト* が表示されます。デフォルトまたはカスタムのアラート ルールを無効にした場合、[ステータス] 列に [無効] と表示されます。
