本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDノードを仮想マシンとして展開する
VMware vSphere Web Client を使用して、各グリッド ノードを仮想マシンとして展開します。展開中に、各グリッド ノードが作成され、1 つ以上のStorageGRIDネットワークに接続されます。
StorageGRIDアプライアンスのストレージノードを展開する必要がある場合は、 "アプライアンスストレージノードを展開する" 。
オプションで、ノードの電源をオンにする前に、ノード ポートを再マップしたり、ノードの CPU またはメモリ設定を増やしたりすることができます。
開始する前に
  • 方法を確認しました"設置の計画と準備"ソフトウェア、CPU と RAM、ストレージとパフォーマンスの要件を理解します。
  • VMware vSphere Hypervisor に精通しており、この環境に仮想マシンを展開した経験があります。
    メモ その `open-vm-tools`VMware Tools に似たオープンソース実装であるパッケージが、 StorageGRID仮想マシンに含まれています。 VMware Tools を手動でインストールする必要はありません。
  • VMware 用の正しいバージョンのStorageGRIDインストール アーカイブをダウンロードして解凍しました。
    注意 拡張またはリカバリ操作の一環として新しいノードを展開する場合は、グリッド上で現在実行されているStorageGRIDのバージョンを使用する必要があります。
  • StorageGRID仮想マシンディスクをお持ちの場合(.vmdk) ファイル:
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
  • あなたは `.ovf`そして `.mf`デプロイするグリッド ノードの種類ごとに次のファイルを作成します。
    ファイル名 説明
    vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf
    プライマリ管理ノードのテンプレート ファイルとマニフェスト ファイル。
    vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf
    非プライマリ管理ノードのテンプレート ファイルとマニフェスト ファイル。
    vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf
    ストレージ ノードのテンプレート ファイルとマニフェスト ファイル。
    vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf
    ゲートウェイ ノードのテンプレート ファイルとマニフェスト ファイル。
  • その .vdmk、 .ovf 、 そして `.mf`ファイルはすべて同じディレクトリにあります。
  • 障害ドメインを最小限に抑える計画があります。たとえば、すべてのゲートウェイ ノードを単一の vSphere ESXi ホストに展開しないでください。
    注意 実稼働環境では、単一の仮想マシン上で複数のストレージ ノードを実行しないでください。許容できない障害ドメインの問題が発生する場合は、同じ ESXi ホスト上で複数の仮想マシンを実行しないでください。
  • 拡張または回復操作の一環としてノードを展開する場合は、"StorageGRIDシステムを拡張するための手順"または"回復とメンテナンスの手順"。
  • NetApp ONTAPシステムからストレージが割り当てられた仮想マシンとしてStorageGRIDノードを展開する場合は、ボリュームにFabricPool階層化ポリシーが有効になっていないことを確認します。たとえば、 StorageGRIDノードが VMware ホスト上で仮想マシンとして実行されている場合は、ノードのデータストアをバックアップするボリュームでFabricPool階層化ポリシーが有効になっていないことを確認します。StorageGRIDノードで使用するボリュームでFabricPoolによる階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージの処理がシンプルになります。
    メモ FabricPoolを使用してStorageGRIDに関連するデータをStorageGRID自体に階層化することは絶対にしないでください。StorageGRIDにStorageGRIDデータを階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。
タスク概要
VMware ノードを最初に展開したり、拡張で新しい VMware ノードを追加したり、リカバリ操作の一環として VMware ノードを置き換えたりするには、次の手順に従います。手順に記載されている場合を除き、ノードの展開手順は、管理ノード、ストレージ ノード、ゲートウェイ ノードを含むすべてのノード タイプで同じです。
