本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アイデンティティフェデレーションを使用する
アイデンティティ フェデレーションを使用すると、テナント グループとユーザーの設定が高速化され、テナント ユーザーは使い慣れた資格情報を使用してテナント アカウントにサインインできるようになります。
テナント マネージャーの ID フェデレーションを構成する
テナント グループとユーザーを Active Directory、Azure Active Directory (Azure AD)、OpenLDAP、Oracle Directory Server などの別のシステムで管理する場合は、テナント マネージャーの ID フェデレーションを構成できます。
開始する前に
タスク概要
テナントに対して ID フェデレーション サービスを構成できるかどうかは、テナント アカウントの設定方法によって異なります。テナントは、Grid Manager 用に構成された ID フェデレーション サービスを共有する場合があります。 「アイデンティティ フェデレーション」ページにアクセスしたときにこのメッセージが表示される場合、このテナントに対して個別のフェデレーション ID ソースを構成することはできません。
テナント共有アイデンティティフェデレーション
設定を入力
ID フェデレーションを構成するときは、 StorageGRID がLDAP サービスに接続するために必要な値を指定します。
手順
  1. アクセス管理 > *アイデンティティ連携*を選択します。
  2. ID フェデレーションを有効にする を選択します。
  3. LDAP サービス タイプ セクションで、構成する LDAP サービスのタイプを選択します。
    LDAP サービス タイプ オプションが表示された ID フェデレーション ページ
    Oracle Directory Server を使用する LDAP サーバーの値を構成するには、「その他」を選択します。
  4. *その他*を選択した場合は、LDAP 属性セクションのフィールドに入力します。次の手順に進みます。
    • ユーザーの一意の名前: LDAP ユーザーの一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 sAMAccountName Active Directoryおよび uid`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `uid 。
    • ユーザー UUID: LDAP ユーザーの永続的な一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 objectGUID Active Directoryおよび entryUUID`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `nsuniqueid 。指定された属性の各ユーザーの値は、16 バイト形式または文字列形式の 32 桁の 16 進数である必要があります。ハイフンは無視されます。
    • グループの一意の名前: LDAP グループの一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 sAMAccountName Active Directoryおよび cn`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `cn 。
    • グループ UUID: LDAP グループの永続的な一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 objectGUID Active Directoryおよび entryUUID`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `nsuniqueid 。指定された属性の各グループの値は、16 バイト形式または文字列形式の 32 桁の 16 進数である必要があります。ハイフンは無視されます。
  5. すべての LDAP サービス タイプについて、[LDAP サーバーの構成] セクションで必要な LDAP サーバーおよびネットワーク接続情報を入力します。
    • ホスト名: LDAP サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレス。
    • ポート: LDAP サーバーに接続するために使用されるポート。
      メモ STARTTLS のデフォルト ポートは 389 で、LDAPS のデフォルト ポートは 636 です。ただし、ファイアウォールが正しく設定されている限り、どのポートでも使用できます。
    • ユーザー名: LDAP サーバーに接続するユーザーの識別名 (DN) の完全パス。
      Active Directory の場合は、ダウンレベル ログオン名またはユーザー プリンシパル名を指定することもできます。
      指定されたユーザーには、グループとユーザーを一覧表示し、次の属性にアクセスする権限が必要です。
      • sAMAccountName`または `uid
      • objectGUID、 entryUUID 、 または nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`または `isMemberOf
      • アクティブディレクトリ: objectSid 、 primaryGroupID 、 userAccountControl 、 そして userPrincipalName
      • アズール: accountEnabled`そして `userPrincipalName
    • パスワード: ユーザー名に関連付けられたパスワード。
      メモ 将来パスワードを変更する場合は、このページで更新する必要があります。
    • グループ ベース DN: グループを検索する LDAP サブツリーの識別名 (DN) の完全パス。 Active Directory の例 (下記) では、識別名がベース DN (DC=storagegrid、DC=example、DC=com) を基準とするすべてのグループをフェデレーション グループとして使用できます。
      メモ グループの一意の名前*の値は、それが属する *グループ ベース DN 内で一意である必要があります。
    • ユーザー ベース DN: ユーザーを検索する LDAP サブツリーの識別名 (DN) の完全パス。
      メモ ユーザー固有名 の値は、それが属する ユーザー ベース DN 内で一意である必要があります。
    • バインド ユーザー名の形式 (オプション): パターンを自動的に決定できない場合にStorageGRIDが使用するデフォルトのユーザー名パターン。
      StorageGRID がサービス アカウントにバインドできない場合にユーザーがサインインできるように、バインド ユーザー名形式 を指定することをお勧めします。
      次のいずれかのパターンを入力します。
      • UserPrincipalName パターン (Active Directory および Azure): [USERNAME]@example.com
