StorageGRIDにおけるストレージノードの廃止に関する考慮事項
ストレージノードを廃止する前に、ノードをクローンできるかどうか検討してください。ノードを廃止することに決めた場合は、廃止手順中に StorageGRID がオブジェクトとメタデータをどのように管理するかを確認してください。
ノードを廃止する代わりにクローンを作成するタイミング
古いアプライアンスのストレージノードを、より新しい、またはより大型のアプライアンスに交換する場合は、拡張時に新しいアプライアンスを追加してから古いアプライアンスを廃止するのではなく、アプライアンスノードのクローニング プロセスを検討してください。
アプライアンスノードのクローン機能を使用すると、同じ StorageGRID サイトにある既存のアプライアンスノードを互換性のあるアプライアンスに簡単に置き換えることができます。クローニング プロセスでは、すべてのデータを新しいアプライアンスに転送し、新しいアプライアンスを稼働状態にして、古いアプライアンスをインストール前の状態のままにします。
アプライアンスノードをクローンする必要がある場合は、次の操作を実行できます。
耐用年数の終わりに近づいているアプライアンスを交換します。
既存のノードをアップグレードして、改良されたアプライアンス技術を活用してください。
StorageGRID システム内のストレージノードの数を変更せずに、グリッド ストレージの容量を増やします。
RAIDモードを変更するなどして、ストレージ効率を向上させます。
詳細については、 "アプライアンスノードのクローニング"を参照してください。
接続されたストレージノードに関する考慮事項
接続されたストレージノードの廃止に関する考慮事項を確認してください。
1回のノード廃止手順で、10個を超えるストレージノードを廃止しないでください。
システムは、常に運用要件("ADC定足数"およびアクティブな"ILM ポリシー"を含む)を満たすのに十分なストレージノードを備えている必要があります。この制限を満たすためには、既存のストレージノードを廃止する前に、拡張操作で新しいストレージノードを追加する必要がある場合があります。
ソフトウェアベースのメタデータ専用ノードを含むグリッドでストレージノードを廃止する場合は、注意してください。オブジェクトとメタデータの_両方_を保存するように設定されているすべてのノードを廃止すると、グリッドからオブジェクトを保存する機能が削除されます。メタデータ専用ストレージノードの詳細については、"ストレージノードの種類"を参照してください。
ストレージノードを削除すると、大量のオブジェクトデータがネットワーク経由で転送されます。これらの転送は通常のシステム動作には影響しないはずですが、StorageGRID システムが消費するネットワーク帯域幅の総量に影響する可能性があります。
ストレージノードの廃止に関連するタスクは、通常のシステム運用に関連するタスクよりも優先度が低く設定されています。これは、廃止処理が通常の StorageGRID システム運用に支障をきたさないことを意味し、システムが非アクティブな期間にスケジュールする必要はありません。廃止処理はバックグラウンドで実行されるため、完了までにどれくらいの時間がかかるかを予測するのは困難です。一般的に、システムが静止状態にある場合、または一度に 1 つのストレージノードのみを撤去する場合、廃止処理はより迅速に完了します。
ストレージノードの廃止には、数日から数週間かかる場合があります。それに応じて手順を計画してください。廃止措置プロセスはシステム運用に影響を与えないように設計されていますが、他の手順を制限する可能性があります。一般的に、グリッドノードを削除する前に、計画されているシステムアップグレードや拡張作業をすべて実行する必要があります。
ストレージノードの削除中に別のメンテナンス手順を実行する必要がある場合は、"廃止措置手順を一時停止する"他の手順が完了したら再開できます。
「一時停止」ボタンは、ILM評価または消去符号化データの廃止段階に達した場合にのみ有効になります。ただし、ILM評価(データ移行)はバックグラウンドで引き続き実行されます。 -
廃止タスクが実行されている間は、どのグリッドノードでもデータ修復操作を実行できません。
ストレージノードの廃止処理中は、ILMポリシーに変更を加えないでください。
データを完全かつ安全に削除するには、廃止手順完了後にストレージノードのドライブをワイプする必要があります。
ストレージノードの接続が切断された場合の考慮事項
接続が切断されたストレージノードの廃止に関する考慮事項を確認してください。
切断されたノードは、オンラインに戻すことも復旧することもできないと確信できる場合を除き、決して廃止しないでください。
ノードからオブジェクトデータを復元できる可能性があると思われる場合は、この手順を実行しないでください。代わりに、テクニカルサポートに連絡して、ノードの復旧が可能かどうかを確認してください。 -
接続が切断されたストレージノードを廃止する場合、StorageGRID は他のストレージノードのデータを使用して、切断されたノード上に存在していたオブジェクトデータとメタデータを再構築します。
複数の切断されたストレージノードを使用停止にした場合、データ損失が発生する可能性があります。十分なオブジェクトコピー、イレイジャーコーディングされたフラグメント、またはオブジェクトメタデータが残っていない場合、システムはデータを復元できない可能性があります。ソフトウェアベースのメタデータ専用ノードを含むグリッドでストレージノードを使用停止にする場合、オブジェクトとメタデータの両方を保存するように構成されたすべてのノードを使用停止にすると、グリッドからすべてのオブジェクトストレージが削除されます。メタデータ専用ストレージノードの詳細については、"ストレージノードの種類"を参照してください。
復旧できない切断されたストレージノードが複数ある場合は、テクニカルサポートに連絡して最適な対処方法を確認してください。 -
接続が切断されたストレージノードを廃止する場合、StorageGRID は廃止プロセスの最後にデータ修復ジョブを開始します。これらのジョブは、切断されたノードに保存されていたオブジェクトデータとメタデータを再構築しようとします。
接続が切断されたストレージノードを廃止する場合、廃止手順は比較的短時間で完了します。しかし、データ修復作業には数日から数週間かかる場合があり、廃止手順では監視されません。これらのジョブは手動で監視し、必要に応じて再起動する必要があります。参照:"データ修復作業を確認する"
オブジェクトの唯一のコピーを保持している、接続が切断されたストレージノードを廃止した場合、そのオブジェクトは失われます。データ修復ジョブは、現在接続されているストレージノード上に、少なくとも1つの複製コピー、または十分な数の消去符号化フラグメントが存在する場合にのみ、オブジェクトを再構築および回復できます。