新しいStorageGRIDシステムをインストールする場合:
  • ノードは任意の順序でデプロイできます。
  • 各仮想マシンがグリッド ネットワーク経由でプライマリ管理ノードに接続できることを確認する必要があります。
  • グリッドを構成する前に、すべてのグリッド ノードをデプロイする必要があります。
拡張または回復操作を実行する場合:
  • 新しい仮想マシンがグリッド ネットワーク経由で他のすべてのノードに接続できることを確認する必要があります。
ノードのポートのいずれかを再マップする必要がある場合は、ポートの再マップ構成が完了するまで新しいノードの電源を入れないでください。
手順
  1. VCenter を使用して、OVF テンプレートをデプロイします。
    URL を指定する場合は、次のファイルを含むフォルダーを指定します。それ以外の場合は、ローカル ディレクトリからこれらの各ファイルを選択します。
    vsphere-node.ovf
    vsphere-node.mf
    たとえば、これが展開する最初のノードである場合は、次のファイルを使用してStorageGRIDシステムのプライマリ管理ノードを展開します。
  2. 仮想マシンの名前を指定します。
    標準的な方法としては、仮想マシンとグリッド ノードの両方に同じ名前を使用します。
  3. 仮想マシンを適切な vApp またはリソース プールに配置します。
  4. プライマリ管理ノードを展開する場合は、エンド ユーザー ライセンス契約を読んで同意します。
    vCenter のバージョンに応じて、エンド ユーザー ライセンス契約への同意、仮想マシンの名前の指定、データストアの選択の手順の順序は異なります。
  5. 仮想マシンのストレージを選択します。
    リカバリ操作の一環としてノードを展開する場合は、ストレージ回復ステップ新しい仮想ディスクを追加するか、障害が発生したグリッド ノードから仮想ハード ディスクを再接続するか、またはその両方を実行します。
    ストレージ ノードを展開する場合は、各ストレージ ボリュームが 4 TB 以上の 3 つ以上のストレージ ボリュームを使用します。ボリューム 0 には少なくとも 4 TB を割り当てる必要があります。
    メモ ストレージ ノードの .ovf ファイルは、ストレージ用の複数の VMDK を定義します。これらの VMDK がストレージ要件を満たしていない場合は、ノードの電源を入れる前に、それらを削除し、ストレージに適切な VMDK または RDM を割り当てる必要があります。 VMDK は VMware 環境でより一般的に使用され、管理が容易ですが、RDM はより大きなオブジェクト サイズ (たとえば、100 MB を超える) を使用するワークロードに対してより優れたパフォーマンスを提供する可能性があります。
    メモ 一部のStorageGRIDインストールでは、一般的な仮想化ワークロードよりも大規模でアクティブなストレージ ボリュームが使用される場合があります。ハイパーバイザーのパラメータを調整する必要があるかもしれません。 MaxAddressableSpaceTB 、最適なパフォーマンスを実現します。パフォーマンスが低下した場合は、仮想化サポート リソースに連絡して、ワークロード固有の構成チューニングによって環境が改善されるかどうかを確認してください。
  6. ネットワークを選択します。
    各ソース ネットワークの宛先ネットワークを選択して、ノードが使用するStorageGRIDネットワークを決定します。
    • グリッド ネットワークが必要です。 vSphere 環境で宛先ネットワークを選択する必要があります。 + グリッド ネットワークは、すべての内部StorageGRIDトラフィックに使用されます。グリッド内のすべてのノード、すべてのサイトおよびサブネット間の接続を提供します。グリッド ネットワーク上のすべてのノードは、他のすべてのノードと通信できる必要があります。
    • 管理ネットワークを使用する場合は、vSphere 環境で別の宛先ネットワークを選択します。管理ネットワークを使用しない場合は、グリッド ネットワークに選択したのと同じ宛先を選択します。
    • クライアント ネットワークを使用する場合は、vSphere 環境で別の宛先ネットワークを選択します。クライアント ネットワークを使用しない場合は、グリッド ネットワークに選択したのと同じ宛先を選択します。
    • 管理ネットワークまたはクライアント ネットワークを使用する場合、ノードは同じ管理ネットワークまたはクライアント ネットワーク上にある必要はありません。
  7. *テンプレートのカスタマイズ*では、必要なStorageGRIDノードのプロパティを構成します。
    1. *ノード名*を入力します。
      メモ グリッド ノードを回復する場合は、回復するノードの名前を入力する必要があります。