      • ダウンレベル ログオン名パターン (Active Directory および Azure): example\[USERNAME]
      • 識別名パターン: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        [USERNAME] を記載どおりに入力してください。
  6. [トランスポート層セキュリティ (TLS)] セクションで、セキュリティ設定を選択します。
    • STARTTLS を使用する: STARTTLS を使用して、LDAP サーバーとの通信を保護します。これは、Active Directory、OpenLDAP、またはその他の場合に推奨されるオプションですが、このオプションは Azure ではサポートされていません。
    • LDAPS を使用する: LDAPS (LDAP over SSL) オプションは、TLS を使用して LDAP サーバーへの接続を確立します。Azure の場合はこのオプションを選択する必要があります。
    • TLS を使用しない: StorageGRIDシステムと LDAP サーバー間のネットワーク トラフィックは保護されません。このオプションは Azure ではサポートされていません。
      メモ Active Directory サーバーが LDAP 署名を強制している場合、「TLS を使用しない」オプションの使用はサポートされません。STARTTLS または LDAPS を使用する必要があります。
  7. STARTTLS または LDAPS を選択した場合は、接続を保護するために使用する証明書を選択します。
    • オペレーティング システムの CA 証明書を使用する: オペレーティング システムにインストールされているデフォルトの Grid CA 証明書を使用して、接続を保護します。
    • カスタム CA 証明書を使用する: カスタム セキュリティ証明書を使用します。
      この設定を選択した場合は、カスタム セキュリティ証明書をコピーして CA 証明書テキスト ボックスに貼り付けます。
接続をテストし、設定を保存します
すべての値を入力した後、構成を保存する前に接続をテストする必要があります。 StorageGRID は、LDAP サーバーの接続設定と、指定された場合はバインド ユーザー名の形式を検証します。
手順
  1. *テスト接続*を選択します。
  2. バインドユーザー名の形式を指定しなかった場合:
    • 接続設定が有効な場合は、「テスト接続が成功しました」というメッセージが表示されます。設定を保存するには、[保存] を選択します。
    • 接続設定が無効な場合、「テスト接続を確立できませんでした」というメッセージが表示されます。 *閉じる*を選択します。次に、問題を解決して、再度接続をテストします。
  3. バインド ユーザー名形式を指定した場合は、有効なフェデレーション ユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
    たとえば、独自のユーザー名とパスワードを入力します。ユーザー名には @ や / などの特殊文字を含めないでください。
    バインドユーザー名の形式を検証するための ID フェデレーション プロンプト
    • 接続設定、バインド ユーザー名の形式、またはテスト ユーザー名とパスワードが無効な場合は、エラー メッセージが表示されます。問題を解決して、再度接続をテストしてください。
アイデンティティソースとの強制同期
StorageGRIDシステムは、フェデレーション グループとユーザーを ID ソースから定期的に同期します。できるだけ早くユーザー権限を有効化または制限したい場合は、同期を強制的に開始できます。
手順
  1. アイデンティティ フェデレーション ページに移動します。
  2. ページの上部にある*同期サーバー*を選択します。
    環境によっては同期プロセスに時間がかかる場合があります。
    メモ アイデンティティ ソースからのフェデレーション グループとユーザーの同期に問題がある場合、アイデンティティ フェデレーション同期の失敗 アラートがトリガーされます。
ID連携を無効にする
グループおよびユーザーの ID フェデレーションを一時的または永続的に無効にすることができます。アイデンティティ フェデレーションが無効になっている場合、 StorageGRIDとアイデンティティ ソース間の通信は行われません。ただし、構成した設定はすべて保持されるため、将来、簡単に ID フェデレーションを再度有効にすることができます。
タスク概要
ID フェデレーションを無効にする前に、次の点に注意してください。
  • フェデレーション ユーザーはサインインできなくなります。
  • 現在サインインしているフェデレーション ユーザーは、セッションの有効期限が切れるまでStorageGRIDシステムへのアクセスを保持しますが、セッションの有効期限が切れた後はサインインできなくなります。
  • StorageGRIDシステムとアイデンティティ ソース間の同期は行われず、同期されていないアカウントに対してアラートは発生しません。
  • シングル サインオン (SSO) が 有効 または サンドボックス モード に設定されている場合、ID フェデレーションを有効にする チェックボックスは無効になります。ID フェデレーションを無効にする前に、シングル サインオン ページの SSO ステータスを 無効 にする必要があります。見る"シングルサインオンを無効にする" 。
手順
  2. ID フェデレーションを有効にする チェックボックスをオフにします。
OpenLDAPサーバーの設定ガイドライン
ID フェデレーションに OpenLDAP サーバーを使用する場合は、OpenLDAP サーバーで特定の設定を構成する必要があります。
注意 ActiveDirectory または Azure 以外の ID ソースの場合、 StorageGRID は外部的に無効になっているユーザーへの S3 アクセスを自動的にブロックしません。S3 アクセスをブロックするには、ユーザーの S3 キーを削除するか、すべてのグループからユーザーを削除します。
Memberof と refint オーバーレイ
memberof および refint オーバーレイを有効にする必要があります。詳細については、http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP ドキュメント: バージョン 2.4 管理者ガイド"^] 。
インデックス作成
指定されたインデックス キーワードを使用して、次の OpenLDAP 属性を設定する必要があります。
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
さらに、最適なパフォーマンスを得るために、ユーザー名のヘルプに記載されているフィールドがインデックス化されていることを確認してください。
逆グループメンバーシップ維持に関する情報は、http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP ドキュメント: バージョン 2.4 管理者ガイド"^] 。