    2. 新しいノードがグリッドに参加する前に、VM コンソールまたはStorageGRIDインストール API にアクセスしたり、SSH を使用したりできるように、一時インストール パスワード ドロップダウンを使用して一時インストール パスワードを指定します。
      メモ 一時インストール パスワードは、ノードのインストール時にのみ使用されます。グリッドにノードを追加したら、"ノードコンソールのパスワード"に記載されている `Passwords.txt`リカバリ パッケージ内のファイル。
      • ノード名を使用: ノード名 フィールドに指定した値は、一時的なインストール パスワードとして使用されます。
      • カスタム パスワードを使用する: 一時的なインストール パスワードとしてカスタム パスワードが使用されます。
      • パスワードを無効にする: 一時インストール パスワードは使用されません。インストールの問題をデバッグするためにVMにアクセスする必要がある場合は、"インストールの問題のトラブルシューティング" 。
    3. カスタム パスワードを使用する を選択した場合は、カスタム パスワード フィールドに使用する一時インストール パスワードを指定します。
    4. グリッド ネットワーク (eth0) セクションで、グリッド ネットワーク IP 構成 に STATIC または DHCP を選択します。
      • STATIC を選択した場合は、グリッド ネットワーク IP、グリッド ネットワーク マスク、グリッド ネットワーク ゲートウェイ、および グリッド ネットワーク MTU を入力します。
      • DHCP を選択した場合は、グリッド ネットワーク IP、グリッド ネットワーク マスク、および グリッド ネットワーク ゲートウェイ が自動的に割り当てられます。
    5. プライマリ管理 IP フィールドに、グリッド ネットワークのプライマリ管理ノードの IP アドレスを入力します。
      メモ デプロイするノードがプライマリ管理ノードである場合、この手順は適用されません。
    プライマリ管理ノードの IP アドレスを省略した場合、プライマリ管理ノード、または ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つの他のグリッド ノードが同じサブネット上に存在する場合、IP アドレスは自動的に検出されます。ただし、ここではプライマリ管理ノードの IP アドレスを設定することをお勧めします。
    1. 管理ネットワーク (eth1) セクションで、管理ネットワーク IP 構成 として STATIC、DHCP、または DISABLED を選択します。
      • 管理ネットワークを使用しない場合は、「無効」を選択し、管理ネットワーク IP として 0.0.0.0 を入力します。他のフィールドは空白のままにしておくことができます。
      • STATIC を選択した場合は、管理ネットワーク IP、管理ネットワーク マスク、管理ネットワーク ゲートウェイ、および 管理ネットワーク MTU を入力します。
      • STATIC を選択した場合は、管理ネットワークの外部サブネット リスト を入力します。ゲートウェイも構成する必要があります。
      • DHCP を選択した場合は、管理ネットワーク IP、管理ネットワーク マスク、および 管理ネットワーク ゲートウェイ が自動的に割り当てられます。
    2. クライアント ネットワーク (eth2) セクションで、クライアント ネットワーク IP 構成 として STATIC、DHCP、または DISABLED を選択します。
      • クライアント ネットワークを使用しない場合は、[DISABLED] を選択し、クライアント ネットワーク IP に 0.0.0.0 を入力します。他のフィールドは空白のままにしておくことができます。
      • STATIC を選択した場合は、クライアント ネットワーク IP、クライアント ネットワーク マスク、クライアント ネットワーク ゲートウェイ、および クライアント ネットワーク MTU を入力します。
      • DHCP を選択した場合は、クライアント ネットワーク IP、クライアント ネットワーク マスク、および クライアント ネットワーク ゲートウェイ が自動的に割り当てられます。
  8. 仮想マシンの構成を確認し、必要な変更を加えます。
  9. 完了する準備ができたら、[完了] を選択して仮想マシンのアップロードを開始します。
  10. このノードをリカバリ操作の一部としてデプロイし、これがフルノードリカバリではない場合は、デプロイが完了した後に次の手順を実行します。
    1. 仮想マシンを右クリックし、[設定の編集] を選択します。
    2. ストレージ用に指定されているデフォルトの仮想ハード ディスクをそれぞれ選択し、[削除] を選択します。
    3. データ回復の状況に応じて、ストレージ要件に応じて新しい仮想ディスクを追加するか、以前に削除された障害が発生したグリッド ノードから保存された仮想ハード ディスクを再接続するか、またはその両方を実行します。
      次の重要なガイドラインに注意してください。
      • 新しいディスクを追加する場合は、ノードのリカバリ前に使用されていたのと同じタイプのストレージ デバイスを使用する必要があります。
      • ストレージ ノードの .ovf ファイルは、ストレージ用の複数の VMDK を定義します。これらの VMDK がストレージ要件を満たしていない場合は、ノードの電源を入れる前に、それらを削除し、ストレージに適切な VMDK または RDM を割り当てる必要があります。 VMDK は VMware 環境でより一般的に使用され、管理が容易ですが、RDM はより大きなオブジェクト サイズ (たとえば、100 MB を超える) を使用するワークロードに対してより優れたパフォーマンスを提供する可能性があります。
  11. このノードで使用されるポートを再マップする必要がある場合は、次の手順に従ってください。
    企業のネットワーク ポリシーによって、 StorageGRIDが使用する 1 つ以上のポートへのアクセスが制限されている場合は、ポートの再マップが必要になることがあります。参照"ネットワークガイドライン"StorageGRIDで使用されるポート用。
    メモ ロード バランサーのエンドポイントで使用されるポートを再マップしないでください。
    1. 新しい VM を選択します。
    2. [構成] タブから、設定 > vApp オプション を選択します。 vApp オプション の場所は、vCenter のバージョンによって異なります。
    3. プロパティ テーブルで、PORT_REMAP_INBOUND と PORT_REMAP を見つけます。
    4. ポートの受信通信と送信通信の両方を対称的にマップするには、PORT_REMAP を選択します。
      メモ PORT_REMAP のみが設定されている場合、指定したマッピングは受信通信と送信通信の両方に適用されます。 PORT_REMAP_INBOUND も指定されている場合、PORT_REMAP は送信通信にのみ適用されます。
      1. *値の設定*を選択します。
      2. ポート マッピングを入力します。
        <network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
        <network type>`グリッド、管理者、またはクライアントであり、 `<protocol> tcp または udp です。
        たとえば、ssh トラフィックをポート 22 からポート 3022 に再マップするには、次のように入力します。
        client/tcp/22/3022
        カンマ区切りのリストを使用して複数のポートを再マップできます。
        例えば:
      client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
      1. 「OK」を選択します。
    5. ノードへの受信通信に使用するポートを指定するには、PORT_REMAP_INBOUND を選択します。
      メモ PORT_REMAP_INBOUND を指定し、PORT_REMAP の値を指定しない場合、ポートの送信通信は変更されません。
      1. *値の設定*を選択します。
      2. ポート マッピングを入力します。
        <network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
        たとえば、ポート 3022 に送信される着信 SSH トラフィックをグリッド ノードによってポート 22 で受信されるように再マップするには、次のように入力します。
        client/tcp/3022/22
        カンマ区切りのリストを使用して、複数の受信ポートを再マップできます。
      例えば:
    grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
    1. [OK]を選択します
  12. ノードの CPU またはメモリをデフォルト設定から増やす場合は、次の手順を実行します。
    2. 必要に応じて CPU の数またはメモリの量を変更します。
      *メモリ予約*を、仮想マシンに割り当てられた*メモリ*と同じサイズに設定します。
    3. 「OK」を選択します。
  13. 仮想マシンの電源をオンにします。
終了後の操作
拡張または回復手順の一部としてこのノードを展開した場合は、その手順に戻って手順を完了してください。
